ไปเจอเขาต่อมา งงมากเลย
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:48:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไปเจอเขาต่อมา งงมากเลย  (อ่าน 11908 ครั้ง)
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 12:14:14 pm »
      มันจะใช้ใด้หรื่อเปล่า    ??    แล้วมันช้วยเพิ่มอะไรใด้     นักทฤสฎิ  ช้วยหนอย
utai
กระทู้: 44
ทำงานด้วยใจ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 12:57:36 pm »
ช่วยให้เครื่องพังครับ.......
mangkornmung
กระทู้: 156
automobile_try@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 01:23:20 pm »
    เตรียมตัวหลบครับพี่น้อง......
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 02:35:19 pm »
เคยต่อแล้วครับ ปรากฏว่า ฟิวขาดหมด ครับ ถ้าฟิวไม่ขาดก็สันนิฐานเอาเองก็แล้วกันครับ
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 07:10:18 pm »
   นี่คือวิธีขนาน output   .....จาไช่ป่าววา......     แต่ถ้ามีหม้อแปลง output ก็ไม่แน่....
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 09:58:44 pm »
 อยากรู้ๆๆๆๆ  ต่อๆๆ
Mr.Q
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 10:23:38 pm »
ทำได้แต่ไม่ใช่ตรง ๆ ง่าย ๆ แบบนี้ครับ ที่ผมเห็นก็ IC พวก LM ทำได้ครับถ้าอยากรู้เดี๋ยวเอาวงจร LM4780 Parallel มาให้ดูครับ
nay
กระทู้: 82
KMITT
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 10:55:25 am »
สามารถทำได้ ครับ    จะพบได้ใน  amp   ยี้ห้อ  crown    จะมีโหมด  parallal    mono
แต่จะต้องใช้สัณญาณ   ch1  เท่านั้น    และต้องเลือก   sw  ไปที่  palallal  โหมดเท่านั้น
และห้ามเลือก  sw   input    ไปที่   st  หรือ   บริด   โดยเด็ดขาด
รับซ่อม  scope  ,spectrum,  เครื่องมือวัดทุกชนิด
โดยวิศกร  ผู้ชำนาญงาน
nay
กระทู้: 82
KMITT
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 11:06:27 am »
การทำเช่นนี้  จะได้  watt  เพิ่มขึ้นเนื่องจาก  การขนาน  amp  จะทำให้  กระแสเพิ่มเป็น   2เท่าตัว
แต่ แรงดันยังเท่าเดิม    แต่ที่พบเห็นจะทำ  2  ch  เท่านั้น
manoon9
กระทู้: 23
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 11:48:26 am »
เป้นการต่อแบบขนานแต่ตัวแอมป์ ต้อง match กัน เป็นการเพื่มกระแส (I)
ถ้าแบบ บริด เพิ่มแรงดัน (E)
ถ้า บริด+ขนาน เพิ่มทั้ง E และ I
พื้นฐานมาจากสูตร P=EI หรือ P=I^2.R
ทั้งหมดนี้เป็นวิธิที่นิยมใช้กับพวก chip amp เพราะคุณสมบัติมันจะใกล้เคียงกันมากที่สุด
apisit sombutdee
กระทู้: 102
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 01:28:56 pm »
ใช่เหรอครับ  ต่อแบบนี้จะดังแน่เหรอ เอาเอ้าพุทสามเครื่องมาขนานกันนี่นะ   เท่ากับเมนแอมป์สามชุดขับโหลดอันเดียวนี่นะ  ผมว่าน่าจะควันมากกว่านะครับ    ยังไม่เคยเห็นเลยครับต่อแบบนี้ Cheesy
manoon9
กระทู้: 23
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 03:00:33 pm »
ลองไป seach ดูครับผมลองมาให้ดู link ตัวอย่าง http://en.wikipedia.org/wiki/Bridged_and_paralleled_amplifiers
