receiver bolt 430 (ย้ายจากบอร์ดเดิม)
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:13:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: receiver bolt 430 (ย้ายจากบอร์ดเดิม)  (อ่าน 4291 ครั้ง)
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 08:10:50 pm »
RACHOT             receiver bolt 430
                        « เมื่อ: 11 มกราคม 2007, 23:34:29 »
                        ใครพอจะคู่มือการใช้งานของ RECEIVER BOLT 430 บ้างครับ
พิเชฐ                  1เมื่อคุณเปิดเครื่องแล้วก็จะเจอภาษาจีน 2 ตัว ให้คุณกดปุ่ม Format ค้างไว้
                        2.กด Menu เลือก Language แล้วเลือก English
                        3.หลังจากนั้น กดเข้า Menu แล้วเลือก Configuration - -> Installation - ->
                           Reception เลือก Standard LNB กดเลื่อนลงมา 1 ครั้ง เลือก Thaicom2/3
                           กดเลื่อนลงมาอีกครั้ง เลือก LNB : LNB1 Universal คุณต้องสังเกตว่าหัว LNB
                           ของคุณเป็นหัวแบบไหน รุ่นไหน แล้วก็เลือกให้ตรงกับรุ่นของ หัว LBN
                           แล้วเลือนลงมาอีกครั้ง เลือก You receiver ( LNB IS POWERD ) หลังจากนั้นกด
                           Save ปุ่ม สีน้ำเงิน กดปุ่ม Quit
                         4.กรณีต้องการเพิ่มช่องใหม่
                              1. กด Menu ที่รีโมทคอนโทรล
                              2. เลือก Channel List
                              3. เลือก Scan Satellite
                              4. บรรทัดบนกดซ้าย เลือกเป็น Frequency
                              5. บรรทัดที่ 2 เลือก Thaicom 2/3
                              6. ใส่ค่า Frequency/ Polarization/Symbol rate ตามด้านล่างนี้
                                  ทีละความถี่  แล้วกด OK
                                  1. Movie Hits (ช่อง53) ความถี่ 12604 H SR-25776
                                  2. Explore 1 (ช่อง 61) ความถี่ 12604 H SR-25776
                                  3. Music Channel (ช่อง34) ความถี่ 12438 H SR-25776
                                  4. ช่องการศึกษา 12272 H SR-30000
                         กรณีต้องการจูนช่องใหม่ทั้งหมด
                               1. กด Menu ที่รีโมทคอลโทรล
                               3. เลือก Delete Channel
                               4. กดปุ่มสีแดงที่รีโมท
                               5. กด Menu ที่รีโมทคอนโทรล
                               6. เลือก Channel List
                               7. เลือก Scan Satellite
                               8. บรรทัดบนกดซ้าย เลือกเป็น Frequency
                               9. บรรทัดที่ 2 เลือก Thaicom 2/3
                             10. ใส่ค่า Frequency/ Polarization/Symbol rate ตามด้านล่างนี้ ทีละความถี่
                                   แล้วกด OK
                                   12521 H SR-25776 ช่อง 3 5 7 9 11 ITV
                                   12479 H SR-25776 UBC
                                   12438 H SR-25776 UBC
                                   12562 H SR-25776 UBC
                                   12604 H SR-25776 UBC
                                   12272 H SR-30000 ช่องการศึกษา
                                   12313 H SR-30000 DMC, NewsLine,Joy TV
                        5.และทุกครั้งที่ปิดเครื่อง เวลาเปิดเครื่องใหม่คุณต้องกดปุ่ม Format ทุกครั้ง
                           ถ้าข่องรายการหายคุณก็เริ่มทำตั้งแต่ ข้อ 4 มาใหม่
                        6.ต้องทำใจหน่อยเวลาเปลี่ยนช่องไวๆ เพราะมันอาจจะแฮ้งได้ง่าย ต้องใจเย็นๆ
                        7.เครื่องรุ่นนี้สามารถรับดรีมได้ ถ้าอยู่ กทม. ใช้จาน7.5 ขึ้น จะรับได้ ถ้าอยู่ทางภาคเหนือ
                           เชียงใหม่ เชียงราย ก็ ใช้งาน 5.5 และถ้าจะให้ดีควรมีการ์ดด้วยก็จะดีมากๆ ครับ
                           เพราะการ์ดราคา ไม่เกิน 200-300 บาท เรื่องปัญหาอื่นๆ ก็จะหมดไปทันที
                        8.เวลาเสียบการ์ด UBC ต้องระวังหน่อยเดียวมันจะลาวงลงไปในเครื่อง ควรเสียบการ์ด U
                           หงายขึ้นนะครับ เสียบให้ตรงช่องเสียบมันจะพอดีเลยครับ
                        9.ถ้ามันยังขึ้น E34 ให้คุณติดต่อ เจ้าหน้าที่ UBC หรือโทรไปที่ 02-02717171
                           แล้วเขาจะยิงสัญญาณมาให้ เพียงคุณเปิดช่องรายการ ฟรี TV เอาไว้
                           ถ้าสัญญาณมาแล้วเครื่องยังไม่สามารถรับได้ ให้คุณลองเครื่องรับของ UBC
                           เสียบดูแล้วรีบโทรไปให้เจ้าหน้าที่ UBC ยิงสัญญาณมาอีกครั้ง
                       10.ถ้าคุณยังคิดว่าจะชื้อมาดู UBC โดยใช้การ์ด
                           ผมยอมรับว่าเครื่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีในอีกระดับ แต่ถ้าคุณจะชื้อมารับแบบแชร์ Internet
                           ละก้อ เพิ่มเงินอีกนิด ชื้อดรีมบ็อกเล่นไปเลย ชัวร์ กว่า ที่คุณจะได้
                                       ******มันผรั่งก็เหมือนกะเลย์ นั้นแหละ******
ที่มา H:\งานช่าง\น่าสนใจ\ดาวเทียม\แม่สาย\คู่มือ Xsat 430 หรือ Bolt 430\==============================เทคโนโลยี่โบราณ======================.htm
RACHOT             ขอขอบคุณ  คุณพิเชฐมากครับที่ช่วยเหลื่อ ผมอยากรู้ว่าถ้าผมมี card UBC และ
                        Card Drerm อยู่แล้วผมใส่ card พร้อมกันแล้วเลื่อกดูรายการของ agila2แล้วผมสลับดู
                        ubc ได้หรือไม่ และ channel list จะหายไปหรือเปล่าครับ เครื่องของผมถ้ากดปุ่มที่ LNB
                        จะโชร์ เพียง card เดียวครับ
ลิงค์เดิม : คลิก
