ถามเรื่องFETระเบิด
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:07:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องFETระเบิด  (อ่าน 9743 ครั้ง)
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 07:00:24 pm »
ผมใช้วงจรเพาเวอร์แอมป์ของโมดิฟาย 300w ใช้หม้อแปลง 60-0-60 v ใช้เฟต k2221 และ j352 ข้างละ3คู่ ใช้งานอยู่ดีๆเฟตก็ระเบิดดังปั้ง ต่อมาเพิ่มเป็นข้างละ5คู่ก็ยังระเบิดเหมือนเดิม การระเบิดแต่ละครังไม่ได้ระเบิดตอนเปิดเสียงดังๆหรือใช้งานหนักๆหรอกครับชอบระเบิดตอนเปิดฟังเล่นๆในบ้านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ แต่ปัจจุบันผมใช้ buz901 และ buz906 ข้างละ3คู่ใช้มาหลายปียังไม่มีปัญหาเลยครับ แต่ปัญหาเฟตระเบิดในอดีตยังคาใจอยู่ครับเพราะหมดเงินซ่อมเยอะระเบิดอยู่5ครัง จึงอยากให้ท่านที่รู้ช่วยคลายปัญหาให้ผมทีครับ
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 07:59:41 pm »
แล้วท่านใช้ขับลำโพงกี่ โอห์มล่ะครับ ต่อให้ 12 คู่ ขนาน 18" 12 ดอกมันก็ระเบิดอยู่ดี (หากหม้อแปลงจ่ายไฟได้เพียงพอนะ)
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 10:17:48 pm »
ผมใช้ที่4โอห์มครับ ขับปาก15ข้างละ2ดอก  แต่เฟตชอบระเบิดอยู่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่มีปัญหาครับ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 09:07:01 am »
แฟท มีปัญหา  (ของเก้)  วงจรมีปัญหา  (ไบอัส)
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 09:19:51 am »
ไม่หน้าจะระเบิดนะท่าน Board Bias มากเกินไปรึเปล่าครับ
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 09:58:21 am »
ถ้าเป็นK2221 ,J352  ต้องคร่อมขาซอสและเกท  ด้วยตัวเก็บประจุ ค่า2,200pF.  ส่วนขา  เกทและเดรนคร่อมด้วยตัวเก็บประจุค่า 47pF./500V  ครับไม่มีระเบิดแน่นอนประกอบหลายสิบเครื่องแล้วยังไม่เคยเจอ
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 12:20:44 pm »
ปรับกระแสตามคูมือที่ 200ma เท่ากันทั้ง 2 ข้างครับ ใช้ c คร่อม ใช้ r 0.1 โอห์มที่ขาซอร์ส ใช้ r 1k ที่ขาเกต ทำดูแล้วก็ระเบิดครับ ต่อมาผมเลยเปลี่ยนบอณ์ดใหม่แรกๆก็ใช้ด้วยความมั่นใจใช้ได้ไม่นานก็ระเบิดอีก สุดท้ายเลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ buz901และbuz906เปลี่นทั้ง2ข้างเลยครับใช้ข้างละ3คู่ไม่ได้ต่อ c คร่อมไม่ได้ใช้ r ต่อที่ขาซอร์สใช้แต่ r1k ที่ขาเกตใช้งานมาหลายปียังไม่มีปัญหาเลยครับ ปัจจุบันใช้ขับปาก18ข้างละ2ดอกยังใช้งานได้ดีอยู่ครับ ส่วนเฟตk2221,j352ที่เหลือเอาไปใช้กับแอมป์อีกเครื่องใช้หม้อแปลง 42-0-42v ใชข้างละ2คู่ขับปาก15ข้างละ2ดอกปัจจุบันยังใช้ได้ดีเหมือนกันครับ ในความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เฟตk2221,j352ทนแรงไฟสูงไม่ได้นะครับ แต่ก็ยังไม่กล้าฟันธงครับเพราะตอนที่ใช้k2221,j352อีกข้างก็ยังไม่เคยมีปัญหามีปัญหาอยู่ข้างเดียวเหมือนกับท่านที่เคยประกอบมาหลายสิบเครื่องท่านก็ยังไม่เคยเจอเฟตระเบิด ก็น่าเชื่อครับเพราะอีกข้างของผมก็ไม่เคยระเบิด อยากให้สมาชิกทุกท่านช่วยสรุปหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยครับ Sad Sad Sad