manoon9
กระทู้: 23
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 03:42:43 pm »
การต่อขนาน input ของ amp ที่มาต่อกันต้อง ขนานกันด้วยคือเฟสของสัญญาญต้องเป็นเฟสเดียวกัน ถ้าต่างกันพังครับ
เหมือนการต่อขนานหม้อแปลงเราต้องเช็คเฟสก่อน  ถ้าจะลองต่อดูแนะนำให้เล่นพวก gain clone ดูนะครับ ถึงจะร้ว่ามันทำได้
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 04:24:42 pm »
ลองอ่านดูอ่านไม่ออก  http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-2883.html
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 10:07:43 am »
      แล้วเคยลองต่อกันบ้างอะยังครับ    ........(ที่ไปเจอมาอะโครต ดังๆๆๆๆๆๆๆเลย)      แอมป์บ้านหม้อ   ยี้ห้อ TADA  GDA 350  ข้าหลังมี สวิช palallal     (ยี้ห้อนี้มันบ้านหม้อ อะเปล่า)
kakinang_live
กระทู้: 19
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 04:35:51 pm »
มันได้อยู่ครับ ผมเคยลองเเล้ว แต่ไม่มีผลอะไรสักเท่าไหร่
แล้วเห็นอย่างนี้แล้วคิดถึงบริด แล้วเรานำเพาเวอร์ 2 เครื่อง หมายถึง 2 แท่นนะมาบริดกันหละครับจะได้ไหม
แต่เคยถามเพื่อนที่เรียนอิเล็ก มันบอกว่า ได้แต่ทำยากเพราะ จะเกิดออสซิเลตมันว่ามาอย่างนี้ ขอคำตอบเพิ่มเติมดด้วยครับ
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 11:25:38 pm »
ถ้าเป็นแอมป์คราวน์(หรือแอมป์นอกหลายๆยี่ห้อ)มันทำได้ครับ ก็คือปรับสวิตช์เป็น parallel แล้วก็ต้องชอร์ตขั้วบวกของทั้ง 2 ข้างด้วย แต่ที่ผมเคยใช้อยู่รู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่ต่างอะไรเลยนะครับ ทั้งๆที่สเปกมันบอกว่าที่ sterio กำลังวัตต์จะอยู่ที่ 800 Watt@4โอมห์ แต่ที่ parallel เขาว่ากำลังวัตต์จะอยู่ที่ 1000 Watt@4โอมห์เหมือนกัน แต่ถ้า Bridge นี่แน่นอนดังสนั่นเลยครับ
ตอนนี้โหมด  parallel จะใช้แค่ป้อนสัณญาณเข้ามาช่องเดียวแล้วจ่ายออกลำโพงไป 2 ช่องครับ ไม่เปลืองสายลิงค์
จริงๆแอมป์ในบ้านเรามีบางยี้ห้อนะครับที่แต่ละซีกมันจับมา bridge กันเพื่อให้ได้วัตต์สูงขึ้น ข้อเสียก็คือไม่สามารถนำมา bridge ต่อได้ครับ
pongcru
กระทู้: 37
บ่าวน้อย เจียงฮาย
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 12:52:21 pm »
สิ่งที่เคิดว่าป็นไปไม่ได้....มักมีวิธีดัดแปลงและทางแก้ไขเสมอครับ  ต้องลอง
BN1
กระทู้: 2
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 12:22:01 am »
แบตเตอรี่12โวลต์ 75 แอมป์ 2ลูก จ่ายให้หลอดไฟ 12โวลต์ 25วัตต์ 1หลอด จะสว่างกว่าแบตเตอรี่12โวลต์ 75 แอมป์ 1ลูก จ่ายให้หลอดไฟ 12โวลต์ 25วัตต์1 หลอด
หรือเปล่า
ถ้าไม่เพิ่มกำลังงานให้กับโหลดก็ไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าจะเอาแอมป์ธรรมดาไปต่อก็ต้องบอกว่าอันตรายอยู่บ้างถ้าค่า เอ้าท์พุทไม่เท่ากันเนืองจากความเพี้ยนของแรงดัน vccของทั้ง3เครื่องไม่เท่ากันพอดี หรือปรับมาสเตอร์โวลลุ่มไว้ไม่เท่ากัน ตัวที่เอ้าท์พุทตำก็จะเป็นโหลดแทนลำโพง
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 12:37:55 pm »
 Sad Sad LIKE!! LIKE!!       การต่อ parallel  จะต่อแบบ bridged  ใด้อีกหรือเปล่า WAIT!!
