toshiba 20b ไม่ล็อกช่องครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 12:35:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: toshiba 20b ไม่ล็อกช่องครับ  (อ่าน 6090 ครั้ง)
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 11:20:21 pm »
พอเปิดเครื่องมาภาพมาๆ หายๆ มีลักษณะชัดมั่งไม่ชัดมั่ง ซักพักจอเป็นสีฟ้าจากการวัดไฟที่ จูนเนอร์มีไฟ BT ที่ผิดปรติจะมีการสวิงขึ้นลงตลอดเวลาแต่หากลอยขา BT แล้วไฟเลี้ยงปรติฟันธงได้ไหมครับว่าเสียที่ จูนเนอร์ขออนุญาติให้พี่ๆแนะนำด้วยครับ Sad Cheesy Cheesy Cheesy
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 12:02:39 am »
เช็ควงจร AFC ก่อนครับก่อนฟันธงว่าจูนเนอร์เสีย ทดลองจูนอัตโนมัติดูว่าลอ๊คช่องหรือไม่
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 09:07:02 am »
เจออาการหลวมบ่อยมากครับในทีวีโตชิบา
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 09:19:41 am »
เปลี่ยนCตัวสีเขียว0.22mf แถวไอเอฟดูก่อนครับ
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 08:16:55 pm »
จากการตรวจสอบ ตามที่พี่ๆ ช่างบอกครับอาการยังเหมือนเดิมเลยลองเปลี่ยน จูนเนอร์ดูครับ โดยใช้สายไฟธรรมดาเป็นสายอากาศภาพออกมาปรติ่ครับ ผมเลยยกไปลองกับสายเคเบิ้ลที่วี พอเสียบสายเสร็จเปิดเครื่องปรากฏว่า ไฟไหม้ลายปริ้นขาด ไดโอดไหม้ อาร์ขาดทั้งหมดอยู่ในภาคไฟครับลองซื่ออะไหล่เปลี่ยนปรากฏว่า ฟิวส์ขาดทันที่คงต้องมีอย่างอื่นช้อตอีกจากการสอบถามพี่ช่างเขาบอกว่าเกิดจากเราไม่ได้ใส่ ซ๊คับปืง ตรงจูนเนอร์ตรงที่เสียบเคเบิ้ลเลยทำให้เครื่องไหม้ตอนนี้เลยเจอการช้างแล้วครับพี่พอมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างครับพอจะอธิบายอาการที่ว่าไม่ได้ใส่ ซีคับปิงแล้วทำให้เครื่องไหม้จริงไหมครับแบบว่าประสพการณ์น้อยครับใครมีวงจรขอด้วยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 09:19:14 pm »
  งานช้างแล้วครับ...งานนี้...เครื่องรุ่นนี้มันต้องใช้แอนเทนน่าเทอร์มินอล...ที่เสียบสายอากาศก่อนเข้าจูนด์เนอร์...เพราะกราวน์มันมีไฟ หรือที่เขาเรียกกราวน์ร้อนนั่น
  แหละ...ถ้าเอาไปเสียบสายอากาศที่ต้นมันลงดินละก็...เรียบร้อยเลย  เหมือนฟ้าผ่านั่นแหละ...ไอ้อาการครั้งแรกนั้น แค่ไอเอ็ฟ  T151และ T152  เสีย 2 ตัวเอง
  ทีนี้ก็ต้องเบสิก เช็คแล้วละ  เริ่มจากภาคจ่ายไฟก่อนว่าปรกติไหม  แล้วค่อยไปภาคอื่น  ดูสะภาพทั่ว ๆ ไปด้วยว่าจะเสียมากน้อยแค่ไหน  จะคุ้มไม๊ ถ้าจะซ่อม
   ลองเช็คและไตร่ตรองดูนะครับ...ขอให้โชคดี...เสียน้อย ๆ...
ad2550
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 09:46:12 pm »
  จริงครับ ไม่หน้าพลาดเห็นใจเอาใจช่วย IF DET  IF AFT เสีย ถอดออกมาแล้วบี้cออก ใส่เข้าไปเหมือนเดิม แล้วเอาc68pfคร่อมที่ขาif ที่ใส่แทน c ตัวที่บี้ออก อย่าลืมซ่อมให้เข้าที่ก่อนหละ  จําว่าชุดนี้เป็นแผงตั้งนะ
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 11:51:15 pm »
ขอขอบคุณทุกท่านครับตอนนี้ไฟ บีบวกมีแล้วครับแต่เครื่องยังไม่ทำงานมีเสียงร้องจี้ดที่ ฟลายแบ็คตอนนี้ก้อกำลังเข็คอยู่ครับไม่รู้ฟลายแบ็คจะเสียหรือเปล่าหรือเป็นที่ สัญญาณ ซิ้ง ยังไงขอขอบคุณทุกท่านครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 05:12:11 pm »
  ฟลายแบล็คไม่เสียครับ   เช็ค H-OUT  ดูว่าช็อตไม๊  H-OSC  ทำงานหรือยัง  B+ ได้ 105V ไม๊
    อาการเสียงร้องจี๊ต  ถ้าลายปลิ้นขาด  เส้นสัญญาณพัลส์ป้อนกลับจากฟลายแบล็คมายังภาคจ่ายไฟ
   ก็จะเกิดอาการนี้เหมือนกัน...ลายนี้จะอยู่ตรงขอบ ๆ ปลิ้น...
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 10:05:58 pm »
ขอบคุณครับ ถูกต้องอย่างที่พี่ช่างบอกครับลายไฟยอนกลับมี ตัวต้านทานขาดพอใส่ไป ตัวตานทานร้อนจัดมีกลิ่นไหม้ไล่เช็คตามลายวงจรเจอ จูนเนอร์ช็อตที่ขา BM ลงกราวลองเปลี่ยนจูนเนอร์อีกตัวเครื่องทำงานแล้วครับแต่คงต้องไล่ระบบสีใหม่เพราะเพียนมากมีสีแดงออกมากกว่าสีอื่นยังไงขอบคุณทุกท่านครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 11:25:33 am »
    สู้...สู้...ถ้าเครื่องนี้เสร็จนะ..ฝีมือเลย..อยาวางมือง่าย ๆ ล่ะ...
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 02:06:25 pm »
ประสพผลสำเหร็จแล้วครับหลังจากเครียดมาหลายวัน อาการสุดท้ายสีออกม่วงมีภาพออกลางๆ มีเสียงปรกติ เช็คไฟ 180 v ที่ ทรานซิสเตอร์ RGB ขา collecter  ปรากฏว่าไม่มีไฟแต่ลอยขา ออก มีไฟปรกติ 180 v วัด ไฟสัญญาณ RGBได้ 12-15 โวลท์ทุกสี เข้าใจว่า T51390asp เสีย เลยซื่อเปลี่ยนใหม่ตอนนี้เลยแจ่มแล้วครับกำลังลองเครื่องอยู่ยังไงขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยเหลือ Cheesy Cheesy
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 02:32:26 pm »
ยินดีด้วยครับ เก่งมากครับ   Lips Sealed Embarrassed Tongue
