ถามเรื่องการแชร์ADSL ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:49:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องการแชร์ADSL ครับ  (อ่าน 13357 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 09:26:35 pm »
 ข้อมูล มี คอม 3 เครื่อง xp 1 เครื่อง  98 สองเครื่อง
 มีสวิทชิ่ง ฮับ 1 ตัว มี 4 พอต  ตอนนี้ แต่ละเครื่อง
ต่อ lan เห็นกันหมดครับ
  ปัจจุบัน ขอ ADSL  TOT มา ได้โมเด็ม  D-Link  มา เป็นแบบ
เราเตอร์ มี พอต usb กับ พอต lan (RJ45)  ตอนนี้ ผมต่อ แบบเครื่องนึง
ต่อผ่าน usb อีกเครื่อง นึงต่อผ่าน พอต lan โดยเครื่องนี้มีการ์lan
2ตัว  ตัวนึงต่อ กับ โมเด็ม  lan อีกตัวต่อกับ  สวิทชิ่ง
  ปัญหาคืออีกเครื่อง ไม่มีช่องต่อ  แต่ผมต้องการให้เครื่องนี้ต่อด้วย
 ถ้าแชร์ net ผ่าน lan ก็จะช้ามาก
   ทีนี้ ผมลองค้นๆหา ดู ถ้าผมจะต่อแบบนี้ ได้ไหมครับ
  เอาสาย lan ต่อ กับ ADSL modem  แล้วไปเข้า สวิทชิ่ง พอต ที่เหลือ
 ถามครับ แบบนี้ ADSL  modem จะเป็น lan กับ คอมอีก 3เครื่อง
แล้ว เล่น net ได้พร้อมกันทั้ง 3 เครื่องด้วยความเร็วเท่ากัน
โดยผ่าน ADSL  modem แบบเราเตอร์ ได้ไหมครับ
  หรือมีวิธีอื่นไหม ที่ไม่ต้องซื้อโมเด็ม ใหม่
mbsamart
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 09:32:36 pm »
ออกจากโมเด็ม ADSL ก็เข้าัฮับแล้วแยกออกไปตามเครื่องต่างๆ ไม่ได้เหรอครับผมไปทำให้ร้านเน็ตก็แบบนี้ แชร์ไฟล์ พริ้นท์ได้ ส่วนเรื่องความเร็วถ้าใช้พร้อมๆ กันก็ต้องแบ่งๆ กันไป
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 10:56:44 pm »
  แล้วต้องเซ็ทอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ
พวก ip ต้องเปลี่ยนใหม่ไหม
หรือว่า ได้โมเด็มมาก็เสียบเข้าไปในช่องที่เหลือเลยไม่ต้องเซ็ทอะไรอีก
mbsamart
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 07:49:31 am »
ip คงกำหนดไม่ได้ครับ แต่กำหนด Work Group ให้เหมือนกันจะแชร์พริ้นท์กันได้
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 10:33:10 am »
ตั้งที่ TCP/IP เป็น Auto  Modem มันจะกำหนดค่า IP ให้เองโดยอัตโนมัติครับ  Tongue
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 04:06:21 pm »
ถูกต้องที่สุดครับ  Smiley
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 05:14:05 pm »
  ขอบคุณที่ตอบครุบ
วันนี้ตอนเช้าไปลองต่อ แล้วจากโมเด็มเข้า hub แล้วลงDriver ในแผ่น CD ที่แถมมา มันลงไม่สำเร็จ
ประมาณว่า  ไม่ได้เปิด โมเด็ม   ไม่ได้เสียบสายlan
แบบ แล้วก็ลงdriver ไม่ได้  แต่ว่าผมก็เปิดโมเด็ม และเสียบสายlan
เข้า กับ modem แล้ว งง ตกลงว่า ทำไม่ได้ครับ เลยต่อแบบเดิมก่อน อีกเครื่องยังใช้ไม่ได้
 โมเด็ม เป็นยี่ห้อนี้ครับ
DSL-526B ADSL2+Ethernet/USB  Combo Router
  มันเป็น Router จริงหรืเปล่า หรือว่าเราต้องเปิด พอต หรือ ฟิเวิด พอตอะไรหรืเปล่า อันนี้ทำไม่เป็นแนะนำที
  สเปค เครื่องที่พิมพ์ข้างกล่องครับ
 รองรับฟังชั่น bridged  Ethernet  over ATM  , IPoA ,PPPoA และ PPPoE
 รองรับการป้องกันระบบด้วย NAT/SPI/DoS Firewallและ Intrusion Detection
รองรับ Multi VPN pass-through
D-Link
  ขอบคุณ
pravit4636
คะแนน9
กระทู้: 303
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 05:31:41 pm »
พี่ผิม, 192.168.1.1
แล้วเข้าไปล็อกอินไปตังค่าและพาสเวสใน ราว์เตอร์
ถ้าไมเข้าใจโทรมาถามผมก็ได้
