แอมป์เสตอริโอ ทีทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน....
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:25:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์เสตอริโอ ทีทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน....  (อ่าน 14583 ครั้ง)
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 10:50:28 pm »
ในวันหยุดที่ผ่านมาไปแอมป์เสตอริโอมา1เครื่อง สภาพหนูเข้าไปทำลังเอาถั่วลิสงเข้าไปทานข้างในแต่ไม่กัดเส้นไฟครับก่อนอื่นอยากให้หาเบอร์ไอซีให้ด้วยครับ LA4XX2 แตกตรงเบอร์พอดีครับ....
    ขาที2 อินพุทข้างขาว
    ขาที่5 อินพุทข้างซ้าย
    ขาที่7 เอาท์พุทข้างขวา
    ขาที่11 เอาท์พุทข้างซ้าย
    ขาที่10 ไฟบวก(B+)
    ขาที่12 Gnd.
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 10:52:20 pm »
  สภาพภายในเครื่องมีไอซีระเบิดกับหม้อแปลงไหม้....
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 10:54:08 pm »
 สภาพภายในเครื่องมีเศษถั่วลิสงอย่างนี้ต้องเอาไปล้างน้ำครับ...
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 10:55:07 pm »
 ชุดกลไกเทปกับช่องที่หนูเข้ามา.....
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 10:55:31 pm »
         IC เบอร์ LA 4282 ครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 10:59:20 pm »
   ขอบคุณครับ อาจารย์น้อยที่บอกครับลองดูดาต้าตรงกับที่บอกครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 11:00:51 pm »
  ไม่ต้องกลัวว่าล้างน้ำแล้วจะใช้ไม่ได้ผมลองทำมาหลายเครื่องแล้ว แช่น้ำเปล่าก่อนล้างฝุ่นออกก่อน....
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 11:03:00 pm »
  หลังจากล้างน้ำเปล่าแล้ว ก็ลงพงซักฟอกขัดให้สะอาดเลยครับ....
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 11:04:20 pm »
  หลังแล้วนำมาตากแดด ตากไว้ซัก2-3วันแดดจัดก็แห้งสนิทแล้วครับ....
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 11:06:59 pm »
  ให้ดูรูปหลังล้างสะอาดมากเลยครับ มีไดโอดไหม้ด้วยครับ....
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 11:09:38 pm »
 อีกรูปครับหลังล้าง
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 12:08:04 pm »
Before กับ After นี่มันแตกต่างกันมากจริงๆ แล้วผงซักฟอกหรือน้ำ มันไม่ทำให้ค่าของอุปกรณ์ต่างๆเสียไปหรือครับ Sad
คุณ Hahaha
กระทู้: 214
ได้กล้องมาใหม่เอามาถ่ายเล่นซะเลย 555
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 05:09:58 pm »
อะไหล่ส่วนมากมันเป็นแบบผนึก ( อาร์ , ซี , ไอซี ฯลฯ ) เวลาโดนน้ำ มันเลยไม่ซึมเข้าข้างในครับ รวมถึงเมนบอร์ดคอมด้วย แต่ควรถอดแหล่งจ่ายไฟออกก่อน ( แบตนาฬิกา ฯลฯ)
จิตใจของมนุษย์นั้น ลึกๆล้วนแล้วยังคงใฝ่หาแต่ความดี
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 06:22:43 pm »
   ไปซื้อมาแล้วครับ ตัวละ60บาทที่ร้านแสวงโคราช...
KOLE
กระทู้: 23
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 08:24:13 pm »
คาราวะ 1 จอก  Wink Lips Sealed
PingPantars
กระทู้: 7
เสือ สีชมพู
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 12:15:03 am »
 Huh?
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 04:55:54 pm »
   เค้าอยากจะหลับ..ก็น่าจะปล่อยให้เค้าหลับ..ไม่น่าไปปลุกเค้าเล๊ย..มีมานะจริง ๆ ..นับถือ ๆ ๆ ...
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 09:28:20 pm »
  วันนี้ได้ทำการขึงสายพานวิทยุกับเปลี่ยนไอซีภาคขยายครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 09:37:31 pm »
 เปลี่ยนไดโอดที่ภาคจ่ายไฟที่จ่ายให้ภาคขยายครับ ผมลองพิจารณาดูที่หม้อแปลงไหม้ไม่มีฟิวส์ ไอซีภาคขยายช็อททำไดโอดช็อกแล้วก็ทำให้หม้อแปลงช็อทตามไปด้วย...
kitthichai
กระทู้: 22
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 12:08:54 pm »
แหล่มเลยเศรษฐกิจพอเพียง น่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับไม่ใช่ซื้อใหม่ลูกเดียว  ขอให้ทำสำเร็จนะครับจะคอยติดตาม
kolpam
กระทู้: 70
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 11:41:56 am »
  เสร็จงานแล้วมาลงให้ดูด้วยนะครับ
pongcru
กระทู้: 37
บ่าวน้อย เจียงฮาย
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 12:39:38 pm »
นี่สิ ที่เรียกว่าช่าง....ขอคาร วะ
sma
กระทู้: 63
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 12:49:14 pm »
สุดยอด  นับถือจริงๆครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 09:58:37 pm »
 เครื่องร้องเพลงได้แล้ว ขอบคุณทุกท่านให้ความสนใจ  Cheesy
taoybb
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 03:55:37 pm »
สมบูรณ์แบบเลย
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 08:29:14 pm »
 ที่ลงรูปไปก่อนหน้านี้วิทยุแต่วันนี้ได้ซ่อมในส่วนที่เป็นเทปครับ แล้วก็ต่อสายที่หนูกัดขาด หม้อแปลงตัวใหม่พอดีมีหม้อแปลงอยู่แล้วก็เลยเอามาใส่แทนครับ เสร็จซะทีครับ โปรดติดตามชมเครื่องต่อไปจะเป็นอะไรดี...
modjai
กระทู้: 21
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 11:26:10 am »
อย่าลืมอุดตรงทางเข้าหนูด้วยนะครับ เดี๋ยวมันจะคิดว่าบ้านทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ อิอิ นับถือความพยายามครับ
niyomru55a
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 12:00:26 pm »
พี่เจ้าของกระทู้ มีอะไรให้ดู สร้างสรรค์ บ่อยนะครับ อิอิ โปจเจคเล็ก-ใหญ่ ทำได้หมด
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 03:18:15 pm »
  ปิดเรียบร้อยแล้วครับ ที่บ้านของกระผมมีแมวครับ หนูไม่กล้าหรอกครับ แต่ถ้าแมวนอนหลับก็ไม่แน่เหมือนกัน  Cheesy
