SONY KV-BT212P52 21 นิ้ว เปิดไม่ติด...ช่วยหน่อยครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:43:20 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-BT212P52 21 นิ้ว เปิดไม่ติด...ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 31547 ครั้ง)
james191
กระทู้: 50
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 05:42:33 pm »
SONY KV-BT212P52 ไฟ 300 V ที่ C ตัวใหญ่ปกติ TR HoR ไม่เสีย วัดไฟ ขา C ขณะสแตนบายได้ 45 V  แต่พอ กดปุ่มเปลี่ยนช่องเพื่อเปิดเครื่อง  ไฟที่ขา C  ของTR HOR มีไฟ 145 V แล้วค่อยๆ ลดลงมาจนเหลือ 45 V เท่ากับตอนเครื่อง สแตนบาย
การแสดงผลของ LED  เสียบสายเปิดสวิตซ์ LED สีแดงติดสว่าง (สแตนบาย) พอกด เปลี่ยนช่องเพื่อเปิดเครื่อง LED สีเขียวกระพริบ พร้อมกับมี เสียงลำโพง ซ่า..ซ่า.. 2 ครั้ง  แล้ว LED แดงกระพริบ ไปตลอด  ช่วยหน่อยครับควรทำไงดี ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าน่ะครับ............ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 06:08:42 pm »
          แยกภาคก่อนครับ ว่าอยู่ที่ภาคจ่ายไฟ หรือ อยู่ที่โหลดของภาคจ่ายไฟ โดยปลด HOR แล้วถ่วงหลอดไฟได้เลยครับ
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 09:31:42 pm »
ปลด HOR แล้วต่อยังไงครับ เอาแบบละเอียดหน่อยน่ะครับ พอดีผมพึ่งหัดซ่อมน่ะครับ  รบกวนหน่อยน่ะครับ   ขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 09:48:12 pm »
Sony ดูไฟกระพริบด้วยครับ
การกระพริบของ LED จะบ่งบอกภาคที่เสียครับ
สังเกตดูว่ากระพริบกี่ครั้งครับ
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 10:47:17 pm »
เสียบปลั๊ก เปิดสวิตซ์ ไฟแดงค้าง พอเปลี่ยนช่องเพื่อเปิดเครื่อง ไฟแดงกระพริบ  7  ครั้ง จากนั้น ไฟสี่แดงกระพริบ 4  ครั้ง  สลับกันไปเรื่อยๆ   ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ  ขอบคุณครับ
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 12:08:32 pm »
   1. ปลดHorออก หรือ ดูดตะกั่วออกจากปรินท์ให้หมด คือลอยขา  C ออกจากปรินท์เลย
   2. เอาหลอดไฟ 100 w ต่อคร่อมที่ capacitor  ไฟ B+ ของเครื่อง คือใช้เป็นโหลดของภาคจ่ายไฟ อ่ะครับ
   3. คราวนี้ ก็เปิด เครื่องได้ครับ  ลองดูว่าหลอดไฟติดค้าง หรือเปล่า แล้ว ให้วัดไฟ B+ ว่าได้เท่าไร ปกติ เครื่องของ SONY จะอยู่ที่ 135v  หรือไม่ก็ให้ดูที่ ไอซี
       Err  Amp   ตระกูล SE เช่น SE 135
   4. ถ้าหลอดไฟติดค้าง แล้ว ไฟB+ ได้ตามที่ วงจรกำหนด แสดงว่า ภาคจ่ายไฟ ปกตินะครับ   ให้ไปดูที่ภาคอื่นๆ
       เอาเป็นว่าตัวเสียที่พบบ่อย ของ SONY WEGA เช่น
        1. ฟลายแบ็ค
        2.  ไอซีเวอร์  หลวม
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 11:20:54 am »
อย่าเอา การปลดฮอร์ ต่อโหลดมาใช้กับเครื่องรุ่นใหม่ๆ มันไร้ค่า เสียเวลา หลงทาง
 LEDกระพริบ 7ครั้ง เมมโมรี่ เสีย
 LEDกระพริบ 4ครั้ง เวอร์เอ้าทืไม่ทำงาน(ถ้าฮอร์เอ้าท์ยังไม่ทำงานก็จะกระพริบ4ครั้งเพราะไม่มีไฟมาเลี้ยงเวอร์เอ้าท์)
