ITRON 17 ไม่น่ายากแต่ลึกล้ำ
พฤศจิกายน 29, 2024, 10:41:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ITRON 17 ไม่น่ายากแต่ลึกล้ำ  (อ่าน 15696 ครั้ง)
masss2499
กระทู้: 13
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 01:14:03 pm »
อาการเริ่มต้นเลยคับ  เปิดไม่ติด  เสียบปลั๊กแล้วมีเสียงแต๊ก  ๆ เบา ๆ
เช็คดูแล้ว IRF 634 เสีย เปลี่ยนใช้  IRF630   แล้วไฟมาครบ แต่มีเสียงต๊อกแต๊ก ๆ ไฟก็สวิง
ตามเสียงต๊อกแต๊ก  อาจารย์ท่านใดเคยเจอ  ชี้แนะด้วยครับ  เอาทีละจุดไปเรื่อย ๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 11:01:54 am »
1.อาการเสียงต๊อกแต็กที่เกิดจากการตัดให้ลองทำการโหลดไฟดูว่าปกติหรือเปล่า
2.นอกจากนี้ให้ท่านดูที่ TR Hor Output ว่ามีรอยรั่วบ้างหรือเปล่า  เพราะเจอมาหลายเครื่องแล้ว
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 03:30:43 pm »
1. fbt
2. hor  out
........... <you/>
OKcom
กระทู้: 205
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 08:24:44 am »
เช็ก Tr.Hor ให้ดีบางทีดีบ้างไม่ดีบ้างเจอมาแล้วเหมือนกัน รั่ว ลีก
masss2499
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 10:30:59 am »
ความคืบหน้า
ผลเปลี่ยน  IRF634  เปิดติดมีเสียงต๊อกแต๊ก จากนั้นผมลองถอดสายที่ต่อจาก mainboard ไปที่ยังแผงวงจรที่อยู่ตรงใส่หลอด
ปรากฏว่าไม่มีการตัดหรือมีเสียงดังต๊อกแต๊กแต่อย่างใด ไฟติดสีแดง   ในแผงวงจรตรงใส่หลอดมีไอซีตัวนึงที่คิดว่าน่าจะเสียคือ LM1269NA
ทุกท่านคิดว่าไงแจ้งด้วยคับ
aps_elec
กระทู้: 181
ซ่อมทุกอย่างที่ใช้ไฟฟ้า
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 08:19:02 am »
ความคืบหน้า
ลอยไฟ 80vดูครับว่า Delay ยังตัดอยู่หรือเปล่า ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็น IC Video Out (LM 2xxx)
ทำให้ดีที่สุด
teeraphun
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 07:12:04 pm »
เช็คไฟ 5 V ที่ขึ้นไปคอหลอดดูครับ ลองลอยดูก็ได้
masss2499
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 05:24:09 pm »
ลอย 5v ออก ไม่ตัดจิงคับ แล้วทำไงต่อคับ
masss2499
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 06:08:31 pm »
อาจารย์ท่านใดพอชี้ทางได้  ต่อเลยครับ  ผมละงงตากแตกละ
teeraphun
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 06:47:16 pm »
LM2469 เสียครับ
autobot
กระทู้: 34
autobot
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 12:28:06 pm »
ลองเช็คภาค hor-drive ดูก่อนนะ ถ้าไม่มีสัญญาณฮอร์พัลส์จ่ายให้ TR.Hor-out ภาคฮอร์ก็จะไม่ทำงาน ทำให้ออโต้โวลเตจ จ่ายไฟออกมา ได้ถึง 280-300 โวล์เลย
สังเกตได้ง่ายๆ จะลองฮอร์ หรือ ไม่ลอยฮอร์ เวลาเสียบสัญญาณเข้าไปไฟจะวัดได้ 280-300 โวล์เลย แล้วก็จะตัดไป เพราะวงจร protection เช็คได้ว่าไฟจ่ายเกิน
จะเป็นอย่างนี้ พร้อมเสียง รีเลย์ที่ดังแต๊กๆ ตลอดเวลา
             ส่วนมากที่ผมเจอ ผมจะซ่อมภาคฮอร์ไดร์ก่อน และที่เสียก็มักจะเป็น ZENER DIODE เบอร์ bav21v เสียอยู่ครับ
เปลี่ยนเสร็จใช้ได้เลยปกครับ
             ลองแล้วกัน เพราะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการ ไฟเกิน เสียงรีเลย์ดังแต๊กๆ สุดท้ายก็ทำให้ มอสเฟต ออโต้โวล์เตจ พัง
phanusak
คะแนน56
กระทู้: 49
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 03:40:36 pm »
คุณ autobot ครับ  เจ้าตัว zener diode ที่ว่ามันอยู่ที่บริเวณไหนหรือครับผมหาไม่เจอจริงๆ
autobot
กระทู้: 34
autobot
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 12:00:36 pm »
มันจะอยู่ที่ภาคฮอร์ไดร์นะครับ จะมีหม้อแปลงตัวเล็กๆ เรียกว่าหม้อแปลง ฮอร์ไดร์ และอีกฝังของ หม้อแปลงจะมีTrตัวเล็กๆเรียกว่า ทรานซิสเตอร์ ฮอร์ไดร์ โดยจะมี ZENER DIODE คร่อมอยู่บริเวณขา C-E ของ ทรานซิสเตอร์ฮอร์ไดร์นะครับ
BOSSTECH
กระทู้: 42
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2009, 06:18:55 pm »
ของผมก็เจอตัว itron เหมือนกันครับยังซ่อมไม่ได้เลย
singsinglek
กระทู้: 1
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2009, 08:15:31 am »
ผมเจอเหมือนกันครับยังซ่อมไม่ได้เลยครับ
khundon
กระทู้: 2
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2009, 07:12:45 pm »
ยังแก้ไม่ได้เลยครับ ทำตามที่ทุกท่าบอกแล้วครับไม่หายเลยครับ ช่วยผมด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
yai19
กระทู้: 11
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 10:50:57 pm »
Zener Diode BAV21V อยู่ภาค Hor-driver ครับ มันอยู่ตำแหน่งใหน
autobot
กระทู้: 34
autobot
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 03:47:09 pm »
  ขอโทษด้วยครับบอกได้แค่ตำแหน่ง D422 ครับ อยากอัพรูปให้ดูอยู่
แต่ผมไม่สามารถอัพให้ได้ ไฟล์ใหญ่ไป นามสกุลไม่ตรง ก็เลยไม่อัพมันเลย
    เปลี่ยนเสร็จแล้วเตรียมตัวฟังเสียง สปาร์คให้ดี ที่เปลี่ยนมาจะอวสานหมด
ต้องอุด Flyback ก่อนทดสอบนะครับ มันรั่วด้านข้าง Fb ตรงกลางด้านในแกนเฟอร์ครับ ping!
autobot
กระทู้: 34
autobot
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 04:09:49 pm »
รูปครับ ใช้เบอร์1n4148แทนก็ได้
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 07:24:43 am »
มีเครื่องหนึ่งหาไม่เจอ ลูกค้าทิ้งไว้ที่ร้าน ซ่อมยังไม่ได้เลยครับ แต่ว่าดูแล้ว D422 ไม่ขาดครับ wav!!
