MA 200
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:57:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: MA 200  (อ่าน 9604 ครั้ง)
tot
กระทู้: 97
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 01:19:58 pm »
ขอรบกวนถามหน่อยครับ ว่าใครเคยทำเจ้าma 200 ของแม็กเน็ตบ้างครับที่อยู่ในหนังสือของซีเอ็ดเครื่องเสียงวัตตสูงครับ
พอดีผมอยากลองทำมาตั้งนานแต่ไม่กล้ากลัวมันจะไม่ดีครับ ก็เลยขอรบกวนท่านที่เคยสร้างหรือมีประสบการณ์ครับ
konkhon
กระทู้: 131
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 01:22:35 pm »
อยากจะลองอยู่เหมือนกันครับ  แต่  ไม่มี ๆ ๆ ๆ ๆ  เงิน  ครับ  Grin Grin
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 01:50:46 pm »
ภาคขยายโวลท์  แข็งแรงดีครับ
แต่ภาคไดรฟ์ และเอ้าท์พุทค่อนข้างเปราะ  หากเผลอทำสายลำโพงชอร์ทนี่ มีหวังไดรฟ์ ๒คู่ กับเพาเว่อร์ร่วงผลอย+ควันขึ้นครับ
ขับ๔โอห์มได้แต่ไม่ค่อยทนครับ
ถ้าจะทำอาจจะดัดแปลงใช้ภาคไดรฟ์+เพาเว่อร์ชุดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมน่าจะดีครับ
เอาไปใช้งานในบ้านใช่ไหมครับ
ถ้าวันนี้ ผมว่าน่าทำแบบดัดแปลง MA5มากกว่าครับ  ใช้1943/5200เป็นขาออกก็ได้
หม้อแปลงจะให้ดีก็เพิ่มกระแสอีกเท่าตัวต่อข้าง
ซีคัปปลิ้งสัญญาณใช้แบบโพลีจะให้เสียงที่ดีกว่า
tot
กระทู้: 97
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 02:07:25 pm »
แล้วเสียงเป็นยังไงบ้างครับ คุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 02:38:32 pm »
            ผมเคยลองเปรียบเทียบ ระหว่างMA200 กับ100+100มอสเฟทที่ไฟเท่ากันคือเอาชุดจ่ายไฟของMA200มาต่อใช้กับ100+100มอสเฟท ขับตู้ชุดเดียวกัน ปรีชุดเดียวกันแล้วก็CDตัวเดียวกัน กินกันไม่ลงครับสรุปให้ฟังดังนี้ครับ
      เสียงเบส-MA200บางกว่า
      เสียงกลาง -MA200 ดีกว่า
      เสียงแหลม-พอๆกัน
      การเร่งเสียง- MA200 หมดกำลังก่อน ถ้าขืนเร่งต่อไปจะมีเสียงป๊อกๆที่ลำโพง ส่วน100+100มอสเฟทนั้นหมดกำลังทีหลัง ถ้าขืนเร่งต่อไปลำโพงจะไม่ป๊อกเหมือนเสียงมันทื่อ
     ถ้าทุนพอๆกันผมเลือกมอสเฟทครับ ซ่อมง่ายไม่ซับซ้อนวงจรก็คล้ายกับแมคเนต อยู่วงจรหนึ่งครับ บางทีเราอาจจะพูดว่าวงจรTRต้องเสียงนุ่มกว่ามอสเฟท แต่ถ้าเราปรุงแต่งมันดีๆมันก็ใกล้เคียงกันได้ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัว นะครับ อย่าเพิ่งเชื่อผมต้องทำการทดลองด้วยตัวเองแล้วค่อยเอาเหตุผลมาเปรียบเทียบ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 03:20:09 pm »
ถ้าได้เครื่องเก่าๆมาราคาถูกๆมายำต่อ
ถือว่าคุ้มค่าครับ(ถ้าซีเสื่อม เปลี่ยนซีก็จบ) แท่นเป็นอลูทั้งหมดอยู่แล้ว
ซื้อฉากอลูแบบหนาๆ  ขนาดซัก ๓นิ้วทำฮีทซิ้งค์  ทาครีมขาวแนบไปกับพื้นกล่อง จะระบายได้ดีกว่าเดิม ที่ใช้อลูบางกว่า(๓มิล) พับตัวยูทำเป็นฮีทซิ้ง  ทรานซิสเตอร์เอ้าท์พุทคู่เดียวเร่งดังมากก็ร้อนจี๋ครับ
......จากคำแนะนำในบทความสร้างแอ็มป์ตัวนี้ในหนังสือเซมิฯ(สมัยที่ผมยังมีบัตร นศ.)เขาออกแบบมาใช้ฟังในบ้านแบบพักผ่อนสบายๆ   แต่ถ้าเทียบกับการใช้งานแบบหนักหน่วง  จุดอ่อนก็คงเป็นแบบที่พี่น้อยท่านว่าไว้  "แป๊ก" ได้ไม่ยากเย็น
ถ้าต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด หากซื้อชุดคิท  งบไม่ถูกนัก
แต่ถ้าทำปริ้นท์เอง  หาอุปกรณ์เองประหยัดตังค์ได้ส่วนหนึ่ง
(ไดรฟ์ใช้แข็งแรงขึ้น เอ้าท์พุทใช้1943/5200  ๒คู่) อันนี้จะได้ความทนทานเพิ่มขึ้น
