กระป๋อง IF เบอร์ V034 N102 และ V035 N102 ใช้ C ค่าเท่าใหร่ครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:35:13 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: กระป๋อง IF เบอร์ V034 N102 และ V035 N102 ใช้ C ค่าเท่าใหร่ครับ  (อ่าน 6336 ครั้ง)
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 01:51:29 pm »
เนชั่นแนลรุ่นเก่าครับ.. Tongue
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 01:54:14 pm »
39
ในกระทู้เก่าก็มีคำ  ตอบ  หรือ มีข้อมูลอยู่แล้ว แล้วจะมาถามซ้ำๆให้ลกเวปทำไหมครับ?
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.msg1348#msg1348
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 02:05:07 pm »
39 ทั้ง 2 เบอร์เลย ใช่ใหมครับ..ขอบคุณครับ คุณ พรเทพ-LSV team
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 02:09:04 pm »
แต่ว่าทีมาร์คไว้มัน 37Pf ไม่ใช่หรือครับ  ดูให้ดีๆเดี่ยวหลงทางไปกันใหญ่
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 02:14:35 pm »
เวลาผมสอนอะไร ผมสอนแค่หลักการครับ ดังนั้นไม่ต้องถามมากว่านี้ เพราะผมไม่มีคำตอบครับ  มันไม่ใช่ทางที่สอนให้คุณเก่งครับ แต่เป็นทางที่สอนให้คุณโง้ขึ้น โง้ขึ้น ๆ จนในที่สุดคุณจะทำอะไรด้วยสมองตัวเองไม่เป็นเลย  จะทำอะไรไรก็ต้องถามผู้อื่น ถามเป็นอย่างเดียว  เพราะสมองส่วนที่เอาใว้คิดได้ตายไป
*** อยากรู้ก็ต้องลองดูครับ
***การซ่อม เมื่อเราใช้หลักการซ่อม เราจะซ่อมได้ทุกเครื่อง ทุกยี่ห้อ แต่ถ้าใช้ความจำซ่อม ได้ซ่อมได้แค่เครื่องเดียว อาการเดียว ยี่ห้อเดียว เบอร์เดียว
*** ส่วนแค่ต่างๆที่เพื่อนๆเอามาลงไว้ ก็ให้เป็นตัวอย่างและแนวทาง ส่วนค่าไหนเบอร์ไหนไม่มีก็ใช้หลักการหาเอาครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 02:17:48 pm »
37ก็ได้ครับ
ค่า37 เป็นค่าที่เพื่อนๆหาได้ครับ
ค่า 39 เป็นค่าที่ผมหาได้ ถ้าเป็นเครื่องที่ไม่มีการจูนหรือผ่านการจูนมาก่อน  ใส่ ค่า  39 แล้วใช้ได้เลยครับ ไม่ต้องปรับจูนกระป๋องเลยครับ
ส่วนค่า  37 ต้องปรับเล็กน้อยครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 02:19:37 pm »
ขออภัยครับ ผมโหลดเก็บไว้ตั้งนานแล้ว แต่ยัง งงๆ ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ หาย งง แล้วครับ..
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 02:21:26 pm »
V035มันไม่มีCไม่ใช่หรือครับหรือว่าจำผิด
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 02:23:20 pm »
  เอาอย่างนั้นก็อย่างนั้นครับคุณ พรเทพ-LSV team    Sad   Cool
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 02:34:47 pm »
ถูกต้องครับ V035ไม่มี Cครับ  Tongue พี่จำไม่ผิดหรอก ผมก็จำได้ แต่ผมไม่บอกคุณtunk33150ก็เพราะว่า มันไม่ต้องบอกหรอก  เดียวคุณ tunk33150 แกะออกมาดูก็จะได้คำ ตอบเอง Tongue  ที่เขาไม่รู้เพราะเขายังไม่ทันแกะเลย
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 03:06:40 pm »
ท่านพรเทพพูดถูกครับ ต้องมีหลักการและต้องเข้าใจระบบการทำงานด้วบครับ
