ช่วยหน่อยครับ tv panasonic tx-34p180b เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:27:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ tv panasonic tx-34p180b เปิดไม่ติด  (อ่าน 7185 ครั้ง)
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 01:58:30 pm »
อาการเปิไม่ติดวัดไฟ 300 v มีปกติครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 02:13:10 pm »
โหข้อมูล แท่นGP2ไม่หมูแต่ข้อมูลไมรู้จะช่วยไงเลย
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 02:34:59 pm »
อาการคือ เช็คไฟ 300v มาปกติ ตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกตัวแล้วไม่เสีย สงสัยว่าไฟแบคไม่ทำงานครับแต่ก็ไม่แน่ใจช่วยแนะนำหน่อยครับ เบอร์โทร 0818011414 ,027911470
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 09:17:35 pm »
กรรมครับท่าน อันอื่นไม่เลย เล่นบอกแต่ไฟ300 ไฟหน้าเคื่อง(LED)ติดมั้ย บอร์ดหลังถ้าเสียราคา5พันกว่า ไม่แยกขาย ไฟชุดต่างๆ ไฟฮอร์ไดร้ว์ มีมั้ยตรงนี้มันสำคัญเป็นไฟชุดเดียวกับเลี้ยงบอร์ส่วนAV ไฟ3.3เลี้ยงส่วนCPUมีมั้ย
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 01:41:58 pm »
ไฟ LED หน้าเครื่องไม่ติดไฟฮอร์ได้รว์ไม่มี แต่มีไฟเข้าที่ไอซีภาคจ่ายไฟมีไฟ 19 V ที่ขา VCC และไฟ 340 V ที่ขา 1 ของIC ครับ และหลังหม้อแปลงสวิตท์ชิงค์ไม่มีเลยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 01:57:15 pm »
วัดอุปกรน์ภาคจ่ายไฟให้หมดทุกตัวครับ  ลอยฮอร์ออกวัดไฟB+ ใหม่ดูครับว่ามีเปล่าครับ ถ้าไม่มีเช็คภาคจ่ายไฟครับ
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 02:58:20 pm »
วัดภาคจ่ายไฟแล้วที่มาจากไดโอดบิด มา 280V ครับ ลอยฮอร์แล้วมีไฟครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 03:07:07 pm »
ไฟB+วัดได้เท่าไรครับ แล้ว LED ติดเปล่าครับ  บอกลายละเอียดมาให้มากครับ
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 03:12:57 pm »
B+300V  LED หน้าเครื่องไม่ติดครับ
TEC
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 10:16:42 pm »
ไฟB+300V อย่าเปิดเครื่องนาน เดี๋ยวCระเบิด กลับไปเช็คภาคจ่ายไฟให้ละเอียดเพราะไฟเกินแล้วโปรเทคไม่ตัดอันตรายส่านมากค่าRยืดค่า
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 09:42:46 am »
เสร็จแล้วครับ ไดโอดช็อต ครับ
