ต้องการคุณภาพเสียง ไม่ต้องการวัตต์เพิ่ม
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:00:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการคุณภาพเสียง ไม่ต้องการวัตต์เพิ่ม  (อ่าน 12079 ครั้ง)
oho_oho
กระทู้: 77
- oho_oho73@yahoo.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 12:10:37 pm »
หลังจากที่ผมได้ซ่อมบอร์ดบ้านหม้อ(2n3055/mj2955) มีเสียงแล้วรู้สึกพอใจระดับหนึ่งครับ คือเบสมาเป็นลูกๆเลยครับ แต่แหลมไม่ค่อยพลิ้วเท่าไหร่ ฟังในห้องนอนครับ รายการดังนี้ครับ
- ลำโพงของมินิคอมโป ชาร์ป ประมาณ 5 นิ้ว
- แอมป์ บ้านหม้อ 50+50 วัตต์ (บอร์ดบ้านหม้อ หม้อแปลง 24+24 โวล +ปรีโทน อ.น้อย)
- ซีดียี่ห้อฮุนได (ซื้อจากบ้านหม้อเมื่อ 10 ปีที่แล้ว)
อยากให้พี่ๆช่วยดูว่าถ้าต้องการคุณภาพเสียง แต่ไม่ต้องการวัตต์เพิ่มต้องโมหรือเปลี่ยนอะไรบ้างครับ
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 01:02:20 pm »
หาอีคิวสักตัว แบบ 10 แชลแนลก็น่าจะพอ เอายี่ห้อๆสักหน่อย เพื่อความคงทนและไม่จุกจิก น่าจะเวิคครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 02:14:06 pm »
เพิ่มลำโพงเสียงแหลม  ข้างละ 1
khaw
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 02:33:56 pm »
1.เปลียน R จาก 5% เป็น1% วัดค่าให้ได้ตามที่ระบุทุกตัว เปลียน c ไมลาร์ เป็น   c โพลี ค่า 1 uf/100v เปลียน tr BD 139-140 เป็น MJE 340-350  หรื่อ ถ้าจะโมดิฟาย เปลียน tr เอ้าพุท เป็น 2sc 5200- 2sa1943 และใส่ไดโอด แดมปิ้ง ระหว่าง ไฟ บวก ลบ กราวด์ ที่ภาคเอาพุท
yo1
กระทู้: 100
ฮิๆๆๆๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 03:49:13 pm »
c ตัวกลางใช้ 47/50v ครับเสียงใสกว่ากลางแหลมชัด(ที่ผมลองทีไฟ AC31-0-31เสียงจะใสกว่า ที่ไฟAC24-0-24 วงจรเดิมๆครับ) ลองดูครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 12:54:59 pm »
- ติดฮีตซิ้งคให้ Tr. ขับ BD 139, BD140
- เปลี่ยน IC เป็น  LF351
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 01:39:44 pm »
หา LM3875 มา ๒ ตัว
ตัวต้านทานค่า 220k  1/8W =4ตัว
ตัวต้านทาน คาร์บอน คอมโพสิท ค่า9.1k - 12k ค่าใดค่าหนึ่ง ซื้อ ๑๐ตัว  เพื่อคัดวัดจับคู่ (ใช้จริง ๒ตัว)
ซี ๑๐๕องศา ที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟสวิทชิ่ง
MUR1620/1620R
หม้อแปลงแล้วแต่ว่ามีอะไร 12-0-12   15-0-15   18-0-18    20-0-20  24-0-24 ใช้ได้ทั้งนั้น  ข้อแม้คือ ลวดขาออกโตฯ  จ่ายกระแสได้ ๑๐แอ็มป์ขึ้นไป
ปรับทุ้มแหลมไม่จำเป็นต้องมีก็ได้  ลองดูครับ
สร้างลำโพงใหม่  (หาดอกเก่าๆใหญ่หน่อยซักหกนิ้ว  ยุคเดียวกัน หรือประหยัดๆก็หาดอกลำโพงที่มากับนิวซีวิคโฉมปัจจุบัน)
ทวีทเตอร์คงต้องหาตัวดีๆมาเพิ่ม
ใช้คอยล์ 0.3 - 0.5mH  C3.3uF ต่อ ๖ดีบีฟังไปก่อนก็เพราะขึ้นแล้วครับ
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 03:14:40 pm »
3875 ก็มีอยู่ 2 ชุดแล้วครับ เสียงดี
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 09:01:47 am »
ขอเสริมนิดครับ
- khaw เปลียน c ไมลาร์ เป็น   c โพลี ค่า 1 uf/100v ---  C เอาอย่างชนิด MKP นะครับอาจจะหาได้พวกโวลท์สูงๆ เพราะหาพวกโวลท์ต่ำๆไม่ค่อยพบ
