panasonic tx-29v2x เปิดได้30นาทีเครื่องดับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:11:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic tx-29v2x เปิดได้30นาทีเครื่องดับ  (อ่าน 6342 ครั้ง)
chird
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 08:04:14 pm »
ขอความกรุณาผู้รู้ครับ 29 นิ้ว พานาครับรุ่น tx-x29v2x ครับเปิดได้ประมาณ30นาทีเครื่องดับครับไฟสแตนบายติด ต้องปิดปุ่มพาวเวอร์ที่ตัวเครื่องแล้วเปิดใหม่ติดได้ไม่เกิน5นาทีก็บอีกครับเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรครับ อาจารญ์ผู้รู้ช่วยตอบทีครับ ขอบคุณรับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 08:27:04 pm »
อาการนี้ เคริ่องติด PTOTEC ถ้าเข้าใจการทำงานของโปรเทค และวิธีเช็ค ก็จะซ่อมผ่าน
          บัดกรีแผงวงจรให้ดี แล้วล้างดว้ยทินเนอร์ให้สะอาด ก่อนทำอย่างอี่น
          ทำความเข้าใจ PROTEC ที่http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=32278.0
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 11:02:11 pm »
วิธีซ่อมที่ง่ายๆและรวดเร็วคือใช้ไดร์เป่าผมมาจ่อที่อุปกรณ์ที่เราสังสัยว่ามันร้อนแล้วจะตัด หาตัวเสียได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอให้เสียเวลา
ส่วนมากจะเป็นตัวอาร์ ที่มีความร้อนสังเกตดูมันมีไม่กี่จุดหรอกครับตัวมันจะสีคล้ำๆหน่อย ผมใช้วิธีนี้แล้วได้ผลดีครับ
chird
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 07:13:53 pm »
ผมลองบัดกรีตะกั่วใหม่หมดแล้วก็ยังเป็นอาการเดิมครับเปิดได้30นาทีก็ดับปิดแล้วเปิดใหม่ก็ติดและก็ดับอีก อาจารญ์ท่านใดมีวงจรรุ่นนี้บ้างครับขอความกรุณาส่งให้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 09:32:54 pm »
tx-29v2x  แท่น M16M  วงจรเทียบ  >>
http://circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/Panasonic/panasonic%20M-16M%20TC-26L1R_worathep.pdf
AV Electronic  Pattani.
traithep
กระทู้: 33
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 07:38:28 am »
ได้วงจรมาแล้วครับ แต่การที่จะเปิดเครื่องวัดไฟนั้นยากมากครับ เพราะเครื่องแน่นมากพลิกแผ่นยังไม่ได้เลยครับ และที่สำคัญ"ยังไม่รู้ขาโพรเทคของไอซีด้วยครับ
อาจารญ์ท่านใดมีคำแนะนำดีๆบ้างครับ
chird
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 07:36:41 am »
ผมลองใช้ไดรเป่าดูแล้วครับก็ได้ผลดีครับ แต่ติดปัญหานิดนึงที่ไดรมันปากกว้างครับก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นต้วไหน มันอยู่ในชุดวงจรโพรเทคครับก็เลยถอดออกมา4-5ตัวครับแต่ยังไม่ได้ซื้อมาใส่เลยครับ ต้องขอบคุณ คุณANUCHAT007มากครับและก็Ptn-slv teamครับ สำหรับวงจร Cheesy
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 04:56:25 pm »
อาการนี้เจอบ่อยที่ภาคจ่ายไฟครับ C ไฟ 300 C-filter แห้ง เปลี่ยนเลยทุกตัว R ยืดค่าหรือเปล่าเช็คทุกตัว สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด IC ภาคจ่ายไฟ
ฝั่งไฟ B+ ก็คือ C-filter B+ ครับ  Cool
chird
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 07:37:12 am »
cภาคจ่ายไฟมันมี2ตัวครับที่อยู่ที่แผ่น power board แผ่นเล็กด้านข้างครับไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่าค่ามัน 220 ไมโคร 400 v หรือต้องเปลี่ยนทั้งหมดของแผ่นภาคจ่ายไฟครับ
chird
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 09:44:50 pm »
เปลี่ยน c  ฟิลเตอร์ไฟ B+ แล้วไม่หายครับ
SIG
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 11:58:02 pm »
 Roll Eyes ที่สำคัญ Q841 ขา B จะต้องไม่มีไฟ (ไม่เกิน 0.6V) ถ้ามีไฟลองลอยขา B ของ Q841 ดูก็ได้นะครับตัวไหนเสียมันจะเผยตัวออกมา
      แต่อย่าลอยให้ลูกค้าไปนะครับ
chird
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 07:46:57 pm »
ลองวัดแล้วครับ Q841 ขาB ไม่มีไฟครับแต่เครื่องยังไม่ตัดนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีไฟตอนไหนน่ะครับ มีวิธีตรวจเช็คอย่างอื่นหรือเปล่าครับ?