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 05:56:46 pm »
ไม่ไร้ค่าหรอกครับ ขนาดช่างศูนย์บริการsony ยังคงต้องใช้วิธีการเบสิคแบบนึ้ Sad
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 07:18:33 pm »
เครื่องรุ่นใหม่ มันตรวจสอบ ที่มาของการเสียได้ และมันก็ฟ้องที่การกระพริบของLEDแล้วเอาหลอดไปถ่วงแทนโหลดเพืออะไร
กระพริบ 2ครับมันก็ฟ้องว่า เกิดการกินกระแส ทางไฟB+กระพริบ4ครั้งมันก็ฟ้องว่าเวอร์เอาท์ไม่ทำงาน ถ้าลอยฮอร์เอ้าท์ ไม่มีไฟเลี้ยงเวอร์เอา เวอร์เอ้าท์ก็ไม่ทำงาน มันก็กระพริบ4ครังแล้วจะไปทำแบบนั้นทำไม เป็นช่างต้องเข้าใจการทำงานของเครื่องก่อน ไม่ใช่อะไรก็ลอยฮอร์ ถ่วงหลอดอย่างเดียว การลอยฮอร์ ถ่วงหลอดทำเพื่ออะไร ทำความเข้าใจก่อน
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 11:50:09 pm »
แหม!ว่ากันด้วยcode การกระพริบของLED เพียงอย่างเดียวเลยนะครับ ก็ให้คุณเจมส์ ลองช่อมดูแล้วกัน LED กระพริบ7ครั้ง ก็ซ่อมหน่วยความจำ   กระพริบ 4 ครั้งก็ซ่อม เวอร์  ลองดูครับ ที่ผมแนะนำไป ก็เห็นน้องเค้าเพิ่งจะหัดซ่อม เผื่อว่าจะได้เอาไปใช้กับเครื่องรุ่นเก่าด้วย ส่วนเครื่องรุ่นใหม่ๆผมก็เจออยู่ทุกวัน เทคนิคการซ่อม  ก็แล้วแต่จะเอามาใช้ ตำรา ความลับของแต่ละยี่ห้อ ที่อบรมกันมา ก็พอมี แต่ไม่เคยอวด ทับถมใครครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 08:37:05 am »
ข้อมูลไม่บอกมานี่ครับว่าฮอร์มันสตาร์ทรึยังแล้วผมจะต่อให้ยังไง ถ้าฮอร์ เอ้าท์ไม่สตาร์ทเลย จากการกระพริบก็ต้องเปลี่ยนเมมโมรีก่อน การกระพริบ4ครั้งผมก็บอกแล้วว่าเวอรท์เอ้าไม่ทำงาน ก็ต้องดูว่าเพราะอะไร ถ้าฮอร์เอ้าท์ยังไม่ทำงานก็เช็คทางเดินฮอร์พั้ลท์ก่อนว่ามันมาถึงฮอร์เอ้าท์มั้ย
  ส่วนที่ผมบอกเรื่องการโหลดด้วยหลอดไฟ ก็ควรทำความเข้าใจว่าการเอาโหลดมาต่อไฟ+เป็นการทดสอบแค่ว่าภาคจ่ายไฟมันปกติหรือไม่แค่นั้นเองว่ามันสามารถจ่ายกระแสได้มั้ย ในเมื่อตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอาการ ของการจ่ายกระแสไม่พอของภาคจ่ายไฟ แล้วจะไปโหลดหลอดไฟหาพระแสงด้ามง้อทำไมให้เสียเวลา(อีกอย่างการโหลดก็ต้องรู้ด้วยว่าโหลดไปวัดไฟมันขึ้นมาแล้วก็ตกอย่างเดิมจะรู้ว่าอะไรเสียได้รึเปล่า)  ที่ผมพูดคือเรื่องการทำงานการซ่อมที่ควรจะเป็นไม่ใช่ว่าจะมาอวดความรู้ ผมเองไม่ได้มีความรู้มาก ไม่ค่อยได้อบรม อาศัยประสบการณ์ที่ซ่อมมา10กว่าสปี อันไหนไม่รู้ ถามจากผู้รู้ ที่มีข้อมูล จากตรงทีผมเองก็ได้ข้อมูลมาจากผู้ที่รู้จริง เอามาใช้เอง และก็เอามาบอกแบ่งสิ่งที่ได้มาให้คนอื่นบ้าง อันไหนที่ผมเห็นว่าจะพากันไปผิดทางก็จะเข้ามาเตือน เชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ ว่างผมก็เข้ามาบอกไม่ว่างผมก็ทำงานของผมไปก็แค่นั้นเอง
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 11:38:55 am »
OK .ครับพี่เอาเป็นว่าเราก็หวังดีกับส่วนรวมนั้นแหละครับ ผมก็ขอยุติแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นไป
