ทีวี sanyo cap20w1 ติดโปรเทค
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:40:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี sanyo cap20w1 ติดโปรเทค  (อ่าน 5343 ครั้ง)
Thawat♥
คะแนน23
กระทู้: 58
อยู่อย่างพอเพียง
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2007, 05:14:47 pm »
อาการเป็นอย่างนี้ครับ
1.มาตอนแรก กดpower ดูได้ยินเสียงไฟสูงทำงาน ไฟ LED หน้าเครื่งติด 5 วินาที ตัดเป็นแสตนบาย
2.ถอด Hor. ออกต่อหลอด 100 W ยังตัดเหมือนเดิม วัดไฟก่อนตัดได้ 130 V หลังตัดวัดได้ 75V
3.ถอด ไดโอดD445 ออก ทีนี้ไม่ตัด ไฟ 130V มีมาตลอด (ส่วนไดโอดโปรเทคตัวอื่นๆนั้นเมื่อถอดออกก็ยังตัดเหมือนเดิม)
4.เช็ค hor.แล้วไม่เสีย ตัดสินใจใส่เข้าไปเพื่อที่จะดูอาการที่แท้จริง แต่ก็ตัดแสตนบายอีกเหมือนเดิม
5.ลอย ขา41 ของCPU ซึ่งเป็นขาโปรเทค ออกจากวงจร แล้วต่อไฟ 5 V เข้าขา41แทน
6.ลองON power ดูอีกที เป็นเส้นเดียวกลางจอ และไม่ตัดด้วย
7.ลองเปลี่ยน IC VER แล้วไม่หายครับ
ตอนนี้ผมยังเช็คไม่ละเอียดพอว่าตัวใหนเสียบ้างเพราะเวลาหมดก่อน ต้องไปทำงานอื่นต่อ
ผมจะกลับไปเช็คไฟดูอีกทีว่ามีมาจ่าย ให้IC ver หรือเปล่า หรือตัวใหนเสียบ้างจะกลับมาบอกอีกทีครับ
ช่างท่านใหนที่เคยเจออาการแบบนี้ช่วยแนะนำผมด้วยครับ
เครื่องนี้ใช้
CPU LC864512v
Jangle 7687A A
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2007, 06:01:48 pm »
 Sad  ลองเช็คตัวนี้ ยืด/ขาด  Lips Sealed
more45
กระทู้: 46
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2007, 08:08:34 pm »
ดูไฟที่มาจ่ายให้ไอซีเวอร์มีหรือเปล่า
จะออกมาจากฟลายแบ็คมีใดโอด
และอาต่ออยู่ให้วัดไฟรอก่อนเปิด
เครื่องครับ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2007, 09:37:23 pm »
 ลองทำดูนะครับ
1.ย้ำจุดบัดกรีบริเวณ ภาคจ่ายไฟ
2.วัดไฟ+9โวลท์  ถ้าไฟจุดนี้จ่ายต่ำ ตัด
3.วัดไฟ+24 ถ้าต่ำ ตัด
 ที่เคยพบบ่อย จุดบัดกรีมีปัญหาครับ  ถ้ามีภาพกรุณาสังเกตุว่ายืดบน หดล่าง หรือไม่ ถ้าพบต้องแก้อาการนี้ด้วยนะครับ
teay
กระทู้: 57
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 12:07:22 am »
ถ้าลอยไดโอดโปรแทคหมดแล้วยังตัดอีกให้มาวัดไฟขา41ของไอซี801ถ้าได้ประมาณ1ถึง3โวลท์ให้ลองจั้ม R855 ดูถ้าเครื่องทำงานปรกติ IC801น่าจะ
เสียครับ (ประสบการณ์)
Thawat♥
คะแนน23
กระทู้: 58
อยู่อย่างพอเพียง
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 08:22:29 am »
ลองทำดูนะครับ
ซ่อมเสร็จแล้วครับ สาเหตุมาจาก ไฟ+9โวลท์ ไม่จ่ายให้ ขา 1 ของ IC ver (ตระกั่วร้าว)
ขอบคุณช่างทุกท่านมากครับ ที่ให้คำแนะนำ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 08:25:51 am »
ดีใจด้วยครับที่ทำสำเร็จ
