เรียนถามคุณ Kan
พฤศจิกายน 23, 2024, 06:38:17 pm *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนถามคุณ Kan  (อ่าน 5011 ครั้ง)
bravira
คะแนน 1
กระทู้: 76
« เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 09:41:37 pm »
ผมลองซ่อม Atec 731e แท่น Hansol จากอาการ
1. เปิดไม่ติด
2. ภาพขยาย
ผมเปลี่ยน IRf 2 ตัวกับซี 562 ดูเหมือนจะใช้งานงานได้ตามปกติ แต่ปรากฎว่าใช้ไม่ข้ามวันเลย ก็ดับไปซะอย่างงั้น น่าจะกลับเข้าสู่อาการเดิมอีกครั้ง
ผมลองวัดไฟก็ปกติ  ที่อยากเรียนถามคือ ซี 562  ที่เปลี่ยนมันดูเล็กกว่าเดิม มีผลหรือเปล่าครับ แล้วฟลายแบคมีส่วนหรือเปล่าคร้บ
ตอนนี้ผมมีอาการคล้าย ๆ กัน จอดอยู่ประมาณ 10 ตัวจะทิ้งก็เสียดาย
ขอบคุณมากครับ (จอของโรงเรียนครับ)
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 07:48:24 am »
C.326 ใส่ค่าเดิมนะครับ เดี๋ยว H-OUT เสีย ถ้าจอขยายทางฮอร์ มีตัวนี้ตัวเดียว แผ่นที่ใช้ C326 ค่าเท่าไหร่ครับ มีอยู่สามค่า แล้วแค่หลอดถาพ ค่าโย๊คไม่เท่ากัน ที่ดับไป ฮอร์ช๊อตหรือยังครับลองเช็คดูก่อนครับ อะหลั่ยมีหรือเปล่าครับ ที่บริษัทยังพอมี โทรเข้ามาถามก็ได้ครับ 038 444101-4 ต่อ505 ถ้าอยากจะซ่อมไว้ใช้ยินดีช่วยเต็มที่ครับ
bravira
คะแนน 1
กระทู้: 76
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 10:15:11 am »
hor ยังไม่ช๊อต ครับ แต่ถ้าผมลองเปลียน C 326 ใหม่ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ไม่เกินวันครับ เรื่อง C326 ผมใส่ค่าเดิมครับแต่รู้สึกว่าทำไมมันเล็กนิดเดียวหาซื้อตัวที่ใหญ่เท่าของเดิมไม่มีเลย ไปดูที่เซียร์แล้วก็ไม่มี บางตัวก็มี R ใกล้ หม้อแปลงฮอร์ไดรว์ไหม้ผมลองเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนคู่กับ IRF630 แล้วอาการก็ใช้ได้สักพักเหมือนเดิมครับ มันเกี่ยวกับฟลายแบคหรือเปล่า
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำและสิ่งที่ดี ๆ
phanusak
คะแนน 56
กระทู้: 49
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 05:17:58 pm »
ขอสอบถามด้วยคนครับ
Hansol 730E  อาการ ไฟไม่เข้าเครื่อง
เมื่อเรา Power On เครื่อง LED หน้าเครื่องจะไม่ติด แต่จะมีเสียงดังติ๊กๆๆๆเบาๆ   เปิดฝาเครื่องแล้วเช็คเบื้องต้น ปรากฎว่า Tr Hor # J6810 ช็อต
ลองเปลี่ยน Tr Hor เปิดเครื่อง ไฟเข้า OSD หน้าเครื่องปรากฎ  แต่เปิดได้ ไม่เกิน 1 นาที Tr Hor ก็จะช็อตอีก ไม่ทราบว่าผมควรจะเช็คส่วนไหนอีกบ้างครับ ขอรบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับผม
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 07:33:48 am »
ใช้ ฮอร์ เบอร์เดิมหรือเปล่า SIZE ปรกติ ไหม ถ้าจุดนี้ปรกติ  จุดที่จะทำให้ช๊อตได้ มี แค่ C325,C326 ถ้าไฟเกินก็เช็คคอนโทรล HI-VOLT ผมเคยลงลายละเอียดให้แล้ว
phanusak
คะแนน 56
กระทู้: 49
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 01:14:39 pm »
ใช้ Hor เบอร์เดิมครับ   SIZE ก็ปกติ เดี๋ยวผมจะกลับไปเช็ค C325 และ C326 ดู ได้ผลอย่างไรจะแจ้งผลให้ทราบครับผม
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 01:38:26 pm »
เช็คC338 ในวงสีเขียวด้วย บางทีค่าแห้งครับ
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