(MJ15003/15004  1คู่ ซื้อ 1943/5200 ได้เกือบ ๓คู่)
ส่วนที่ต้องลงทุนมากที่สุดคงเป็น  หม้อแปลงครับ
ถ้าใช้งานหนักอาจใช้หม้อแปลง แยกจ่ายข้างละตัว  เพื่อพลังที่ดี และขับ ๔โอห์มได้
หรือทำหม้อแปลงให้จ่ายกระแสสูงกว่าเดิมกลายเป็น  10-12Arms
tot
กระทู้: 97
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 03:23:12 pm »
ผมอยากเห็นวงจรของมอสเฟส 100 + 100 จังเลยครับ รบกวนท่านอาจารย์ noi3535 ครับ ผมต้องการเอามาเปรียบเทียบกันครับพอดีผมอยากจะสร้างสักเครื่องหนึ่งเอาไว้ฟังในบ้านครับก็เลยอยากให้เสียงดีๆหนอ่ยครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 04:29:32 pm »
      ลองดูครับ จะชัดแค่ไหน
   083-5565916-ดีแทค
speeddiy
กระทู้: 92
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 02:47:16 am »
วงจรนี้นานมากเลยนะครับเนี่ย สมัยหัดต่อเครื่องเสียง ที่เพิ่งรู้จักพี่น้อยใหม่   ก็ต่ออันนี้
ตอนนี้ได้ MA-3   120/ch ของ magnet มาเครื่องนึง กำลังนั่งซ่อมอยู่ อาจจะต้องรบกวนพี่น้อย แล้วล่ะครับ
yongyut
คะแนน12
กระทู้: 268
ความลับไม่มีในโลก
baison_yut@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 04:39:47 am »
NA200 ผมซื้อชุดคิดมาประกอบ ลองเปิดฟังคุณภาพเสียงใช้ได้ครับ แต่ราคาแพงไปนิดหนึ่งครับแต่ก็คุ้มครับ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 09:57:55 am »
ถ้าหาไอซี LM4702C (เคยเห็นประกาศขาย สองร้อยกว่าบาท)
จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับ  ออกแบบวงจรไดรฟ์กระแส+เอ้าท์พุท แข็งแรง  ก็จบได้ครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 10:47:08 am »
          IC LM4702Cมีกี่ขาครับ แล้วเป็นตัวอย่างไงครับ ตีนตะขาบหรือตัวตั้งครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
speeddiy
กระทู้: 92
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 10:58:57 am »
วงจรภายในครับ
speeddiy
กระทู้: 92
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 11:07:25 am »
ตัวอย่างการต่อนะครับ รูปแรก
speeddiy
กระทู้: 92
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 11:12:03 am »
ตัวถังอีกแบบ นึงครับ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 01:26:35 pm »
เจ้าจานบินมัน 150USD / 25pcs  อย่างคงไม่มีปัญญาอาจเอื้อมแน่ครับ
ที่จริงก็สนใจมากๆครับ เพราะว่าเคยทราบว่า  พวกอ็อปแอ็มป์เนี่ย ตัวถังโลหะมักให้เสียงดีกว่า ตัวถังพลาสติค..........แต่ถ้าไม่(มีให้)เทียบ  ก็ไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับ
4702C รับไฟสูงสุด +-75V
  ส่วนของผมคงจะลองที่  +-55V พอแล้วครับ  เพราะมีหม้อแปลงเก่าของญี่ปุ่น 40-0-40 โวลท์ 7Arms(ลวดขาออก โต ๒มิล) แล้วก็ที่สำคัญยิ่ง  C4700uF63V ราคาถูกตังค์ดีครับ
http://www.werple.net.au/~gnb/audio/lm4702.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-65421.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=79322
ขอคำปรึกษาด้วยครับว่า  คู่ปรีไดรฟ์  A1930/C5171  (ที่ใช้ในแม็กเน็ทคิทด้วย)
หาซื้อได้ที่ไหน  ราคาเท่าไหร่ครับ
(ไดรฟ์และ เอ้าท์พุทผมเล็ง A1943/C5200 ที่ 3-5คู่ครับ)
speeddiy
กระทู้: 92
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 07:16:14 pm »
มีขายที่ เวสเท็คครับ
www.wt.co.th
A1930 = http://wt.co.th/p_11-TR_2SA.php
C5171 = http://wt.co.th/p_30-TR_2SC.php