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 12:41:03 pm »
ในวงจรมี TR ชดเชย อุณหภูม  หรื่อเปล่า    ท่ามี TRตัวนี้จะลั่ว   (tr07มันไม่มี)
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 03:17:31 pm »
วงจรไม่มี TR ชดเชยอุณหภูมิเลยครับ
kakinang_live
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 04:19:26 pm »
อย่าลืมประเด็นสำคัญนะครับ ลองใช้ไฟต่ำดูก่อน ถ้าไม่มีปัญหาค่อยปล่อยไฟสูง
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 09:52:58 pm »
ตอนที่ใชหม้อแปลง60-0-60vเฟตระเบิดบ่อย แต่เอาไปใส่กับแอมป์อีกเครื่องใช้หม้อแปลง42-0-42vตอนนี้ยังไม่มีปัญหาครับ น่าจะฟันธงได้หรือยังครับว่าเฟต k2221,j352 ทนแรงดันไฟสูงๆไม่ได้  Sad Cool
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 11:26:13 pm »
2221-352ทนแรงดันได้ 200v.ต้องจ่ายไฟ ไม่เกินบวก ลบ 100v.
ถ้าของเทียมเท่าที่ลองมา 55-0-55AC ก็พังเป็นระนาบแล้วครับ
อีกกอย่างคุณจัดไบอัสดีหรือเปล่าว ถ้าไม่ดี มันก็จะร้อนผิดปรกติ  ร้อนจนระเบิดครับ
มีปัญหาเรื่องการจัดไบอัสครับผมว่า
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 12:12:35 am »
ตามที่ท่านอาจารย์หลงกล่าวมาผมคิดว่าน่าจะเกิดจากเฟตเป็นของปลอมหรือไม่ก็ไฟเกินนะครับ เรื่อง ไบอัสและความร้อนไม่น่ามีปัญหาครับเวลาเปิดจับฮิตซิงค์ดูก็ไม่ร้อนมากครับ เวลาไม่มีปัญหาเปิดกลางแจ้งดังๆทั้งวันก็ไม่ระเบิด แต่วันดีคืนดีฟังในบ้านเบาๆยังไม่จบเพลงก็ระเบิดแล้วครับ ผมคงเจอเฟตปลอมแน่ๆเลยครับ แล้วเวลาไปซื้อมีวิธีดูยังงัยบ้างครับ อาจารย์หลงขอคำแนะนำด้วยครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 06:35:52 am »
มันตอบยากครับของแท้กับของปลอมเดี๋ยวนี้คล้ายกันมากๆ
ทุกวันผมหันมาใช้ irfp9240-irfp240 แล้วครับ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีของปลอม ปลอดภัยกว่าเยอะ ทนแรงดันได้สูงกว่า
srgroup_02
กระทู้: 60
ไม่ทำงานแล้วจะมีเงินได้อย่างไร
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 06:08:36 pm »
แต่ผมชอบไบโพล่าครับ เสียงดีทำง่าย
kittikorn
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 09:55:16 pm »
ได้โยงสายต่อฟิวส์ที่ไดร์ออกมาทั้งสองเส้นหรือเปล่าครับ ทดลองจั๊มแล้วต่อฟิวส์อนุกรมกับ ขั้ว sp ดู ผมเคยเจอประกอบทุกอย่างตรวจความเรียบร้อยพอเปิดสักพัก เฟทระเบิด พอจั๊มขั้วฟิวส์ที่ไดร์ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหา   ลองดูครับไม่เสียหลาย
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 12:02:52 pm »
    ผมไม่ได้จ้ำสายออกมาเลยครับ ผมจ้ำที่บอร์ดเลย แล้วต่อขั้ว sp ออกลำโพงเลยครับ  Sad