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 04:58:47 pm »
ตัวนี้อยู่ในแท่นBX1Sนะครับ เจ้าของกระทู้ช่วยบอกเบอร์ไอซีจังเกิ้ล-ไอซีเวอร์เอ้าท์ด้วยด้วย แต่ถ้าหากกระพริบ4ครั้งของโซนี่แท่นนี้ที่ผมเจอคือวงจรเวอร์ติคอลเอ้าท์พุทบกพร่องนะครับ
1 ให้ทำการย้ำตะกั่วที่ไอซีเวอร์เอ้าท์ตำแหน่งไอซี804 (น่าจะเป็นเบอร์STV9302A)
2.เช็คแรงดัน+13vที่ขา2และขา6
3.เช็คแรงดัน -13ที่ขา4
ที่ผมเจอเครื่องนี้ตัดกระพริบ4ครั้ง ผมเจอมา2เครื่องครับ เครื่องแรกคือR401ชุดจ่ายไฟ-13VDCจากขา7ของFBT ยืดค่าจาก0.47เป็นประมาณ2โอห์ม(ใช้ดิจิตอลมิเตอร์เช็คจะดีนะครับ) ส่วนเครื่องที่2ที่ผมเจอคือไอซีเวอร์เอ้าท์เสียเพราะวัดไฟ+และ-13ก่อนตัดได้ประมาณแค่9vdc (ใช้ดิจิตอลวัดเช่นกัน ส่วนไอซีเวอร์เอ้าท์เบอร์นี้มี2เกรด เกรดธรมมดา40บาท เกรดแท้120บาทซื้อที่บ้านหม้อผมใส่เกรด40บาทไม่มีปัญหาอะไร Grin แต่ต้องโละซีรอบๆไอซีเวอร์เอ้าท์ด้วยนะครับ  ปล.โซนี่แท่นนี้หากวงจรเวอร์ติคอลไม่ทำงานก็จะไม่มีสัญญาณV.GUARDไปแจ้งที่ไอซีCPU โปรเท็คจึงตัดกระพริบ4ครั้งครับ
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 08:33:54 pm »
R 401 ค่า 0.47 ปกติดีคับ  แต่ไฟ -13 และ +13 ไม่มีคับ
ไฟ +13 และ -13 ไม่มีตั้งแต่ FBT( ขา 7 กับขา 9) แล้วน่ะคับ  แต่ ไฟ 110 V  ที่จ่าย FBT  มีน่ะครับ
แบบนี้ FBT เสียหรือเปล่าครับ...........
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 08:51:41 pm »
ไฟ +13 , -13 มันยังไม่มีหรอกครับ
Hor ยังไม่ทำงานเลย
แล้วไม่ทราบแก้ไข Memory หรือยังครับ
- เช็คไฟเลี้ยง Memory
- ลง Eprom ใหม่
เอาตรงนี้ก่อนครับ
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 09:02:33 pm »
ไฟเลี้ยง Memory  มีปกติคับ
TUNER, CPU  ก็มีไฟปกติตามวงจรคับ
ช่วยแนะ เกี้ยวกับการลง Eprom  ใหม่หน่อยน่ะครับ ขอบคุณครับ....
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 08:43:10 am »
ก็ผมถามว่าฮอร์เอ้าท์มันทำงานมั้ยก่อนตัดก็ไม่ตอบสักที เมื่อไหรจะรู้เรื่องล่ะครับ ถ้าเปิดเครื่องกดเปลี่ยนช่องแล้วฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงานไล่ทางเดินฮอร์พั้ลท์จากฮอร์เอ้าท์ไปจนถึงขาIC แต่ถ้ามันทำงานแล้วตัดก็ค่อยมาว่ากันทางภาคเวอร์ แต่ถ้าคุณแยกไม่ได้ว่าฮอร์เอ้าท์มันทำงานหรือไม่ ก็เลิกกันเสียเวลาเปล่าที่จะมาบอกกัน
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 01:13:58 pm »
ผมว่าค่อยๆคิดค่อยทำครับใจเย็นๆเอาแบบท่านถาวรแนะนำก่อนครับถูกต้องแล้วค่อยๆวิเคราะห์ทีละจุดอันดับแรกเราก็ต้องวิเคราะว่ามันจะเสียไนจุดไหนถ้าภาคจ่ายมันพร้อมจะทำงานแล้วเราก็มาดูที่จุดอื่นถ้าข้อมูลอีพรอมล้มเหลวเครื่องก็ไม่ทำงานวัดไฟเลี้ยงicว่ามีหรือยังถ้าปกติก็มาดูที่สัญญาณhor outว่ามีออกมาหรือยังลองใช้ไขควงวัดไฟมาแตะไกล้ๆกับflayblackถ้าหลอดติดแสดงว่าไฟสูงทำงานแล้วแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กันต่อไป
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 03:32:57 pm »
HOR OUT  ทำงานครับ........
