รบกวนท่านใดมีวงจร กลับขั้ว DC ให้จ่ายออกตามขั้วบาง
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:48:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนท่านใดมีวงจร กลับขั้ว DC ให้จ่ายออกตามขั้วบาง  (อ่าน 10216 ครั้ง)
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 06:24:47 pm »
รบกวนท่านใดมีวงจร กลับขั้ว DC ให้จ่ายออกตามขั้วบาง  (หมายถึงหากเราจ่ายไฟเข้าวงจรผิด วงจรจะทำการสลับขั้วอัตโนมัต  โดยใช้หลักการคือ หากจ่ายผิดขั้วกระแสไหลมากทำให้สลับขั้วใหม่  )
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 06:41:44 pm »
เรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่น่าถามกันเลย
ให้คิดเองสักวันก่อน ถ้ายังคิดไม่ออกแล้วจะมาบอกครับ
*** มันง่ายจริงๆนะ ผมหาเ้งินกับอุปกรณ์ตัวนี้ได้มากเลยทีเดียว และช่วยให้คนอื่นไม่ต้องซ่อมเครื่องเมื่อจ่ายไฟผิดขั้วกันมากเช่นกัน และนี้คือก้าวแรกของการเป็นช่างของผม***
Ramainty
กระทู้: 346
saweartkomeart@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 06:48:57 pm »
ผมคิดว่า...ต่อไดโอดบริดไว้ในวงจรหรือเปล่าเอ่ย....ทีนี้จะต่อยังไงไม่ต้องสนใจเลย...ใช่ไหมครับพี่ท่าน
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 06:51:47 pm »
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 07:03:53 pm »
ไม่ใช่แบบนั้นครับ มันอธิบายยากเหมือนกัน  เอาเป็นว่า ผมต้องการวงจรที่สามารถจ่ายไป 5V ออกมาโดยเราไม่ทราบขั้วของอุปกรณ์ที่เราจะจ่ายไฟ   เมื่อจ่ายถูกขั้ววงจรก็จะจ่ายไฟออกมาเหมือนเดิม แต่หากเราจ่าย ผิดขั้ว วงจร จะทำการกลับขั้ว +- อัตโนมัต    นั่นเองครับ  โดยใช้หลักการของกระแสที่ไหล  กรณีที่จ่ายถูก กระแสจะไหลปกติ แต่หากจ่ายผิด กระแสจะไหลสูง ทำให้วงจรจ่ายไฟกลับข้วออกมา นั่นเองครับ ขอบคุณครับ
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 07:17:34 pm »
ผมว่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากไปหรือเปล่า....เราจะไปคิดมากไปทำไมเมื่ออุปกรณ์ที่เราใช้มันก็สามารถทำหน้าที่ตามที่เราต้องการได้แล้ว
regis100
กระทู้: 36
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 05:03:52 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=1627.0
revolution
กระทู้: 36
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 08:58:36 pm »
ผมเคยเห็น ที่ชาจแบตโทรศัพท์ สาระพัดรุ่น ที่ต้องถอดแบตออกมา ชาจกับที่ชาจกับเจ้าตัวนี้ จะมีขั่วไฟที่ปรับขาได้
แล้วมันจะมีปุ่มกด เพื่อให้มันตรวจสอบขั่วแบต  +/- แล้วก็ชาจ
doraemons
กระทู้: 31
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 12:16:55 pm »
ก็ต่อ diode bridge ก่อนเข้า regulator 5 volt ก็ได้ครับ แต่กระแสที่ส่งผ่านได้สูงสุดจะขึ้นอยู่กับ เบอร์ diode ที่ใช้
pomss
กระทู้: 20
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 09:43:20 pm »
งง งง ครับ ในเมือเราไม่รู้ ขั้วเราจะต่อบริด แล้วเอาบวกไปทางไหน ลบไปทางไหน
ผมว่าไล่วงจรดีกว่า ครับ ดูจากขั้วของ C ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 09:01:17 pm »
บริดจ์ไดโอดจบ.......................
ontichar
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 10:16:05 pm »
คิดว่าเจ้าของกระทู้จะถามว่า มี power supplie อยู่โดยรู้ว่าขาไหนคือขั้ว+ ขาไหนคือขั้ว- แต่อุปกรณ์ที่จะมาต่อนั้นไม่รู้ว่าขาไหนขั้วอะไร เลยอยากจะหาวงจรเช็คว่าจ่ายไฟให้กลับอุปกรณ์ได้ถูกต้องโดยไม่ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ อย่างเช่น มี ic ตัวนึงไม่มีเบอรื เราจะรู้ได้ยังงัยว่าขาไหนต้องจ่าย+ ขาไหนต้องจ่าย- แต่ที่ทุกท่านตอบคือ รู้ว่าอุปกรณ์ไฟเข้าขาไหน แล้วนำ power supplie ที่ไม่รู้ขั้วไฟมาต่อน่ะครับ คือผมก็รอดูกระทู้นี้มานานแล้วเพราะคิดว่าติดปัญหาเดียวกัน
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 08:00:26 pm »
ถูกต้องครับ
บริดใช้ไม่ได้ครับ  ผมกำลังคิดวงจรอยู่ แต่ยังคิดไม่ออก เดี๋ยวถ้าคิดออกจะเอามาลงครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ ที่ช่วยกันตอบนะครับ ช่วงนี้ ไม่ค่อยว่างเข้าเว็ป ซ่อมจนแทบไม่ได้นอน เลย
KuroiGetsuga
กระทู้: 54
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 05:25:11 pm »
เอาวงจรอันนี้ไปลองไม้ครับ
ใช้ได้จริงผมลองทำแล้ว
http://u3.upload.sanook.com/A0/010b589f23265ac4042e601cc81ce525
veerasak30
กระทู้: 67
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 07:17:24 pm »
ขอถามคร้บในวงจรจะไม่มี c ฟินเตอร์ทางเข้าเลยหรือ
