ถามเรื่อง โฟลเดด ไดโพล
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:00:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่อง โฟลเดด ไดโพล  (อ่าน 19441 ครั้ง)
surasak
กระทู้: 23
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2007, 06:47:57 am »
  ผมได้ลองทำเสาวิทยุ ในความถี่  154-156 MHz  ใช้อลูมิเนียม 0.5 นิ้ว(ค่า Vr 0.911) ทำห่วงและ 1.5 นิ้ว ทำบูม  โดยดัดห่วงยาว 89 ซม. ห่วงกว้าง 7.5 ซม. วางห่วงห่างบูม 9 ซม  วางห่วงห่างกัน 70 ซม  ลองทำ 2 ห่วง.
1.   สายเฟส 5DFB ยาว 151 ซม.  (ค่า Vr 0.78)
1.1 สายนำสัญญาณ  5DFB  ยาว 25 เมตร  ปรากฏว่า เมทได้ ที่ 1.5:1 – 1.8:1
1.2 สายนำสัญญาณ  5DFB  ยาว 3.40 เมตร  ปรากฏว่า เมทได้ ที่ 1.9:1 – 2.5:1
2.   สายเฟส RG 6 ยาว 128 ซม.  (ค่า Vr 0.66)
2.1 สายนำสัญญาณ  5DFB  ยาว 25 เมตร  ปรากฏว่า เมทได้ ที่ 1.5:1 – 2.0:1
2.2 สายนำสัญญาณ  5DFB  ยาว 3.40 เมตร  ปรากฏว่า เมทได้ ที่ 2:1 – 3:1
3.   สายเฟส RG 6 ยาว 96 ซม.  (ค่า Vr 0.66)
3.1 สายนำสัญญาณ  5DFB  ยาว 25 เมตร  ปรากฏว่า เมทได้ ที่ 1.7:1 – 2.5:1
3.2 สายนำสัญญาณ  5DFB  ยาว 3.40 เมตร  ปรากฏว่า เมทได้ ที่ 2:1 – 3:1
โดยความถี่ที่เมทได้ต่ำสุดช่วง 150-152 MHz
ได้ลองตัดสายเฟสออก 1- 3 ซม. ก็ไม่สามารถเมทได้
ผมควรจะแก้ไขตรงไหน
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2007, 08:48:20 am »
ในนี้มีคำตอบครับ
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2007, 11:47:03 pm »
ลองใหม่ครับ ต้องการที่154-156  ต้องดัดห่วงให้ได้ 87 เซนติเมตรวัดด้านนอกสุด   แล้วตัดสายเฟส(ปัญหาคือไม่รู้ค่าVCของสายที่แท้จริงลองเดาว่าเท่ากับ0.8ก่อน)ยาว 160เซน(ใช้ 5DFBส่วนRG6เท่าที่รู้สายในไทยสายด้านนอกหรือซิลทำด้วยอลูมิเนียมบัดกรีไม่ติดและฉนวนเป็นโฟมเหมือนกัน)ปลอกหัวท้ายสำหรับบัดกรีสายแต่สายที่เหลือระยะจากการปลอกเรียกว่าระยะคำนวนที่คำนวนได้คือ155เซนลองดูครับ   ที่ให้ลอง160ก่อนเพราะยาวยังค่อยๆตัดออกได้หาจุดที่ SWRลงต่ำที่สุดเอาส่วนสายนำสัณยานไม่ต้องกังวลเพราะถ้าคำนวนได้ถูกต้องทุกอย่างไม่ว่าความยาวเท่าไหร่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าคำนวนผิดมีผลแน่นอน    จุดผิดที่เห็นคือห่วงยาวเกินไป หากเอาสายเฟสที่คำนวนถูกเอามาใส่ก็ไม่ลงที่1.0  สังเกตุว่าทดลองลองตัดสายเฟสไปทุกๆความยาวก็จะได้ลงต่ำแต่ไม่ลงที่สุดแล้วจะมากขึ้นเรื่อยๆ    จุดที่สอง คือสายเฟสน่าจะสั้นแล้ว(151)ผมลองเช็คสาย5DFB(หาเอาที่มีอยู่ในบ้านยี่ห้อTSL))วัดด้วยNetwork Analyzerที่ยาว 1 แลมด้าที่ความถี่155MHzได้ค่าความยาวเท่ากับ 155เซนที่ระยะคำนวนไม่รวมระยะปลอกบัดกรีหัวท้าย(ต้องตัดสายเผื่อออกไปอีก)  ส่วนสายRG11   RG8  ได้เท่ากับ 127.6เซน  ลองดูครับว่าทำได้อย่างที่ผมบอกไหม ส่วนห่วงที่ดัดวัดได้ 87เซนที่ 4หุนอลูมิเนียมไม่ชุบผิวอโนไดส์
