อยากทำไฟ led ที่เคยลงในเวปเก่าครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำไฟ led ที่เคยลงในเวปเก่าครับ  (อ่าน 15355 ครั้ง)
wan11chai
กระทู้: 22
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 12:39:05 pm »
อยากให้เริ่มต้นใหม่เรื่องนี้ครับ  พอดีเพิ่งเข้ามาทีหลัง  เห็นว่าสวยดี  แต่สงสัยจะทำยาก  อยากให้ลงวิธีทำใหม่ครับ  เผื่อคนที่เข้ามาทีหลังด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 12:42:39 pm »
แล้วทำไมไม่ศึกษาจากเวปเก่าละครับ
wan11chai
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 01:06:15 pm »
ต้องขอโทษด้วยครับ  ผมเบลอไปหน่อยมันเป็นคนละเวบครับ   แต่เข้าทางเล็กซาวด์  ผมเข้าไปอ่านหลายรอบแล้ว  แต่ว่ายังงงอยู่และอีกอย่างผมเข้าไปโพสไม่ได้   ก้อเลยอยากให้ลงเริ่มต้นใหม่  เอาแบบว่าสร้างได้เลย  น่ะครับ  แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ  ผมเห็นพี่เล็กเข้าไปตอบด้วย  ก็คิดว่าพี่เล็กคนนึงละที่น่าจะมีความรู้ทางด้านนี้
wan11chai
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 02:03:16 pm »
ผมเข้าไปดูในกระทู้เก่า  อ่านหลายรอบแล้ว  จนกระทั่งตอนนี้สร้างอุปกรณ์ตามวงจรแล้ว   เครื่องโปรแกรมก้อมีแล้ว  แต่สงสัยเรื่องโปรแกรม ที่จะมาลงในไอซี  ผมลองเข้าไปโหลดออกมาแล้วแต่ก้อลงเครื่องไม่ได้   ผมจะถามในเวบนั้น  ก้อเหมือนเป็นเวบที่ปิดไปแล้ว   ไม่สามารถสอบถามได้   เท่าที่ผมดูข้างต้น  และดูตั้งหลายครั้งแล้วผมว่าเป็นเวบเดียวกันกับเวบนี้นะ    จะมีท่านใดสามารถมาต่อยอดให้หน่อยได้ไม๊ครับ     ไม่รู้ว่าจะไปถามใครแล้ว
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 642
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 02:11:46 pm »
ขอลิงค์กระทู้เก่าด้วยนะครับ ว่างๆจะคัดลอกมาลงในบอร์ดนี้ดีกว่าครับ   Tongue Cheesy
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 06:14:10 pm »
ใช้ ไอซีพวก PIC หรือเปล่าครับ
wan11chai
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 07:48:11 pm »
ผมคัดลอกไม่เป็นอ่ะครับ   ชื่อ่กระทู้ว่าชวนเพื่อนช่างมาประดิษไฟดิสเพลไฮเทค     ไอซี pic  แหละ  ผมจะลองทำอันง่าย ๆก่อน อันที่ไม่ได้ใช้มอเตอร์    ผมก้อเข้าไปคัดลอก โปรแกรมมาจากเวบนอกแล้ว  ที่เป็น ตัวเลข  1000000030001 อะไรพวกนี้แหละแต่ว่าลงที่ตัวโปรแกรมไอซีไม่ได้
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
ประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้ จงต่อสู้อย่าท้อถอย
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 08:44:07 pm »
กระทู้นี้ในบอร์ดเก่าใช่หรือไม่ครับ
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=5270.0
wan11chai
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 10:24:40 am »
ใช่เลยครับ
 อันนี้เลย   เอามาต่อยอดได้เลยครับ    จะได้ฝึกเพิ่มอีกหลายอย่าง  ทั้งเรื่องการโปรแกรม  pic  เพื่อจะไปทำอย่างอื่นได้ด้วย
tum49
กระทู้: 98
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 04:12:24 pm »
ถ้าลองศึกษาง่ายๆลองอันนี้ดูครับ
 ผมก็เริ่มจากโครงงานนี้แหละครับ เอาโคดไปดัดแปลงนิดหน่อย
แต่ใช้วิธีส่ายไปส่ายมานะครับ ไม่ใช่หมุน ลองดูนะครับ
โปรแกรมที่ใช้เขียน ใช้ MPLAB ครับ หาโหลดในเน็ตมีครับ
ไมโครตัวที่ใช้ เบอร์ PIC16F84 ครับ
tum49
กระทู้: 98
