อุปกรณ์สายประหยัดน้ำมันใครเคยใช้บ้าง
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:57:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อุปกรณ์สายประหยัดน้ำมันใครเคยใช้บ้าง  (อ่าน 20334 ครั้ง)
tigger
กระทู้: 130
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 01:21:06 pm »
อุปกรณ์สายประหยัดน้ำมันใครเคยใช้บ้าง สายสีส้มและปลายข้างหนึ่งจะมีแท่งสีดำติดอยู่ เขาว่าประหยัดน้ำมันได้ประมาณ30 % ไม่รุ้มันจริงไหมที่ว่าประหยัดได้จิงหรือหลอกลวง การต่อสายปลายสายข้างหนึ่งจะต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอร์รี่ และอีกข้างต่อเข้ากับน๊อตยึดที่อยุ่ใกล้ๆม่อไอดี จะช่วยประหยัดน้ำมัน ได้
หลักการ คือ เค้าใช้สนามแม่เหล็ก ไปทำให้อ๊อกซิเจน และ โมเลกุลในน้ำมันเกิดการเรียงตัวกันเป็นระเบียบ ก่อนที่จะไหลผ่านท่อไอดีสู่เครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ เครื่องยนต์เลยทำงานได้มีประสิทธิภาพ เต็มกำลัง อัตราเร่งแรงขึ้น ครับ และ ยังมีผลทำให้เครื่องยนต์สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงด้วย...อันนี้ผมเอามาจากเวป เข้าgoogle แล้วพิมพ์สายประหยัดน้ำมัน ลองเข้าไปดูจะครับ และพอดีคนที่ทำงานเขาให้เอาลองไปใช้ภาย7 วันไม่เห็นผมเอามาคืนแต่ถ้าได้ผมเขาคิด 1500 ไม่รู้จะลองดีไหมครับ และในเวปที่เข้าไปดูบางคนก็ใช้สายกราวด์ไวท์ทำแทนคือใช้สายไฟธรรมดาเป็นกราว ก็ประหยัดได้ ใครเคยใช้บ้างครับ
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 02:43:24 pm »
ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ คิดว่าดีไหม มันอาจเป้นได้อยุ่นะครับแต่คงนิดหน่อย ประจุอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในการทำปฏิกิริยาระหว่างขั้วบวกและขั้วลบมันคงไปทำให้การทำงานของโมเลกุลของน้ำมันแตกตัวดีขี้นทำให้การเผาไหม้ดีขึ้น
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 02:48:53 pm »
น่าเป็นหลักการเดียวกับใช้อำนาจแม่เหล็กประกบกันไว้ที่สายน้ำมันครับ ..ผมไม่เคยลอง จะซื้อมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าแล้วครับ  Tongue
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 03:04:38 pm »
ผมลองเอาสายตัอย่างที่เขาให้ดูเอาตรงแท่งดำๆมาดูเหล็กดูไม่ดูดนะครับไม่รู้ทำด้วยอะไร มันเหมือนแท่งคาร์ผสมอะไรสักย่างแต่คงไม่มีแผ่นซิฟอยู่  เสียถ้าถูกจะทุบพิสูจฯ์ดู เอาสารทดสอบดูว่าเป็นอะไร
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 03:09:16 pm »
น่าจะเป็นฮีทเตอร์นะครับ
มีรูปให้ดูไหมครับ
เคยเห็นในรายการโทรทัศน์  หลักการคือ เพิ่มอุณหภูมิของเชื้อเพลิงก่อนเข้าห้องเผาใหม้  ชักลืม ๆ ไปแล้ว แฮ่ ๆ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 09:30:42 am »
เข้าgoogle ครับแล้วพิมพ์สายประหยัดน้ำมัน เข้าแล้วเลื่อกอันที่2 แล้วเข้าไปเวปบอร์ดที่เขาคุยกันจะมีรูปให้ดูครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 07:00:02 pm »
อาจจะเป็นลักษณะของประจุก็ได้ครับ คือ มันจะดักจับประจุบวก ไว้แล้วปล่อยประจุลบ ไป คือ ขั่วบวก จะดูดจับกับ ขั่วลบ  ตามทฤษฏี ของแม่เหล็ก ถ้าเป็นอย่างผมว่า ทำไมไม่ลองใช้เครื่องทำก๊าซโอโซน (O3 ) ซึ่งจะปล่อยประจุลบ ออกตามเข็มปลายแหลมครับ  แถมมี อ็อกซิเจนตั้ง 3 ตัวแนะ อ็อกซิเจนช่วยให้การเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ครับ
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 10:35:54 am »
มารายผลการทดลองครับ เพิ่งลองเมื่อวานครับไม่ได้ผลตามที่เขาบอก ใช้รถกะบะแคบอีซูซุลองเติมน้ำมันเต็มถัง จากจุดเริ่มต้นเติมปั๊มปตทจุดแรก ใส่สายประหยัดน้ำมันแล้ววิ่งระยะทางไปถึงปัมปตท. อีกปั๊มหนึ่งระยะทาง38.6 กิโลเมตรโดยวัดจากไมรถ แล้วเติมน้ำมันให้เต็มถังเสีเงินไป120 บาท แล้วถอดสายประหยัดน้ำมันออกตั้งไมรถ กลับขับกลับมาที่ปั๊มปตท. รุดเริ่มต้น แล้วเติมน้ำมันให้เต็มถัง เสียเงินเต็มไป90บาท ระยะทางเท่ากัน38.6 กิโลเมตร ไปมาว่าไม่ใส่สายประหยัดกว่าตั้งเยอะ เลยเอาไปคืนเสีย เกือบเสียเงินไป1500ครับ ไม่ลองก็ไม่รู้ ครับ ถ้าไม่เติมน้ำมันเต็มทั้งจะไม่รู้นะครับ ไมรถเอาแน่นอนไม่ได้ ใครจะใช้ต้องลองก่อนซื้อนะครับ มันเหลือเหลือสายชิ้นเดียว
snakes
กระทู้: 5
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 04:51:58 pm »
ครับ ผมก็ว่า มีผลทางด้านจิตใจมากกว่าครับ
ถ้าขับแบบถูกวิธี บำรุงรักษาสม่ำเสมอ ประหยัดกว่าเยอะครับ
suvatn
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 02:39:06 pm »
อ่านเรื่องพวกนี้ทีไร แสปตาทู๊กที
ฟิสิกส์ เบื้องต้นคงไม่มีใครสอนกันแล้วมั้ง
jogatoni
กระทู้: 1
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 10:48:50 pm »
ผมเป็นคนจังหวัดตากนะครับ...จังหวัดเดี่ยวกับคนที่ทำสายประหยัดน้ำมันครับ...
