ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ Whirlpool AWM 292-600
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:27:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ Whirlpool AWM 292-600  (อ่าน 7697 ครั้ง)
teeraporn
กระทู้: 19
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 10:02:33 am »
 เป็นอย่างนี้ นะครับ โปรแกรมทุกอย่าง ทำงาน น้ำเข้า ถ่ายน้ำได้ปกติ  ตอนซัก มอเตอร์ไม่หมุน ปั่นไม่หมุน  อยากได้ วงจร มาไล่ดูครับ
 พี่ๆ มีบ้างไหมครับ AWM 292-600
 ผมจะเช๊ค มอเตอร์ กับ เฟรชเชอร์  ได้อย่างไรว่า เสียไม่เสีย ครับ มีรูปให้ดูครับ   ช่วยหน่อยครับ
teeraporn
กระทู้: 19
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 10:05:43 am »
 อีกรูปครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 12:47:24 pm »
ตั้งโปรแกรมน้ำเข้าและที้งน้ำได้ ตัดปัญหาที่วัดน้ำไปได้
คงเหลือมอเตอรอย่างเดียว ถอดแปลงถ่านออกดูก่อน ถ้าไม่หมค
ลองเปิดเครื่องซัก แล้ววัดไฟที้เข้ามอเตอร ถ้าไม่มีค่อยคูที่โปรแกรม
"CHIAB"
teeraporn
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 07:30:15 am »
 แล้ว วัดไฟคู่ไหนครับ มีตั้ง 6 เส้นแนะ  ( ไม่มีความรู้ ของมอเตอร์ครับ )
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 08:01:29 am »
มีวงจร ของ AWM293  ลองเทียบดูครับ
teeraporn
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 04:34:55 pm »
 ขอบคุณสำหรับหลาย คำตอบนะครับ
 ผมได้ทดลองวัดดูแล้ว มอเตอร์ไม่เสียครับ ( ลองต่อตรงไตรแอค T1-T2 มอเตอร์ วิ่งเร็วมาก )      ตอนนี้ กำลังดู บอร์ด ควบคุมความเร็ว มอเตอร์ครับ ไม่รู้ว่า ไตรแอค เสีย หรือ IC TDA1085C เสีย กัน แน่
 ส่วน R ตัวยาวๆ ผม วัดได้ 6 K  ไม่รู้เสียรึเปล่า ที่ขา R เขียนไว้ 3K6
 ผมลงรูปมาให้ดูครับ
teeraporn
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 03:32:43 pm »
 เห็นพี่ๆ เค้าว่า ค่า มันแค่ 10 - 20 โอมร์ แต่ของผมวัดได้ ตั้ง 6 K
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 03:48:01 pm »
ไปเรียนสักหน่อยจะดีกว่าไหม วัด R ยังไม่เป็น แล้วจะซ่อมยังไงครับ?  Cry
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 04:51:00 pm »
ถ้าที่ตัว R เขียนว่า 3K6 แล้ววัดได้ตั้ง 6K Rยืดค่าแล้วครับ (3K6 คือ 3600 โอห์มหรือ 3.6K)
teeraporn
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 08:26:23 am »
 Grin Grin ตาไม่ดีแล้ว ไปดูใหม่แล้ว มัน เป็น 5k6  ( วัดเป็นครับ แต่ ตาไม่ดีแล้ว )
 แต่ไตรแอค นี้วัดไม่เป็น ( วัดรู้แต่ว่า ช๊อดหรือไม่ช๊อต )
 ผมอยากรู้ว่า สัญญาณไฟ ที่ไปกระตุ้น ของของไตรแอค ประมาณเท่าไรครับ
 แล้ว IC TDA1085c ส่งสัญญาณ ออกมากระตุ้น ยังไงครับ
teeraporn
กระทู้: 19
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 12:40:50 pm »
 เปลี่ยน ไตรแอค  แล้วครับ  ใช้ไม่ได้ เหมื่อนเดิม
 ไฟที่เข้าไปเลี้ยง วงจรไอซ๊ ทำไมมีน้อยจังเลย วัดได้ ระหว่างขา 8-9 ได้ 3V เอง ว่าจะลองเปลี่ยยไอซี ดู อีก