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 04:14:50 pm »
โคดไฟล์ hex สามารถนำไปอัดเข้าไมโครได้เลยครับ แสดงข้อความ hello
wan11chai
กระทู้: 22
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 01:29:51 pm »
ขอบคุณมากเลยครับ   ผมไม่เคยรู้จักโปรแกรมนี้มาก่อนเลย  ผมก้อยังงงว่าเค้าเอาลงไอซีกันยังไง   ส่วนวงจรและอุปกรณ์
ผมทำเสร็จแล้วครับ  ตามที่ให้มา  ตอนนี้กอรอการลงโปรแกรม   เข้าไปดูเห็นมีหลายอัน  ยังไม่รู้ว่าตัวไหน
ถ้าคืบหน้าอย่างไรจะมารายงานผลครับ
wan11chai
กระทู้: 22
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 03:18:15 pm »
ผมลองไปโหลดมาแล้วแต่ใช้ไม่เป็นครับ  แล้วมันก้อมีเยอะมากไม่รู้ว่า  mplab ตัวไหน  งง ครับ  ไงก้อช่วยแนะเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไม๊ครับ  แล้วอีกอย่างผมมีตัวก๊อป  ไอซี  pic16f627a  ใช้กันได้ไม๊ครับ
tum49
กระทู้: 98
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 03:32:38 pm »
ได้ครับ ส่วนตัวโปรแกรมเบิร์นใช้โปรแกรม epicwin ครับ หาในเน็ตมีเหมือนกัน ผมแนบไฟล์ให้แล้วนะครับ ไม่เข้าใจยังไงก็เข้ามาถามได้ครับ หรือ wc-tum@hotmail.com ลืมบอกไปครับ โปรแกรม MPLAB ที่ผมใช้อยู่เป็นเวอร์ชั่น 6.4 เก่าล่ะ แต่ก็ใช้ได้ดีครับ รู้วึกว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆคงเป็น 8 ล่ะมั้งครับ
http://www.etteam.com/article/pic/pic011.html ลองเข้าไปอ่าดูครับ
wan11chai
กระทู้: 22
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 04:53:00 pm »
mlabที่โหลดมา v.6.61 ครับ  เมื่อกี้เข้าไปอ่านตามลิ้งที่คุณตั้มบอก  อ่านแล้วยังไม่เข้าใจ   ถ้าในกรณีที่เราก๊อปปี้  โค๊ด  แล้วเอาไป  แปะ ใส่ในโปรแกรมเลยใช่ไม๊ครับ   แบบว่าเราไม่ต้องมาพิมใหม่น่ะ   แล้วถ้าเราเอาโค๊ด ตัวนี้ไปแปะ ลงที่โปรแกรม  ไมโครซี  เพื่อให้มันคอมไพล์ได้ไม๊   หรือว่าเราต้องใช้  โปรแกรม  mlab  อันนี้อย่างเดียว    ยอมรับว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่  แต่อยากทำ       ช่างซ่อมทีวีอยาก  เล่นของไฮเทค  ก้ออย่างนี้แหละ  มึนไปหมด
wan11chai
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 04:25:39 pm »
ไอซี  ตัวนี้ราคาเท่าไหร่  ตัวเก่าที่ทำเสร็จแล้วสงสัยไอซีพัง  ใช้ไฟ 9 โวลท์
changkokrum
กระทู้: 30
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 08:55:22 pm »
ผมเคยซื้อที่ อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ บ้านหม้อ  16F84 ราคาประมาณ 120บาท ครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 03:31:17 pm »
ใช้ 16F628 แทนได้ครับ ราคาถูกกว่าด้วย โดยแก้ code ในส่วน initial ใหม่
wan11chai
กระทู้: 22
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 06:16:18 pm »
ผมยังหาซื้อไอซีไม่ได้  แถวจันทบุรีไม่มี   ตอนนี้วางไว้ก่อน   รอเข้ากทม
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
boom464_44@hotmail.com
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 10:49:28 pm »
สั่งให้ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นี่ครับพี่ www.es.co.th
wan11chai
กระทู้: 22
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 09:35:24 pm »
ไม่ได้เข้ามานาน  ขอบคุณมากครับ
sincob
กระทู้: 3
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 11:07:30 am »