 - khaw เปลียน tr BD 139-140 เป็น MJE 340-350  อย่าลืมหาฮีทซิ้งค์มาติดใส่ด้วยนะครับ เอาตัวโตที่สุดพอที่จะลงบอร์ดได้ก็พอ
 - khaw เปลียน tr เอ้าท์พุท เป็น 2sc 5200- 2sa1943 และใส่ไดโอด แดมปิ้ง ระหว่าง ไฟ บวก ลบ กราวด์ ที่ภาคเอาท์พุท   ก้ดีครับ  และก็อย่าลืมหาฮีทซิ้งค์มาติดใส่ด้วยนะครับ เอาตัวโตที่สุดพอที่จะลงแท่นได้
 - yo1 c ตัวกลางใช้ 47/50v   หรือจะเปลี่ยนเอา C ที่คุณภาพดีๆแทนครับ  เช่น c for audio  อาจใช้ค่าเดิม หรือเพิ่ม/ลด แล้วลองฟังเสียงดูว่าชอบแบบไหน  ไม่งั้นก็ หา C โพลี่ (มันมีหลายอย่างนะ โพลี-  คาร์บอเนต, เอสเตอร์, โพรไพลีน, สไตลีน) มาต่อขนานกับ c ตัวนี้ก็ได้  ค่าสัก 0.1 ขึ้นไปครับ แล้วแต่ว่าจะดัดแปลงให้ลงบอร์ดได้
 - เปลี่ยน IC  เป็น  LF353,  TL071,  CA3140  หรือ IC ที่มีขาทำงานเหมือน 741 แต่เกรดดีกว่านะครับ
 - เพิ่ม C filer ของ supply เป็นข้างละ 6800 ไมโครพร้อมกับหา C โพลี่ มาต่อขนานด้วยสัก 1 ไมโครหรือมากกว่า   ก็จะยิ่งดี
 - สายไฟไส้ทองแดงเยอะๆ   แจ๊คและสายสัญญาณคุณภาพดีๆ
nay
กระทู้: 82
KMITT
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 09:27:34 am »
เปลี่ยนวงจรครับ
รับซ่อม  scope  ,spectrum,  เครื่องมือวัดทุกชนิด
โดยวิศกร  ผู้ชำนาญงาน
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 09:38:52 am »
- เปลี่ยน C ในลำโพงด้วยครับ ค่าเท่าเดิมแต่ป็นแบบ MKP  อาจจะเปลี่ยนรายการนี้อย่างเดียว เสียงแหลมก็พลิ้วพอสมควรแล้ว
ถ้ามีเงิน + เวลา เหลือๆค่อยโมอย่างอื่นต่อ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 09:49:19 am »
ขอเสริมนิดครับ
                แก้เป็น LF351 นะครับ
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 02:05:02 pm »
ขอบคุณทุกเสียงครับ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 11:13:24 pm »
เเนะบ้าง     เพิ่มปรี  หลอด  สักตัว
srgroup_02
กระทู้: 60
ไม่ทำงานแล้วจะมีเงินได้อย่างไร
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 02:00:45 am »
แอมเสียงจะดีได้ต้องขึ้นอยู่กับความลงตัวของอุปกรณ์ทุกตัว(ลำโพงด้วย)
kakinang_live
กระทู้: 19
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 04:54:31 pm »
ดัดแปลงเป็น ของพี่นิมิตรอ่ะแจมดีครับไม่ผิดหวัง
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 06:54:42 am »
ถ้าแปลงถึงขนาดนี้ก็ ไปหาวงจรไหม่มาทำเถอะ แอมป์หลด คำตอบสุดท้าย
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 12:36:33 pm »
win
กระทู้: 20
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 03:27:59 pm »
เอาง่ายๆ พอจะเห็นผลบ้างเลยน้ะ
หา C แบบ MKP 0.1uF  สองตัว Bypassed ไฟ +,Gnd และ -,Gnd ที่ ตรงทางภาค Power Tr
และคร่อมอีกตัวตรงไฟบวก,ลบ  ของขา IC Op-Amp บัดกรีใต้ปริ้นเลย
ถ้างบน้อยเอาแบบ Polyester หรือ Mylar ก็ได้แต่แต่เสียงจะไม่ใสเท่า MKP
แต่รับรองเสียงแหลมมาแน่ไม่มากก็น้อย
tfender
กระทู้: 38
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 11:55:57 am »
-เปลี่ยน  C 100Uf  ทั้ง  3 ตัว  หา  Nichicon Muse KZ   หรือ  Phillip  BC   ก็ได้
- เปลี่ยน OP-AMP  เป็น  OPA 1611A  ร้าน PPN  บ้านหม้อ
- แก้ ปรับแต่งที่  Passive  ในตู้ลำโพง    เอาเท่านี้ก่อนแล้วฟังดู