surasak
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 10:53:23 am »
ขอบคุณครับ  Cheesy
ยังสู้ไม่ถอย   Grin
surasak
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 07:19:55 pm »
ท่าน HS4ENK  ครับ  ลองแล้ว เป็นแบบนี้
1.ทำ 2 ห่วง ลอง ดัดห่วง 87 ซม. และ 88 ซม. 4 หุนอลูมิเนียมไม่ชุบผิวอโนไดส์  สายเฟส 5DFB ยาวหัวจดท้าย 165 ซม.  แมทลงที่ความถึ่ 150-152 MHz ได้ 1.3:1  แต่ที่ 155 ได้ 1.6 :1
2. ลองตัดสายเฟส เหลือ160 ซม.จากหัวจอท้าย  แมทลงที่ความถึ่ 150-152 MHz ได้ 1.5:1  แต่ที่ 155 ได้ 1.8 :1
3.สายจาก วิทยุไป SWR ต้องยาวเท่าไรครับ  ตอนนี้ใช้สาย RG 58 ยาว 102 ซม.
 Cry
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 10:41:43 am »
จำเหตุการณ์ได้ครั้งหนึ่งว่าเมื่อสัก2537ได้ลองวัดSWRโดยใช้สายRG58ยี่ห้อBOSSหรือHRSTอันนี้ไม่แน่ใจระหว่าง 2 ยี่หัอนี้ความยาวประมาณ1 เมตรวัดค่ารีเฟลกของสายอากาศปรากฏว่าไม่ลง ขึ้นสูงมากประมาณ2   เอาดัมมี่โหลด50โอมท์ต่อท้ายเครื่องวัดก็ยังไม่ลงอีก พอเปลี่ยนเอาสายRG8 มาเปลี่ยนใส่ลองวัดดูปรากฏว่าวัดได้ลง ทั้งสายอากาศ(แผง)และดัมมี่โหลด สรุปว่าสายRG58ที่มีอยู่ในตอนนั้นมีอิมพีแดนท์ไม่ใช่ 50โอมท์(เช็คสายRG58ด้วย MFJ 259 ได้อิมพีแดนท์ของสายเท่ากับ65โอมท์เลยกลายเป็นว่าสายที่ต่อเข้าไปมีสภาพเป็นสายสายเฟสชิ่งลายอีกตัวหนึ่ง)  ลองเปลี่ยนสายวัดดูครับเพราะดูจากผลที่คุณสุรศักดิ์ต่อสายเฟสแล้วอ่านค่าออกมาได้ผลอย่างที่แจ้ง   แล้วยังมีอีกข้อที่คนหัดเล่นใหม่ๆที่เจอบ่อยที่สุดคือ เวลาบัดกรีสายหรือขั้วต่อต่างๆไม่ค่อยติดหรือไม่ดีเกิดจากหัวแร้งมีความร้อนไม่พอเอาแค่ตะกั่วไปพอกเป็นก้อนๆอยู่ลองเช็กดู  ที่ร้ายเลยมีผลต่อค่ารีเฟลกมากๆคือใช้ฟลักซ์ช่วยบัดกรีมากเกินไปจนเยิ้มหรือเห็นเป็นไขเกาะติดอยู่ ถ้าลองเอาสายเฟสที่ทำเอาออกจากห่วงแล้วเอาโอมท์มิเตอร์ตั้งค่าที่สูงที่สุดของมิเตอร์(100Kรุ่นเข็ม 20Mรุ่นดิจิตอล)ต่อวัดสายดูครับว่าได้ค่าเป็นอินฟินีตี้หรือเข็มไม่กระดิกเลยมัย ข้อนี้มีผลต่อค่ารีเฟลกที่ได้ครับ ส่วนวิธีทำถูกแล้วครับแต่ค่าที่บอกเพี้ยนไปจากทฤษฎีน่าจะเกิดจากที่ผมเล่ามาครับ  ลองเอาสายRG8ตัดความยาว  127.6บวกด้วยระยะเผือปอกสายสำหรับบัดกรีทั้งสองหัวด้วย(ตัด140 ลองวัดดูน่าจะลงที่ความถี่ต่ำกว่าที่ต้องการเช่น 151เมกฯแล้วค่อยๆตัดออกที่ละ 2 เซน ความถี่ที่ได้ต้องเลื่อนไปที่สูงขึ้นอย่าตัดทีละ5เซนมากไปครับ  สายRG8ค่า VC .66 