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 04:12:19 pm »
ถ้าไฟสูงทำงานแล้วเราก็มาดูที่ส่วนverถ้าส่วนนี้เสียเปิดแล้วตัดระบบ ablทำงานผิดเครื่องก็ตัดflayblacเช็คหรือยังท่านใด้เปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้ว
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 05:11:51 pm »
ยังไม่เปลี่ยนอะไรครับ
แต่ ไฟ +13 กับ -13  ที่ขา  FBT ไม่มีครับ
 ไม่ทราบว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ ของ  IC Memory  หรือป่าวครับ........  24WC16WI
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 05:14:29 pm »
YES !
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 07:27:40 pm »
เส้นทางเดินเวอร์การ์ด
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 10:42:39 pm »
ขอแจมด้วยคนครับ  ! ตกลงว่าไฟสูงทำงานแล้วตัดใช่ไหม แล้วที่บอกว่าไฟเลี้ยงIC vert ไม่มี ตกลงว่ามันไม่มีเลยหรือมีแล้วตัดละครับ  ให้ดูQ814  ที่ขา เบสด้วยว่าQ814 นำกระแสอยู่มั๊ย
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 12:33:30 am »
ไม่มีเลยครับ.........ไฟ -13 และ +13  ไม่มีก่อนตัดและหลังตัดครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 08:14:32 am »
ถ้าไม่มีไฟ+-เลี้ยงเวอร์ ก่อนตัด Rไม่ขาดก็ฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงานนะสิ เอาให้แน่ อย่ามั่ว
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 09:28:49 am »
คุณสังเกตุจากอะไร ว่า HOR ทำงานแล้วนะครับ
เช่น ไฟสูงแล้วทำงานแล้วหรือ ไฟชุดอื่นหลังฟลายแบ็คทมีหรือเปล่า
เพราะถ้าอธิบายไม่ถูกไปเช็คตรงอื่นก็จะหลงประเด็นไปไกลนะครับ
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 03:33:43 pm »
ผมว่าคุณJame คงจะแยกไม่ออกว่าไฟสูงทำงานแล้วหรือเปล่า เอาง่ายๆครับ ใช้มิเตอร์ตั้งเรนจ์DC 1000v จิ้มรอที่ขาสกรีนไว้ แล้วเปิดเครื่อง คราวนี้สังเกตว่าที่ขาสกรีนมีไฟขยับขึ้นก่อนเครื่องจะตัดหรือเปล่า  ถ้ามีแสดงว่าไฟสูงทำงาน จากนั้นก็ลองไปวัดที่ไฟเลี้ยงไอซี เวอร์ว่ามีแล้วตัด หรือไม่มีเลย ถ้าไม่มีเลยก็ทำให้มันมีซะ โดยดูไฟต่ำหลังฟลายแบ็ค  แต่ถ้ามีแล้วตัดก็ให้ดูวงจรโปรเทค เออ!แล้วเคยลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ดูหรือยังละครับ  ราคาไม่แพงครับ
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 03:23:23 pm »
 ผมไล่ทางเดินฮอร์พั้ลท์จากฮอร์เอ้าท์ไปจนถึงขาIC มันมี R821 ค่าในวงจร มัน 22K  แต่วัดได้  5 K มันเป็น R ชิป น่ะครับ ผมใส่ R ธรรมดาได้ไหมคับ......
และ ที่ R 22K   มีค่าแค่ 5 K มีผลทำให้  HOR ไม่ทำงานได้ไหมคับ....( R ตัวนี้ต่อลง GND )
ช่วยแนะนำหน่อยน่ะครับ  ขอบคุณครับ................
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
