SONY KV-BT212P52 21 นิ้ว เปิดไม่ติด...ช่วยหน่อยครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:52:43 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-BT212P52 21 นิ้ว เปิดไม่ติด...ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 31580 ครั้ง)
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 05:06:25 pm »
มีผลแน่ ลองเปลี่ยนเลยเอา r ธรรมดาใส่ก็ได้ และเช็ค ไดโอด กับ C ด้วย
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 06:53:38 pm »
พอเปลี่ยน  R   เสร็จแล้ว เช็คยังไงคับว่า ฮอร์พั้ลท์   ใช้ได้แล้ว
vittaya
กระทู้: 123
จะเอาอะไรจากผู้อื่นตัวเองเคยให้อะไรกับคนอื่นบ้าง?
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 12:53:00 am »
วัดในวงจรหรือเปล่าละได้5K ลองลอยออกมาวัดซิครับ
วิทยาอิเล็คทริค   318  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000  TEL  081-5362573
bun-bun
กระทู้: 24
« ตอบ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 06:03:14 am »
อย่าเพิ่งท้อนะครับ ตั้งสติให้ดีถ้าท่านยังเป็นมือใหม่ แนวทางของแต่ละอาจารย์ที่ตอบมีประโยชย์อย่างมาก ผมได้ประโยชน์จากเวปนี้อย่างมากเลยครับ จะมีอีกหน้าหนึ่งอาจช่วยท่านได้ คือหน้า ประสพการณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้ว ลองเข้าไปอ่านดูนะครับ  เพราะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมผมจะเข้าไปอ่านหน้านี้ก่อนเลยครับ
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 07:43:21 am »
เอาไขควงวัดไฟใช้ทางด้านด้ามจับไปจ่อใว้ไกล้ๆไฟแบค แล้วเปิดเครื่องถ้าไฟสูงทำงานได้หลอดไฟที่ไขควง
ต้องติด  ถ้าไม่ติดแสดงว่าไฟสูงทำงานไม่ได้  หรือเครืองแสตนบายอยู่    ถ้าไฟที่ไขควงติดแล้วดับแสดงว่า
เครื่องติดโปรเทคครับ
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 12:24:19 am »
        เริ่มท้อ แต่ไม่ถอย
ไฟสูงยังไม่ทำงานครับ
ผมไล่เส้นทางของ HOT พัลท์  จาก ไอซี จนถึง TR HOR ไม่มีอะไรเสียครับ
ไอซีทุกตัว  CPU  และ Tuner มีไฟเลี้ยงปกติตามวงจร
ไฟ 300 V มี  ไฟ  135 V  ที่ B+ มี   ( ผมลองเอาหลอดไฟต่อ คร่อมที่ C 300V ไฟ B+ 135 V ก็ยังมีปกติครับ)
      _พอเปิดสวิชต์  เครื่องสแตนบาย ไฟ B + 50 V  กดปุ่มเปลี่ยนช่อง เพื่อเปิดเครื่อง  ไฟ B + 135 V
        ไฟสูงไม่ทำงาน  ( เอาไขควงวัดไฟไปจ่อที่ FBT หลอดไฟไม่สว่าง)
         ไฟ -13 +13 ไม่มี  ไปยังเวอร์ไม่มี
         มีเสียงออกลำโพง
         ติด ๆ ดับๆ 2 3 ครั้งแล้ว ก็ดับยาวครับ
         LED สีแดงกระพริบ 4 ครั้ง  สลับกันไป
ช่วยผมหน่อยครับ ควรทำไงดี   อย่างพึ่งรำคาญผมน่ะครับ   ขอบคุญครับ
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 01:24:27 am »
สรุปว่าไฟสูงยังทำงาน  ถ้ามีมิเตอร์ดิจิตอล  ลองวัดพลั้นที่ขา B  ของ hor out  ดูครับว่าได้เท่าไหร่
ถ้าไม่มีดิจิตอลก็ใช้มิเตอร์เข็มวัดได้เท่าไหร่
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 01:34:47 am »
คุรเจมตกม้าตายหรือป่าว  hor out ของคุณยังอยู่ดีกินดีอยู่หรือ
« ตอบ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 08:03:38 am »
วัดไฟ2ขานี้ ถ้าไฟต่ำกว่า2Vเปลี่ยนวันชิพได้เลย
