รบกวนขอแนวทางแก้ไขด้วยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:27:42 pm *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอแนวทางแก้ไขด้วยครับ  (อ่าน 6254 ครั้ง)
sumpuk
คะแนน 0
กระทู้: 7
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 04:26:58 pm »
มือใหม่ขอรบกวนด้วยครับ
จอ 17 นิ้วยี่ห้อ i- tsuny ส่งสัยมาจากจีน อาการเสีย กด power แล้วมีเสียงรีเลย์ degauss ดังตลอด ไฟสีเขียวที่ปุ่มก็จะกระพริบเป็นจังหวะเดียวกัน หน้าจอมืดสนิท
ที่เมนบอร์ดมีรายละเอียดรุ่นตามนี้ครับ
EMP /775F /775FD /785FD
EMP /995F/995FD/
EMP 2005-0120 REV 8.8
Q306 TR Horout C3997 เช็คแล้วไม่เสีย
Q304 FET IRF634A เช็คแล้วไม่เสีย
IC101 DP704C ไม่แน่ใจแต่เช็คอุปกรณ์รอบๆ ที่แนะนำไว้พวก TR Resis Diode ก็ปกติครับ
IC504 78L05 ไฟตกไม่ได้ 5 โวล์ท ต้องลอยขาถึงจะได้ มันไปเข้าขา 13 cpu IC105ด้วย(775FD)
ที่ FBT ถอดจุ๊บแล้วเช็คโอห์มเข็มไม่ขึ้นเลย
ค้นหาแล้วมีคนเคยบอกว่าเหมือนกับรุ่น Hansol 730E ดูอุปกรณ์แล้วก็เหมือนกันจริงๆ ผมพยามโหลดวงจรแล้วแต่ไม่ได้เลย
รบกวนผู้ใจดีช่วยชี้แนะ พร้อมกับวงจรอีกครั้งด้วยนะครับ
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 07:11:19 pm »
มีอุปกรณ์ ช๊อตอยู่ ลองลอย ไฟ55โวลย์ กับไฟ80โวลย์ ลองทีละอย่าง ครับ
 ส่ง วงจรให้แล้วนะครับ ผมพึ่งเข้ามาครับ สอบถามได้ครับ ไม่เป็นไร ตอบได้จะตอบให้ครับ
sumpuk
คะแนน 0
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 08:24:39 pm »
ขอบคุณครับ รวดเร็วทันใจมากๆ พอดีเป็นเครื่องเสียของที่ทำงาน ต้องไปแก้ไขอีกทีก็วันศุกร์ละครับ ตอนนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับวงจรไปก่อน ทำตามวิธีที่แนะนำแล้วได้ผลยังงัยแล้วจะมารายงานความคืบหน้าอีกครั้งครับ
sumpuk
คะแนน 0
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:18:29 pm »
ลอยขาวัดไฟที่จุด
BD101  ได้ 58 โวลท์
BD 102 ได้ 84 โวลท์
ไม่ลอยขาก็ได้ไฟเท่ากัน  ทดลองลอยขา 5 โวลท์ และกราวด์ของ CPU  ก็มีไฟเพิ่มขึ้นประมาณ 4 โวลท์ แต่เข็มมิเตอร์ก็จะดีดตกเหมือนกับจังหวะของรีเลย์ตลอดแต่จะไม่มีเสียงดังแล้วตอนนี้ ต่อไปคิดว่าจะเช็ค c และพวกที่เกี่ยวกับไฟชุดนี้ให้ละเอียดขึ้นครับ
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 07:45:47 am »
SMPS ทำงานปรกติ CPU ไม่น่าเสีย สงสัยไฟ12โวลย์ ดึงลงกราวด์แน่เลย
papol-tv2
คะแนน 10
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 02:00:06 pm »
FBT เสียแล้วครับ
sumpuk
คะแนน 0
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 11:04:39 pm »
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ วันนี้ผมก็พยามหาตัวเสียอยู่ ไฟ 12 V มันผิดปรกติจริงๆครับ มันต่อกับชุด 13 V ที่มีปัญหาอยู่แล้วด้วย ลองลอยจุด 12 V ที่ต่อไปจ่ายที่อื่นแล้ว จาก 4 V กว่าๆก็จะได้เป็น 10 V ผมสงสัยว่าภาคที่ยังทำงานไม่ได้ตอนนี้ อาจมีผลทำให้ผมเช็คโวลท์หลงทางก็ได้รึป่าว FBT เคยค้นหาในบอร์ดก็เห็นว่าก็เสียอาการแนวๆนี้เหมือนกันคับ ก็หวังว่าจะไม่ใช่มันมั้ง ที่ผมลองเช็คไปบ้างก็อาจไม่ชัวร์ก็ได้ เช็คยากซะด้วย ไม่รู้วิธีนั่นเองเรา ถ้ารู้วิธีวัดมันช่วยแนะนำด้วยครับ
Tr HorOut กลัวว่าถ้าลอยจุดอื่นวัดไฟ จะมีผลทำให้มันทำงานไม่ครบวงจรแล้วเสียได้รึป่าว ถอดออกไปก่อนได้มั้ยครับ
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 11:05:18 am »
ถอด Q304 ออกแล้ววัดไฟดูก่อน ลอยไฟIC201 และ IC301 วัดไฟดู  ไฟ80ปรกติ และไฟ55ปรกติไม่น่าจะซ่อมเกิน5นาที
sumpuk
คะแนน 0
กระทู้: 7
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 03:18:57 pm »
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