0830585129
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 06:22:22 pm »
พี่ๆในนี้ครับ ผมอัพโหลด manual dsl 526b ไว้ที่นี้
50ada049e5bdb" target="_blank">http://www.uploadtoday.com/download/?53c6dbe5ad4ac012cb1 50ada049e5bdb
พี่ไปโหลดมาสอนน้อง
set ให้ modem ตัวนี้ ต่อ เข้า สวิทชิ่งฮับเพื่อแชร์net ได้ไหมครับ
ภาษาผมไม่แข็งแรง
  ตอนนี้ที่ผมทำ ผมลอง ต่อ โมเด็มเข้า hub แต่ว่า มันใช้ไม่ได้
ลงDriverไม่ได้ มันแจ้งว่า ไม่ได้เปิดโมเด็มหรือว่าไม่ได้ต่อสายlan
แต่ผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่ามัน lock หรือเปล่า
 แต่ว่าถ้าต่อปกติ โมเด็มเข้า เข้าคอมไม่ผ่าน ฮับก็ลง driver ได้เล่นnetได้
แต่ว่า ทีผมอยากได้ผมอยากแชร์net ให้เครื่องอื่นผ่าน hub ด้วย
ช่วยสอนผมทีขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 06:30:31 pm »
hub เสียหรือเปล่าครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 06:41:00 pm »
Port USB ไม่ต้องไปใช้หรอกครับ เอาสาย Lan เสียบจากช่อง Ethernet ไปเข้ากับ Port ของ Switch/Hub แล้วจากนั้น เอาสายแลน เสียบจาก Port ที่เหลือของ Switch/Hub ไปเข้าที่การ์ด Lan ของคอมตัวที่จะใช้งานทุกตัวครับผม  Smiley
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 07:37:32 pm »
Hub ไม่เสียครับเพิ่งซื้อมาได้ 1เดอืนเอง
แล้วก็ต่อlan ได้อยู่แล้วทุกช่องครับ
 ผมก็ลองเสียบ จาก โมเด็มไปเข้า hub แล้ว มันต้องลง
drvierจาก CD ของ TOT ที่แถมมามันลงไม่ได้แจ้งerror แบบที่บอกครับ
ยังงงอยู่เลย ใครรู้บ้างเอ่ย
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 07:41:21 pm »
เปลี่ยนช่องเสียบสายแลนที่ฮับดูหรือยังครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 07:52:21 pm »
 รับรอง ช่องเสียบไม่เสีย Hub ไม่เสีย
ช่องเสียบเปลียนแล้ว ไม่เสียแน่นอน
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 10:20:16 pm »
เข้าหัวสายแบบไหนครับ รุ่นที่มี Lan port เดียวบางรุ่นต้องต่อแบบไขว้  Wink
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 07:22:34 am »
 สายต่อแบบผ่าน hub
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 08:22:27 am »
โดยปรกติ Driver จะใช้เมื่อต่อกับ port usb เท่านั้น ต่อ port lan ไม่ต้องลง driver และไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลย ลองดูการต่อสายที่กระทู้ด้านล่างครับ  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=1221.0
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 08:36:52 am »
อ่านคู่มือดูน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 08:26:49 pm »
  หมายความว่า สายที่ต่อจาก modem  พอต lan มาเข้า hub นี่ต้องเป็นสาย ครอสใช่ไหมครับ
 ถ้าใช่ผมจะได้ไปซื้อสายมาใหม่ครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 09:36:19 pm »
ใช่แล้วครับ ลองดูนะครับตามคู่มือว่าไว้อย่างนั้น
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 07:27:11 am »
 จะลองดู
ผมอ่านดู คร่าวๆ ตาที่บอกมา
ที่ช่วยเหลือ ถ้าได้ผลยังไง จะมารายงานครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 08:04:14 pm »
ใช้ได้แล้วครับ สายที่ต่อจาก เร้าเตอร์มาเข้า hub ต้องเป็นสายไขว้ครับ
 แล้วไปset คอมให้ รับค่า ip จาก เร้าเตอร์ ตั้ง workgroup ชื่อเดียวกัน
จบเลย เย้ Cheesy Cheesy
