อยากได้ วงจรไฟฟ้า คอยล์ร้อน มิตซู หน่อยครับ แบบดัดแปลงใส่ แมกเนติก
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:56:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้ วงจรไฟฟ้า คอยล์ร้อน มิตซู หน่อยครับ แบบดัดแปลงใส่ แมกเนติก  (อ่าน 7214 ครั้ง)
ibank
กระทู้: 8
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 05:38:51 pm »
พอดีซื้อแอร์ มาจากคลองถมแล้ว อยากต่อเชื่อมเอง มีเครื่องมืออยู่นิดหน่อยนะครับ
ผมเปิดดู ที่คอมเพรสเซอร์ มันมีท่อทองแดงที่ถูกตัดออก 1 อัน อีก 1 อันต่อผ่าน แผงระบายความร้อน และออกมาเป็น แคปทิ้ว
แต่ที่ คอยล์เย็น มี ท่อทองแดง 2 ท่อ ผมต้องต่อยังไงครับ เห็นอาจารย์บอกว่ามันเป็นระบบ ฉีดนอก
แล้วพอดีไปถาม อาจาย์ เค้าบอกว่า ที่ คอยล์เย็น ไม่มี แมกเนติก ต้องซื้อเพิ่มไปใส่ที่ คอยล์ร้อน แล้วเดินระบบ ไฟฟ้า ใหม่
ยังไงจะรบกวน ขอวงจร ไฟฟ้า และคำแนะนำเกี่ยวกับ ท่อน้ำายา หน่อยครับ
ibank
กระทู้: 8
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 07:10:09 pm »
ที่นี่ไม่มีใครเก่งเรื่องแอร์เลยหรอ up up
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 09:40:47 am »
ลงรายละเอียดให้มากหน่อยครับ ใช้คอยล์เย็นแบบไหน ติดผนัง,ตั้งพื้น, (Wall type)
เดินสายไฟจากคอยล์เย็นไปคอยล์ร้อน 2X4 MM 1เส้น 1X1.5 MM 1เส้น
ใส่แม็กเนติก(รีเลย์) 20Amp 2P (ใช้เฟอรนาร์ต ถูกหน่อย)
สาย2X4 ต่อเข้าด้านบนแมกเนติก (คอนแทรก) (P1,P2)
สายเข้าคอมพ์ต่อด้านล่างแมกเนติก(คอนแทรก) L1,L2)
สาย 1X1.5 ต่อที่แมกเนติกคอยล์(มีที่เสียบ 2 ด้าน)เสียบข้างไหนก็ได้ อีกเส้นที่เหลือต่อด้านบน P1 (เป็นเส้นนิวทรัล ไม่มีไฟ วัดดู)
"CHIAB"
hs5gui
คะแนน10
กระทู้: 51
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 11:27:40 am »
ใจเย็นๆ สังคมที่นี่อยู่กันแบบพี่น้อง คุณไปซื้อของคลองถมมาใช้งานถือว่าต้องมีความรู้ระดับนึง มาขอความช่วยเหลือนะครับ เพื่อนๆว่างก็ตอบกันอยู่แล้ว อีกอย่างคุณก็เรียนอยู่ ในห้องสมุดไม่มีเหรอครับหนังสือเครื่องทำความเย็นและปรับอากาสน่ะ
