อยากทราบวิธีการทำเครื่อง pc ให้เป็นเครื่อง server
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:49:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบวิธีการทำเครื่อง pc ให้เป็นเครื่อง server  (อ่าน 47809 ครั้ง)
jit
กระทู้: 250
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 01:09:06 am »
ตอนนี้ที่บ้านต่ออินเตอร์เนต ของtot ครับ ใช้ระบบ LAN ใช้อยู่ทั้งหมด 10 เครื่อง สำรับ ip เป็นipของ tot
คือว่าอยากทำเป็นเครื่อง server แล้ว แจก ip เอง น่าจะมีวิธีทำไหมครับ หรือใครรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 05:07:15 am »
เอา com ตัวหนึ่งตัวใดในวง lan ทำเป็น server  ถ้าต้องการมีระบบความปลอดภัยสูงก็ลง  windows 2003 server ก็ได้ แล้ว com ทุกตัวรวมทั้ง Router ต่อผ่าน Switch หมด    set ip address ของ router เป็น 192.168.1.1 แล้วตั้ง ip address ของเครื่อง server เป็นค่าๆหนึ่ง ระหว่าง 2-255 ในที่นี้ผมใช้ 192.168.1.100  ก็แล้วกัน   ที่ server เราสามารถเพิ่ม HDD และ Printer ไว้ share ให้เครื่องลูกใช้ได้  ส่วนเครื่องลูกตัวอื่นๆ ก็ set ip address ไล่กันไปเรื่อย ตั้งแต่ 192.168.1.2 ไปจนถึง 192.168.1.99 ข้าม 100 ไป(เพระเป็นของ server แล้ว)  และ 192.168.1.101 ถึง  192.168.1.255  เครื่องลูกคุณมีแค่ 10 ก็ใช้แค่ 10 ip
ทีนี้จะให้ share net,files,printer ก็ set ตัวแม่ดังนี้
ip                               192.168.1.100
subnet                      255.255.255.0 อันนี้จะขึ้นให้อัตโนมัติ
gateway                   192.168.1.1
preferred dns          192.168.1.100
alternate dns           203.144.255.72     อันนี้เป็นของทรู ถ้าเป็น TOT อะไรไม่รู้ ลองถามเขาดู        ู
ตัวลูก set ดังนี้(สมมุติเป็นตัวที่ 2 นะ)
ip                                192.168.1.2      เปลี่ยนตัวเลขข้างหลัง ถ้าเป็นตัวอื่นๆ
subnet                       255.255.255.0 อันนี้ก็อัตโนมัติเหมือนกัน
gateway                    192.168.1.1
ตัวลูกอีก 9 ตัวก็setเหมือนกัน  ต่างกันที่ ip เป็นของใครของมัน ไม่ซ้ำกันครับ
 Angry Cool Roll Eyes Embarrassed Undecided Angry Wink
jit
กระทู้: 250
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 02:13:52 pm »
คำว่าก็ได้นี่เราไม่ลงก็ได้ใช่ไหมครับ ไม่มีความรู้จริงๆ   อีกอย่าง
อีกอย่าง Router ที่ว่านี่ใช่ที่เขาเรียกว่า บล็อก ใช่ไหมครับ  นี่แหละครับ set ip Router ต้องทำยังไงละครับ
set ip เครื่องลูกพอจะทำเป็นบ้างแล้วครับ ติดที่ถามนี่แหละครับ
jit
กระทู้: 250
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 02:17:16 pm »
คำว่าก็ได้นี่เราไม่ลงก็ได้ใช่ไหมครับ ไม่มีความรู้จริงๆ   อีกอย่าง Router ที่ว่านี่ใช่ที่เขาเรียกว่า บล็อก ใช่ไหมครับ  นี่แหละครับ set ip Router ต้องทำยังไงละครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 04:35:57 pm »
เราใช้ windows XP เป็น server ก็ได้ครับ (ไม่ลง server 2003 )
Router ไม่ใช่ บล็อก     router ที่เป็น adsl modem ใช้ต่อ net ไงครับ
set router  อย่างไร  ในคู่มือ Router จะบอกไว้หรือดูที่ www.thelordofwirele ss.com ครับ ขึ้นอยู่ว่าเป็น router ยี่ห้ออะไร  รุ่นอะไรครับ
jit
กระทู้: 250
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 08:44:06 pm »
ขอบคุณมากครับพี่ ผมเข้าไปอ่านแล้ว แต่ยังไม่ลองทำ อ่านแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ ( ผมไม่มีพื้นทางนี้มาก่อน) เดี๋ยวจะลองทำดูครับ มีปัญหายังไงจะปรึกษาพี่อีกนะครับgateway ของ tot คือ 192.168.1.1
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 09:00:08 pm »
OK ครับ
 Roll Eyes Roll Eyes Embarrassed Undecided Angry
pk19
กระทู้: 123
www.thedogspet.com
p-ranan@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 10:15:36 pm »
อ่านดูแล้ว...ไม่แน่ใจว่าต้องการทำ server อะไรครับ...อย่างเช่น dhcp server , proxy server , web server , mail server , ftp server  ฯลฯ เท่าที่อ่านคุณต้องการทำเครื่องให้แชร์เนตและแจกไอพี (dhcp)  ดังนั้นจะต้องทำ proxy เพื่อเพิ่มความเร็วในการเรียกเนตของเครื่องลูก ... ถ้าเครื่องไม่แม่ไม่แรง...แนะนำให้ใช้ ipcop ครับ..ประสิทธิ์ภาพดีที่สุดตรงกับความต้องการของคุณทุกอย่างใช้การ์ดแลนสองใบ....ลองค้นในกระทู้ลีนุกส์น่ะครับตรงไอพีคอปครับ.....แต่ถ้าแบบง่ายก็  ics ที่ติดมากับเอ็กพีนั่นแหล่ะครับเซ็ตง่ายดี...แต่ประสิทธิ์ภาพถ้า 10 เครื่อง ผมไม่แน่ใจในเสถียรภาพ..หรืออาจใช้โปรแกรมที่ดีกว่า ics พวก วินเราส์ พวกนี้ก็ได้ครับ..ถ้าคิดจะศึกษาเรื่อง network หนีพวกลีนุกส์ไม่พ้นหรอกครับหรือจะใช้ bsd ตามกระแสก็..ดีครับ
Simon
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 02:28:46 pm »
ผมมีไอเดียแบบนี้ช่วยคิดหน่อยครับ ผมจะทำเวบไซต์โดยใช้ PC บ้านที่ผมใช้อยู่เป็น Server และใช้จัดการกับ email ด้วย ประมาณว่าถ้าคอมผมเปิดก็สามารถให้ใครต่อใครดูเว็บผมได้ แต่ถ้าผมปิดคอมก็ดูไม่ได้เพราะเครื่องผมเป็น Server มีขั้นตอนแบบใหนครับ
นั่นก็คือผมจะอัพโหลดไฟล์ขึ้นเครื่องผมเอง หากจำเป็นต้องแยกคอมเป็น 2 เครื่องก็ยินดีครับ (1 server + 1 pc)
ต้องใช้โปรแกรมอะไรหรือครับ และต้องทำอย่างไร ช่วยหน่อยนะครับ
