แอล จี เปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:38:21 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: แอล จี เปิดแล้วตัด  (อ่าน 25885 ครั้ง)
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #29 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 07:35:42 pm »
ท่านใดมีอีพร้อมรุ่นนี้บ้างครับ เดี๋ยวมันก็ติดนาน ซักพักเปิดอีกแป๊บเดียวก็ตัด Cry Cry Cry
Smiley EEPROM 21FA3RL กับ 21FA3AL ใช้ตัวเดียวกันครับ Smiley
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #30 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 08:07:28 pm »
      น่าจะลองตรวจสอบ protect ดูนะครับตอนเครื่องดับหรือจิ้มไว้รอ ขา25 ต้องมีไฟ5V ในการทำงานปกติ  ถ้าติด protect จะมี0V
      ถ้าเครื่องติด protect เหมือนผมว่าก็ลองลอยออกทีละชุดว่ามันติด protect ชุดไหนโดยการลอย
      1.   ขาC Q403 ตรวจสอบการกินกระแสเกินของ  H.  FBT
       2.  Q301  ลอยD303 ตรวจสอบภาค VERT
      3.Q405  ลอย D401 ตรวจสอบการจ่ายไฟเกินของ FBTจาก HEATER
      4.ก่อนลอยต้องมั่นใจว่าไฟ B+ 100V ขัวร์นะครับ
      5.ถ้าลอยชุดไหนแล้วเครื่องไม่ตัดก็ตรวจสอบชุดนั้นนะครับ
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
jirote_99@hotmail.com
« ตอบ #31 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 10:48:34 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Sad
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #32 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 09:43:06 pm »
ผมลอย q16 แล้วไม่ตัดครับ Sad Sad Sad Sad Sad
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #33 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 08:58:10 pm »
การลอยQ 16 เป็นการลอยโดยรวม ยังแยกไม่ออกว่ามีปัญหาชุดไหน  ทำไมไม่ลอยแยกทีละอย่างละครับ
      1 ถ้าลอยแยกทีละอย่างแล้วเครื่องยังตัดอยู่  Q 16 มีปัญหาซะเอง
      2 ลอยทีละอย่างจะแยกถูกว่ามีปัญหาชุดไหน ดูวงจรประกอบนะครับ
      3 แล้วลอย Q16 เครื่องไม่ตัด  อาการหน้าจอภาพเสียงเป็นอย่างไรครับ
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #34 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 10:08:45 pm »
ภาพและเสียงเหมือนเดิมทุกอย่างครับ ผมไม่ใส่มันได้ป่าวครับ Sad Sad Sad Sad
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #35 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 06:57:19 am »
        คงเป็นวิธีที่ผิดอย่างมาก
« ตอบ #36 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 11:39:13 am »
 Lips Sealed
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #37 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 08:22:21 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesyได้แค่คิดครับ แต่ไม่กล้าทำขืนทำซวยแน่ครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 11:35:21 am »
Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy :Dได้แค่คิดครับ แต่ไม่กล้าทำขืนทำซวยแน่ครับ
  ไม่เข้าใจว่าซวยยังไง
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #39 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 12:21:29 pm »
        คือมันเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์        คือน้องเขาหมายถึง Q16ไม่ต้องใส่ได้เปล่า   (เพียงแต่คิดไม่ได้ทำ ขืนทำซวยแน่)
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #40 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 02:57:46 pm »
ใช่ๆๆๆๆๆๆ ถ้าไม่ใส่ q16 ไฟเกินละก็ตูมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #41 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 10:09:13 pm »
ลองไล่ดูแล้วครับ ทางด้านของ q403มีปัญหาครับ bf421 แต่ลองวัดดูแล้วไม่เสียครับลองไล่ไปจนเจอ
fr403 ค่าในวงจรมัน1.2 แต่ที่วัดได้คือ1.7-1.9 ใช้ดิจิตอลวัดค่ามันเลื่อนตลอดเวลาครับ Sad Sad Sad Sad Sad Sad
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #42 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 10:23:47 pm »
ค่าเพี้ยนนิดหน่อยมันไม่น่ามีปัญหานะครับตัวนั้น  ลองเปลี่ยนหรือลองจั้มตรงดูก็ได้ครับไม่น่ามีปัญหาจุดนี้ หรือลองแล้วครับในทางเดินของ Q403เช็คตัวอื่นดูนะครับโดยเฉพาะ R
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #43 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 11:12:12 pm »
ลองไล่ดู R Cแถวๆ Q403นะครับ
ลองดู Cไฟ180 วงจรต่อเนื่องกัน
ถ้าเป็นQ 403ภาค H โหลดไฟครับจะเป็น fbt โย้ค จอ ที่เกี่ยวกับ H ลองๆดูท่านอื่นดว้ยครับเดี๋ยวเข้าป่าตามผม
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #44 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 11:46:11 pm »
R Cแถวๆ Q403มะมีปัญหาเช็คแล้วครับ  Sad Sad
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #45 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 06:39:30 am »
ลองฟังจากอารที่บอกลอยแล้วภาพเสียงปกติ Q403มีปัญหาเองก็ได้ลองเปลี่ยนเลยครับ
« ตอบ #46 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 08:08:58 am »
นี่แหละคือตัวปัญหา
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #47 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 09:20:34 pm »
ผมก็ว่าอยู่เหมือนกันครับ เห็นตัวมันดำๆอยู่ด้วยครับ แค่ตัวละไม่กี่ตังลองเปลี่ยนเลยละกัน Sad Sad Sad Sad Sad Sad Cheesy Cheesy Cheesy Cheesyเป็นไงค่อยว่ากันอีกที Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #48 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 08:47:55 am »
จำไว้เลยRตรวจจับกระแส ผิดพลาดไม่ได้เลย อย่าคิดว่าแค่0.5จะไม่น่ามีผลเป็นการคิดผิดอย่างมาก
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #49 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 05:50:57 pm »
ขอบคุณครับอาจารย์ Cheesy Cheesy Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #50 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 07:54:57 pm »
 Wink Wink Wink Wink Wink Wink Winkจริงๆอย่างที่อาจารย์ว่าครับ สงกะใสfr403มันจะไม่อยากอยู่กะผมครับ เลยเปลี่ยนมันทิ้งไปอยู่ในกองขยะเทศบาล ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ เปิดได้ปกติแล้วครับ ขอบคุณ อ.e21xeq,BMW,และทกๆท่านครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
