dvd skg สะดุด
พฤศจิกายน 23, 2024, 04:25:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: dvd skg สะดุด  (อ่าน 3925 ครั้ง)
jackelec
กระทู้: 46
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 06:39:43 pm »
รบกวนหน่อยครับ ดีวีดั skg รุ่น DV920 อาการคือเวลาเล่น ซีดี แล้วสะดุด แต่เล่นดีวีดีไม่สะดุดครับ ลองเปลี่ยนหัวอ่าน ไม่ใช่แน่นอน ตัดทิ้งไปครับ น่าจะเป็นที่ซอฟแวร์หรือไม่ก็บอร์ดครับ หน้าตาเครื่องครื่งอะโคนาติคเลยครับ ถ้าผมเอาแผ่นเฟิร์มแวร์ของอะโคนาติคมาลงได้ไหมครับ เพราะเหมือนกันเลยครับ บอร์ดทุกตัวเหมือนกันหมด รบกวนด้วยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 10:26:25 pm »
ลองเปลี่ยนมอเตอร์หมุนแผ่น---และสายแพหัวอ่านดูก่อนครับ---แต่เท่าที่เคยเจอมาหัวมักสกปรก--หัวอ่านเสีย บอร์ดเสียน้อยมากครับ
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 12:10:20 pm »
ลองดูบอร์ดสิครับว่าไอซีร้อนไหมถ้าร้อนลองเอาซิงมาติดดูครับ  หายสะดุดครับ เคยเจออาการแบบนี้ครับ
jackelec
กระทู้: 46
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 08:40:39 pm »
ขอบคุณครับ ในส่วนของมอเตอร์ ผมเล่นเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับ ส่วนซิ้งค์ที่ตัวไอซีก็มีอยู่แล้วครับ ยังไงต่อ
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 09:33:16 am »
ลองดูที่ไอซีครับว่ามันร้อนมากไหมหากซิงที่ติดมันร้อนมากก้เพิ่มวิงเข้าไปอีกครับ ผมเคยแก้เครื่องที่ใช้เคื่องที่ใช้หัวของโซนี่เปลี่ยนหัวก้แล้วมันก้ยังสะดุดอยุ่จนเพิ่มซิงเข้าไปมันถึงหายครับ เพราะเครื่องเล่นDVD จะไม่มีพัดลมระบายความร้อน ต้องเพิ่มซิงให้ใหญ่ข้นหรือแต่งใส่พัดลมเข้าไปครับ ลองดูนะครับเพิ่มซิงเข้าไปและใส่พัดลมตัวเล้กดู
jackelec
กระทู้: 46
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 06:23:01 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองทำดู
