sony kv-1485 แท่นG3E อาการเปีดเครื่องแล้วร้องจี้ด ไฟ115ไม่ออก
ธันวาคม 01, 2024, 04:07:29 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-1485 แท่นG3E อาการเปีดเครื่องแล้วร้องจี้ด ไฟ115ไม่ออก  (อ่าน 12465 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 07:42:24 pm »
sony  kv-1485 แท่นG3E อาการเปีดเครื่องแล้วร้องจี้ด  ไฟ115ไม่ออก   เช็คพบ D608   เบอร์ R2Mช้อต  ใส่ใหม่ก็ช้อตอีก
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 07:45:59 pm »
R2M ช๊อต   แสดงว่าไฟเกิน
โล๊ะ C ภาคจ่ายไฟก่อนครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 08:16:02 pm »
ต่อโหลดวัดไฟก่อนครับจะได้ไม่เปรืองอะไหล่
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 08:34:06 am »
หลังซีไฟ 115  มี3เส้นทาง  ลอยออกทั้งหมดได้หรือไม่ครับ  เพื่อวัดไฟ115
                    1 ไปฟลายแบค
                    2 ไปทำไฟ 33 โวลท์
                     3.ไปออปโต้   และไอซีSE115
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 08:47:04 am »
   ลอยไฟ 115v  อย่างเดียวก็พอ แล้วต่อโหลด    SE115 +  อ๊อปโต้ อย่ามองข้าม
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 09:11:28 am »
ลอย Tr ฮอร์อย่างเดียวครับ  ออปโต้และไอซี SE115 ต้องเปลี่ยน ย้ำบัดกรีอุปกรณ์ทุกตัว
AV Electronic  Pattani.
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 09:26:27 am »
หาเพาเวอร์แพคมาใสดีกว่าไหมครับ 120บาทจบเลยครับไม่ต้องนั้งหา เปลียนมาหลายเครืองแล้ว อีกแนวทางครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 07:10:55 pm »
ลองลอยไฟ115  แล้วต่อหลอดตรงตัวC 100/160  แต่ไม่ได้ลอยออฟโต้และSE115  ไฟจะสว่างแล้ว R3.3 โอม10วัตตขาดทันทีครับ  ยังงงอยู่ครับเรื่องออฟโต้และSE115  ช่วยอธิบายด้วยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 02:27:13 pm »
อาร์3.3โอมห์เป็นอาร์กันไฟกระชากถ้าขาดก็เช็คชุดบริดกับSTRS6307ครับ
ให้ลอยเส้นทางไฟ115ก่อนเข้าฟลายแบคครับอาการร้องจี๊ดๆๆ
ถ้าคุณเปลียนออฟโต้กับSE115ไมหาย ก็ลองเช็คTR2ตัว ตัวหนึ่งCHIP
ถ้าไม่ได้ก็เปลียนSTRS6307เพราะอาการล่าสุดอาร์กันกระชากขาดมันพ้องว่าSTRS6307มีโอกาศเสียสูงมาก
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 06:13:04 pm »
เช็ค C 300v กับ C 160v ด้วยนะครับ ดูว่าไมโครลดหรือปล่าวครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 10:00:38 am »
strs6307 เสียจริงครับ  ตอนนี้เปลี่ยนแล้ว   ไม่กล้าเปิดครับ   จะทำแบบไหนครับจึงจะปลอดภัย ช่วยแนะหน่อยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 11:24:56 am »
ลอยฮอร์ ต่อโหลดคาไว้
เปลียนซีเนอร์ด้วยครับถ้าอยากให้ชัวร์ถ้าไม่มีก็กดเปิดเครื่องลองได้ครับ
วัดไฟ115ตอนเปิดเครื่องด้วยครับไม่มีต้องกลัวครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 01:35:23 pm »
ใช้หลอดไฟต่อแทนฟิวส์ด้วยครับ เซพstrไว้ก่อน
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 01:50:59 pm »
ต่อหลอดแทนฟิวส์ไฟ  115ได้75ครับช่วยอีกหน่อยครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 02:00:12 pm »
ถ้าหลอดสว่างมากเช็คจ่ายไฟต่อ[คล่อมหลอดไฟฮอร์ไว้ด้วย]
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 10:17:30 pm »
เปลียนse115
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 11:28:35 am »
เปลี่ยนแล้วยังเหมือนเดิมครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 01:10:14 pm »
ช่วยอีกแรง เปลี่ยน C619 และ R607 ยืดค่าหรือเปล่า ลองเช็คดูครับ  Cool
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 10:54:31 pm »
  น่าจะได้แล้วนะ   อ็อฟโต้อย่าลืมนะ  STR- พัง อย่าลืมเปลี่ยนด้วย
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 11:09:39 pm »
ผมยังสงสัยว่าพี่เค้าลอยเส้นทางไฟ115โวลท์ก่อนเข้าฟลายแบ็คตอนทำตามคำแนะนำข้างบนรึเปล่า
ถ้าลอยไว้ตั้งแต่ต้นผมว่าน่าจะได้แล้วนะเพราะมันไม่มีอะไรให้เช็คแล้ว
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 05:07:17 pm »
ตอนนี้ไฟได้85โวลท์ครับ เช็คภาคจ่ายไฟหมดแล้วครับ
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 06:19:06 pm »
ไฟได้ 85 โวลท์ แล้วเครื่องอยู่ในสภาวะไหน ออน หรือ สแตนบาย
ลองกดปุ่ม ch+ ดู ว่าไฟได้ 115 ไหม
อีกอย่าง ไฟไม่ได้ 115 ลองเช็คดู c 160v ด้วย มันเจอไฟเกินมาแล้ว ค่าอาจจะไม่เท่าเดิม
ค่อย ๆ วิเคราะห์ดูครับ