ส่วนมากค่าไม่ค่อนเพี้ยนไปจากนี้เท่าไหร่) ส่วนสาย5DFBไม่ค่อยดีนักเพราะงอสายมากแล้วค่าอิมพีแดนท์จะเพี้ยนจาก50โอมท์ได้ง่ายครับ อีกข้อครับเกือบลืมฉนวนที่กั้นระหว่างโพลเดดไดโพลซีกล่างกับด้านบน ห้ามเอาสายRG8 มาสอดเป็นใส้โดยเด็ดขาดเห็นมามากแล้วครับไม่รู้ว่าใครพาทำจำกันมาผิดๆโดยเฉพาะอิสานเจอมากครับ(สงสัยหนังสือบางฉบับลงในแบบเลยจำกันต่อมา) ปกติจะเป็นซุบเปอร์เลนครับถ้าไม่มีหรือหาไม่ได้อย่าเอาอะไรมาใส่แทนเลยสู้ไม่ใส่ยังดีกว่า(RG8ที่ทำกันยังมีสายทองแดงติดอยู่ไม่เอาออกเลยคิดเอาก็แล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น)     ขออภัยที่ตอบทียาวมากครับแต่อยากให้ละเอียดกลัวว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจ
surasak
กระทู้: 23
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 04:30:58 pm »
 Cheesy  ็ท่าน HS4ENK
มีเวลาทดลองทำแค่ ช่วงเย็น 1-2 ชั่วโมง
แล้วจะมาแจ้วผล ครับ Cheesy
surasak
กระทู้: 23
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 06:53:25 pm »
ทำเสร็จแล้วครับ 4 ห่วง    ใช้อลูมิเนียม 4 หุน ไม่ชุบผิวอโนไดส์  ดัดห่วง 87 ซม.สายเฟส 5DFB ยาวหัวจดท้าย 160 ซม.(เหลือระยะปอก 156 ซม.) 4 เส้น สาย  RG 11  ตัด 160 ซม.(เหลือระยะปลอกที่ 158 ซม.) 2 เส้น   แมทลงที่ความถึ่ 152-156 MHz ได้ 1.2-1.3:1
สายจาก วิทยุไป SWR ใช้สาย RG 58 ยาว 130 ซม.
ยากเหมือนกัน ตัดสายทิ้งตั้งเยอะ  แต่ได้ความรู้
ขอขอบคุณท่าน HS4ENK  และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
ต่อไปจะทำย่าน 144-146 MHz ครับ
จาก HS3HVM
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 10:22:46 am »
ลืมถามข้อหนึ่งครับว่าเวลาวัดค่าสายอากาศติดตั้งสายอากาศตอนเช็คอยู่นี้   วางยังไงครับ อยากรู้ก่อนแล้วผมจะบอกเคล็ดวิธีการวางสายอากาศเพื่อเช็คก่อนติดตั้งจริงครับ
surasak
กระทู้: 23
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 05:21:33 pm »
ใช้คนจับตั้งบนเก้าอี้พลาสติก  เท่ากับว่าห่วงห่างจากพื้นดิน 70 ซม. ครับ
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 10:38:30 pm »
วางขนานกับพื้นโลกสูงเท่ากับติดตั้งใช้งานจริง  กับ(สำคัญมาก) ห้ามวางใต้แนวสายไฟแรงสูงหรือ โลหะ อาคารโครงสร้างต่างๆที่จะมีผลกระทบอย่างน้อย 2 แลมด้าขึ้นไป    ลองดูว่าวัดที่โล่งได้เท่าไหร่แล้วลองวัดใหม่เมื่อเข้าใกล้สิ่งที่มีผลกระทบ สังเกตุว่าSWRเปลี่ยนแปลงหรือไม่
surasak
กระทู้: 23
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 09:40:22 am »
ทดสอบเสร็จ  นำได้ติดตั้งจริง สูง 18 เมตร  SWR ไม่เปลี่ยนแปลงครับ Cheesy
joesilykung
กระทู้: 5
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2011, 12:32:52 am »
thx
