โปรแกรมเคลียหมึกCanon Bjc s400sp
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:37:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โปรแกรมเคลียหมึกCanon Bjc s400sp  (อ่าน 4450 ครั้ง)
chat-music
กระทู้: 25
ทำดีได้ดี ทำชั่วต้องได้ชั่ว
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 02:19:22 pm »
ึช่วยผมที..หาจนแทบตายแล้วก็ไม่เจอ โปรแกรมเคลียหมึกของ Canon Bjc-s400sp อาการคือ ไฟเหลืองกะำำพิบ7ครั้งและเขียว1ครั้ง(น่าจะเป็นอาการผ้าซับหมึกเต็ม)    Cheesy
chat-music
กระทู้: 25
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 11:58:56 pm »
ลองโหลดหลายรุ่นมาทำดูไม่ได้ผลครับ คงไม่ถูก กับรุ่นของมัน  Sad
chat-music
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 06:50:54 pm »
ไปโหลดมาแต่แปลไม่ถูก ใครก็ได้ช่วยที  Cheesy
วิธีเคลียร์ค่า Buffer ของ Canon
Canon Waste Ink Tank Reset Procedures
Canon GENERIC "S" SERIES RESET CODE
Waste Ink Counter Reset.
(1) Turn off the printer.
(2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
(3) Release the RESUME button, Next press and release the RESUME button two(2) more times in
succession. Note: you are still holding the POWER button). The printer's carriage will "reset"
or move momentarily. If the above was properly performed the printer will enter the
"Service Mode".
(4) Press the RESUME button 4 times, this will select the clear waste ink counter function. The lamp
will alternate (change) color with each key press.
1. Service/Factory test printout, including ink sensor check.
2. EEPROM - Info printout.
3. EEPROM - Initialization.
4. Reset the Waste ink counter.
5. Printer model setting. (More selections beyond this point - However it is best leave them unaltered - You have been warned!)
After selecting the desired mode (eg 4), press the POWER button to "set" the change, and return to the top of the function selection menu. Press the POWER button again to restart the printer.
Canon BJC-3000 BJC-6000 BJC-6100 BJC-6200 S400 S450 F300 F600 F620
Canon BJC-7000 BJC-7100 BJC-8000 BJ-F800 i6500
1: Power off printer
2: Hold Resume button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
3: Hold POWER and release RESUME
4: Press RESUME twice
5: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
6: Press Power to set data
Canon S9000, S300, S400, i550, i560, i850, i860, i865, i9100, i9950, PIXMA iP3000 above,
1. Turn off printer
2. Hold down Resume button and press Power button.
3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
5. Green lights will flash and then stop blinking.
6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
8. Your printer should respond as normal.
chat-music
กระทู้: 25
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 09:53:15 pm »
Canon
รุ่น IP3000 IP4200 หรือรุ่นที่คล้ายกัน
ผ้าซับหมึกเต็ม ไฟจะกระพิบสลับ
วิธีทำ
1.ปิดเครื่อง
2.กดปุ่ม  Resume  ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3.ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่  ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Resume
4.ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่  ให้กดปุ่ม  Resume  อีก 2 ครั้ง  เสร็จแล้วปล่อยมือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5.ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
6.เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง  กดปุ่ม  Resume   4 ครั้ง
7.กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์  (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8.เปิดปริ๊นท์เตอร์   ก็จะใช้งานได้ตามปกติ
9.ให้นำผ้าซับหมึกออกมาล้างก่อน แต่จำเป็นต้องถอดประกอบ
