Panasonic TC-21FJ50B เปิดเครื่องวัด B+ ได้140v. อีก2วิ ตัดไปเหลือ 0 v. (ลอยHor)
พฤศจิกายน 26, 2024, 02:38:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-21FJ50B เปิดเครื่องวัด B+ ได้140v. อีก2วิ ตัดไปเหลือ 0 v. (ลอยHor)  (อ่าน 6085 ครั้ง)
HS5YZW
กระทู้: 101
คำว่าท้อหน่ะเคยมี แต่ก็แค่ เคย
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 01:45:27 am »
Panasonic TC-21FJ50B เปิดเครื่องวัด B+ ได้140v. อีก2วิ ตัดไปเหลือ 0 v. ครับ
เอาหลอดโหลดวัดคร่อมโหลดวัดได้140V ติดได้2วิ ดับไป ถอดปลั๊ก วัด ไฟ + 300 v. ค้างอยู่ ครับ  Sad
ชี้แนะทีครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ  Huh?
"อยากจะเป็นจะมุ่งไป เป็นอะไรดี-ดี สักอย่าง คงจะมีหนทางก็ฝันกันไป
อยากจะเป็นคนสำคัญ คงสักวันจะก้าวไกล ไปเป็นดาวดวงใหญ่ จะโด่งจะดัง
แม้จะล้ม ก็คิดจะคลาน เหงื่อจะซ่านกระเซ็น ก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นอย่างหวัง
จะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทน จะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ ก็ค้นกันไปหากันไปหนทาง
ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจ มันเอาซะอย่าง ยอมทำทุกทาง ตะเกียกตะกาย"
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 07:46:15 am »
ลองเช็ค OPTO  ดูครับ  แล้วก็เช็คซัฟพราย ไอซี จ่ายไฟ ( STR )  เสียเองก็เป็นได้
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 07:47:08 am »
เปลียน C อิเลคโตภาคจ่ายไฟด้วยครับ
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:48:53 am »
เครื่องยังใหม่อยู่ไม่เสียหลอกครับ
ทีวีรุ่นใหม่ๆไฟ300ค้างโหลดทางออกช็อตไม่ต้องใช้หลอดโหลด เปิดแล้วตัดใหม เช็ดไฟ5Vถ้าตกลอยตัวรับรีโหมดชอบเสียครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:55:18 am »
เปลี่ยนออฟโต้ไปก่อน อาการนี้ภาคจ่ายไฟโปรเท็คกระแสตัวเอง
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 01:28:51 pm »
เปลี่ยน OPTO  PC123 แล้วอาการยังเหมือนเดิมครับ เอาหลอดที่โหลดที่ B+ 140 ออกแล้ววัดไป ช่วงที่Relay Line ตัด ไฟตก เหลือ +120 แล้วพอ รีโค๊ดขึ้นมาใหม่
เป็น+140 อยู่เหมือนเดิม แรงดันขึ้นลงตามเสียงรีเลย์ครับ ลองเช็คภาคจ่ายไฟอีกครั้ง ยังไม่พบตัวเสียครับ
ช่วยชี้แนะทีครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ  Sad Huh?
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 07:45:50 pm »
ภาคจ่ายไฟผ่านมาเช็คที่ไฟเลี้ยงcpu
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:17:13 pm »
พอจะมีวงจรไหมครับพี่ ถาวร
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:44:46 pm »
 Lips Sealed
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 10:40:15 pm »
ทุกจุดวัดแรงดันได้ตามวงจรเลยครับ พี่ถาวร แต่ว่าอาจจะผิดไปบ้างเล็กน้อยอ่ะครับ เกิมมาประมาณ 0.2 มากสุดก็0.5-0.8
จะมีผิดจากวงจรไป2v. ก็ขา C ของ Q850 จากวงจรที่ให้มา เป็น 10.5V ผมวัดได้ 8Vครับ  ชีแนะทีครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ Sad Huh?
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 11:45:50 pm »
ติดโปรเทคหรือเปล่าครับ ลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ครับ...คุ้นๆครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 09:55:44 am »
วัดไฟขา39มี8V ฮอร์พั้ลท์ไม่มีออกเปลี่ยนวันชิพได้เลย