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 08:21:11 am »
xtelเสียหรือปล่าว
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 10:51:48 am »
ลองเปลี่ยนไอซีเวอร๋ดูหรือยังละครับ เพราะทีวีรุ่นใหม่ๆไม่ยอมให้เกิดอาการเส้นเดียวแนวนอนแสดงออกที่หน้าจอนะครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 11:10:29 am »
ทุกอย่างที่เพื่อนช่างแนะนำวัดรอก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับ..4ครั้งหมายถึงเวอร์หรือฮอร์ไม่ทำงานได้ทั้งสองอย่างครับ
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 02:29:19 pm »
IC 003 ขา 6 และ ขา 5 มีไฟมากกว่า 2 V ครับ
TR HOR ยังไม่เสียคับ
ที่ขา B ของTR HOR ไม่มีไฟคับ  วัดทั้ง ย่าน AC และ DC แล้ว ( ผมวัดโดยการลอย HOR ออก แล้ววัดที่แผ่นปริ้นตรงจุดขา  B นะครับ)
เมื่อผมใส่ HOR  ไป  เปิดเครื่อง แล้ว  ปิดเครื่อง มีไฟค้างที่ C 300V ด้วยน่ะครับ
จุดที่ผมวัดไฟได้ของ ทาง HOR พัลท์ จาก CPU จนถึง ขา B ของ HOR
  มิเตอร์ขึ้น  8 V AC  แล้วลดลงมา  3 V AC
      มิเตอร์ขึ้น  4 V DC  แล้วลดลงมา  1.5 V DC
  2  มิเตอร์ขึ้น  8 V AC  แล้วลดลงมา  3 V AC
      มิเตอร์ขึ้น  2 V DC  แล้วลดลงมา  1 DAC
  3   มิเตอร์ขึ้น  0.1 V DC  แล้วลดลงมา  0.01 VDC
ควรทำไงต่อคับ  ขอขอบคุณมากน่ะครับที่แนะนำผม........... Cheesy
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 09:27:20 pm »
บางครั้งก็บอกฮอร์ทำงานแล้ว..บางครั้งก็บอกไม่ทำงาน..คงตอบอยากครับเพราะมันเป็นทางสองแพร่งจะไปทางไหน...วิธีการตรวจสอบฮอร์ทำไม่ทำมันก็ง่ายนิดเดียว.เจ้าของกระทู้สับสนหรือเปล่าครับ...ลองดูให้ดีๆครับ
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 08:59:18 am »
 ผมคิดว่าคงซ่อมไม่ได้แล้ว พยายามจนถึงที่สุดแล้ว  ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับ  ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยครับ................. Cheesy Cheesy Cheesy
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 10:41:37 pm »
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำนะครับ ตอนนี้ TV  ผมซ่อมเสร็จแล้วคับ สาเหตุคือ T800 ขดลวดขาดในน่ะครับ
ขอบคุณมากครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 01:35:08 pm »
ดีใจด้วยคัรบที่ปิดงานแล้ว Lips Sealed
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
TW99
คะแนน10
กระทู้: 87
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 02:00:12 pm »
  ดีใจด้วยนะครับ รอลุ้นตั้งนาน ผมก๊อไม่เก่งด้านนี้เท่าไหร่ ชอบอ่านมากกว่าครับ กลัวว่าถ้าบอกไปแล้วมันจะยิ่งทำให้งานไม่จบง่ายๆ
ความรู้ไม่มีวันหมด
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #47 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 02:10:44 pm »
ยินดีด้วยครับมี่ซ่อมเสร็จ ปล.สงสัยที่กระพริบ4ครั้งเพราะ...
1.เวอร์ติคอลเอ้าท์พุท ไม่ทำงาน จึงตัดกระพริบ4ครั้ง
2.ที่เวอร์ติคอลเอ้าท์พุทไม่ทำงาน เพราะไม่มีไฟเลี้ยง
3.ที่ไม่มีไฟเลี้ยงเพราะฟลายเเบ็คไม่ทำงาน
4.ที่ฟลายแบ็คไม่ทำงานเพราะไม่มีสัญญาณH.OSC ค่า 15625HZ
5.ที่ไม่มีสัญญาณH.OSC ค่า 15625HZ เพราะหม้อแปลงฮอร์ไดร์เสียนั้นเอง
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
