ขอวงจร AMP 5+5W RMS
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:37:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร AMP 5+5W RMS  (อ่าน 13415 ครั้ง)
taoybb
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 02:03:44 pm »
คือจะเอาไว้พกพาอะครับ เอาใช้ไฟ9V ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 03:52:06 pm »
ลองดูตัวนี้   พยายามดูหลายๆตัว   แบบประหยัดๆ
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 05:09:00 pm »
เอ่อ รบกวนขอเป็นลายเลยดีกว่าครับ ขอบคุณครับ
taoybb
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 09:42:14 pm »
เ่ออ ตอนนี้ไม่ต้องลายก็ได้ครับ แต่ขอวงจรวียู 50W Stereo ด้วยครับ พอดีจะใช้กะเครื่องที่บ้านครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 09:02:46 am »
ใช้ปรินเอนกประสงค์ลองทำดูก็ได้ครับ    อีกอย่างผมอยากให้ดูหลายๆวงจรครับ
    วงจรบางตัว ดูแล้วน้อย  แต่ราคาแพง  ลองศึกษาตัวอื่นๆประกอบไปด้วย
  วงจรรนี้ไม่มี W ครับ   ใช้ได้เหมือนกัน  แต่ต้องควบคุมสัญญาณที่แรงให้ลดลงพอดีๆ
taoybb
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 09:06:57 am »
อ๋อ ที่ขอ VU Meter ไปคือ จะไปใช้กะเครื่องอื่นครับไม่ใช่เครื่องนี้ครับ เครื่องนี้จะใช้พกพาไม่เอาอย่างอื่นเพราะมันรกป่าวๆ เอาแต่แอมพอ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 09:09:11 am »
   อืม......ผมอธิบายว่า    วงจรไฟวิ่ง  หรือวียูมิเตอร์นี่   มันไม่มี W ครับ (อย่าสับสน)
taoybb
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 09:37:32 am »
อ๋อ ครับขอบคุณครับ (โง่ตั้งนาน)
taoybb
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 04:49:26 pm »
ในวงจรที่พี่นิมิตให้มานั้นใช้ไฟ 12V จะใช้ไฟ 9vได้หรือเปล่าครับ
ถ้าไม่ได้ขอวงจรแปลง 9 เป็น 12 ด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 05:33:34 pm »
ลองดูครับ Smiley
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 05:36:58 pm »
ลายปริ้นผมไม่มีนะครับ   หมดลายช่วงนี้
ใช้ปริ้นเอนกประสงค์ทำได้   สนุกดี  Smiley
taoybb
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 06:26:07 pm »
อุ้ย โย๋ ใหญ่กว่าเดิมอีก เด๋วลองดูก็ได้คับแต่จริงๆผมเอาแค่โมโนคับ
taoybb
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 06:54:41 pm »
สรุปผมเอาตัว TA7222AP ดีกว่าัครับพี่ เพราะเท่าที่รู้มันใ้ช้ไฟ 9V ได้คับ ก็ขอบคุณคับที่ช่วยเหลือ Cheesy
taoybb
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 08:38:38 pm »
พี่นิมิต และคนอื่นๆครับ ผมขอความช่วยเหลืออย่างนึงครับ
คือผมกำลังเสาะหาวงจรขับประมาณ 5W RMS แบบราคาถูกอยู่อะครับ ถ้าหาที่ขับได้ต่ำกว่านี้ขอไม่ต่ำกว่า 3W RMS ครับและกินไฟถ่าน 9V ได้เพราะด้านบนที่พี่นิมิตให้มา(ตัว TA7222AP)มันกินไฟมากๆถ่าน 9V ต่อแล้วเสียงแตกพอต่อ Adapter แล้วเสียงดีเลยครับ  จะทำส่งครูครับ ยิ่งเป็นโครงงานด้วยถ้าไม่ได้ก็มีโอกาศโดน ม.ผ. แน่
โครงงานที่จะทำคือ ลำโพงพกพาครับต้องเอาไปออก/ขาย ให้งานนิทรรศการ เป็นไปง่ายๆเลยคือเอาแบบ DIY บนปริ้นอเนกประสงค์ได้ยิ่งดี แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับ
                          ขอบคุณครับผม Cheesy
ballpoons
กระทู้: 1
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 08:39:17 pm »
มี วงจร  แบบที่ใช้ไฟ AA 1.5v *2 ได้ปะครับ Grin
taoybb
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 11:55:45 am »
ได้ครับพี่ ขอบคุณครับ
แต่มันกี่วัตต์ครับพี่ จะได้เตรียมลำโพงถูก ที่ใช้ก็จะใช้ขนาด 4 ohm อย่างเดียวครับ
taoybb
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 02:48:39 pm »
ว่าไงครับ ได้หรือเปล่า
taoybb
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 09:13:26 pm »
สงสัยไม่ได้มั้ง
อีกอย่างครับ พี่ ช่างเล็กๆ(LSV)
ในห้องโครงงาน ทำไมวงจรหายไปอะครับ หายไป 2 ได้