จากการที่ผมได้รองนะครับ...
ผมใช้รถ ford ranger 2.5 turbo 4x4
           ข้อดีที่ผมทดสอบมา 3 เดือน 1อัตราเร่งดีขึ้นมากเลยครับ(ใส่เกียร์ 5ขึ้น ลง ดอยขุนตาลที่ลำปาง สบายเลยครับ)
                                              2ระบบไฟในการชาร์จแบตดีขึ้น ช่วยยืดอายุแบตเตอรี
                                              3ไฟหน้ารถจะแจ๋มขึ้น
                                              4ควันดำของรถ ลดลงมากเลยครับ
            ผมวิ่งไปกลับ ตาก-เชียงใหม่ เติมน้ำมันจากตาก เต็มถัง ทุกทีขากลับจะต้องไปเต็มน้ำมันที่ อ.เถิน จ.ลำปาง
            แต่พอทดลองใส่สายแล้ว ไป-กลับ น้ำมันยังเหลือครับ
            ที่มันเหลือเพราะว่ารองเครื่องมันตกลงครับ จากความเร็ว 100 รอบเครื่องเดิมจะขึ้น 3000
            แต่พอใส่ไปแล้วเหลือแค่ 2800 ลดลงจริงครับถ้าคุณๆ สังเกตกันนะ(มันจึงประหยัดน้ำมันไงล่ะ)
ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับ...แต่ที่จังหวัดตาก รถเกือบทุกคันใส่กันหมดครับ
ถ้าสนใจสอบถามรายละเอียด หรือ สั่งสินค้าได้ที่ คุณสมจิตร (ตัวแทนจำหน่าย อ.เมืองตาก) 086 7377972 ราคาต้นทุน
*** สินค้าดังกล่าวผ่านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา แล้วนะครับจึงไม่ต้องกลัวครับ เพราะได้รับการทำวิจัยเรียบร้อยแล้วว่ามีผลดีต่อผู้บริโภค แน่นอน ไม่งั้นเขาคงไม่ได้ลิขสิทธิ์หลอกครับ
Sangk
กระทู้: 5
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 08:28:44 pm »
โกหกทั้งเพ
บริษัทรถยนต์ทุกแห่งโง่หมดถ้าไม่รู้ว่าอุปกรณ์ของคุณ ประหยัดน้ำมันได้ขนาดนี้
หากินวิธีอื่นดีกว่า
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 01:12:02 pm »
สำหรับผม(เป็นความคิดส่วนตัวนะครับ)ถ้าอุปกรณ์อันไหนที่มัน
สามารถประหยัดน้ำมันได้จริง เห็นผลจริง ทางบริษัทผู้ผลิตรถเค้าจะขอซื้อลิขสิทธ์
เอาไปใส่รถของเค้าเลย เพราะทุกวันนี้รถทุกค่ายก็จะโฆษณาว่าประหยัดน้ำมันทั้งนั้น
เป็นจุดขายของทุกค่ายรถ ดังนั้นถ้าได้ผลจริง ราคาค่าลิขสิทธ์เท่าไรเค้าก็ซื้อ
แต่ถ้ามาโฆษณาขายกันตามสื่อต่างๆผมว่าได้ ไม่เท่ากับเงินที่เราเสียไปครับ อย่าไปเชื่อ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 01:49:01 pm »
โกหกได้ไม่เนียนครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 10:10:47 am »
ถ้าเป็นอย่างที่ท่านกล่าวอ้างจริง ป่านนี้บริษัทรถยนต์
เค้าติดต่อเจ้าของอุปกรณ์ตัวนี้แล้ว และคงเป็นข่าวดังทั่วโลกเลย
ถ้าทำได้จริง ก็เท่ากับช่วยโลกให้ประหยัดพลังงานอย่างมหาสาน
ถ้าไม่จริงก็แค่เป็นกลลวงชาวบ้านตาดำๆ ผมว่าอย่ามาซ้ำเติม
คนไทยด้วยกันดีกว่าครับ หยุดเสียเถอะครับ
                                                            [/size]
