หา ICเบอร์ 8853CPNG6DU4 ของTV Gold spot
พฤศจิกายน 23, 2024, 08:21:08 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: หา ICเบอร์ 8853CPNG6DU4 ของTV Gold spot  (อ่าน 10626 ครั้ง)
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 10:02:43 am »
ใครมีหรือรู้แหล่งขาย ICเบอร์ 8853 CPN 6 DU4   ของทีวียี่ห้อ Goid spot รุ่น 21-2100
 จอแบน ไอซีเสียแบบ ช๊อตดึงไฟ 5v หายพอลอยขา ไฟเลี้ยงออก ไฟ 5vก็มาผมเอารูปมาให้ดูด้วย ใครมีหรือรู้แหล่งขาย
 ช่วยบอกด้วยขอบคุณล่วงหน้าครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 07:47:32 pm »
ไม่ทราบว่าลุงเคี้ยงได้COPY อีพรอมไว้หรือเปล่าครับ ผมขอไฟล์ด้วยครับ
พอดีของผมมันติดแม่กุญแจนะครับกดปุ่มDisp ค้างใว้ไม่หายนะครับส่วนเมมโมรี่ในเวบนี้และเวบอื่นๆ
เอามาลงแล้วใช้ได้ครับแต่ภาพหดทางVer มากไม่รู้วิธีเข้าเซอร์วิสโหมด ด้วย
รบกวนลุงเคี้ยงด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 08:10:00 pm »
 Smileyผมได้เปลี่ยนแผงใหม่ทั้งแผงและได้ขายไปแล้ว แต่ว่าแผงเก่ายังอยู่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดร้านแล้วผมจะ เอา อีพรอมมาให้ครับ
    wav!! wav!!
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 09:22:27 am »
ผมมีอยู่ตัว ไม่รู้เก็บไว้ตรงไหน ซื้อบอร์ดใหม่มาเลยครับ แต่หารีโหมดไม่ได้ แกะอะหลั่ยไปเกือบหมดแล้วICยังอยู่ ไว้หาดูก่อนครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 09:45:25 am »
 Smileyมาแล้วครับ อีพรอม ของgold spot ผมเปลี่ยนแผงเครื่องใหม่แล้ว ซื้อจาก อมร สุราษฏร์ ราคา 750บาท ใสได้แจ๋วเลย
              และตั้งขายหน้าร้าน สองวันมีลูกค้ามาซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับ ภาพงี้ชัดเจนแจ่มใส เพราะเป็นแผงเครื่องใหมครับ  HAPPY2!!
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 10:05:19 am »
 ]ลุงเคี้ยงและพี่ถาวร เดี๋ยวผมจะลองดูครับไม่ได้เดี๋ยวจะแจ้งออีกครั้งครับ
ของผมใช้แท่นนี้ครับ ใช้ไอซี IC201 CPU = 8873CPANG6F35 เมมโมรี่ IC202=24C08
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 11:37:44 am »
ไม่ได้เลยครับลุงเคี้ยง ไม่ทราบว่าเราจะมีวิธีแก้ข้อมูลอีพรอมได้หรือเปล่าครับ อีพรอมตัวเก่าผมเอามาให้ดูครับ
ช่างท่านใดพอจะทราบวิธีแก้ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 12:20:54 pm »
ลองตัวนี้ดูครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 01:20:51 pm »
 Cheesyพี่ถาวรมากครับ
ลองดูแล้วครับภาพหดทางเวอร์ครับ ระบบเสียงจะซ่า เปลี่ยนระบบเสียง เป็น I และ DK เสียงก็ซ่าครับ จูนรับภาพช่อง 3-5-7-9-11-ITV ได้ปกติครับ
ภาพทางHor ปกติแล้วครับ ผมคิดว่าเข้าเซอร์วิสโหมดปรับแก้ไขภาพทางเวอร์ ก็น่าจะใช้ได้แล้วครับ
ขอวิธีเข้าเซอร์วิสโหมดด้วยครับ  smiley4thank2
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 01:35:40 pm »
มีภาพให้ดูครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 02:45:04 pm »
ลองลดโวลลุ่มสุด กดโวลลุ่ม-หน้าเครื่องค้างไว้ กดดิสเพลย์ที่รีโหมดดูครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 02:54:04 pm »
 Cheesyพี่ถาวรครับ ตอนนี้ผมเข้าเซอร์วิสไปปรับภาพทางเวอร์แล้วครับเรื่องภาพใช้ได้แล้วครับ
 ตอนนี้ต้องมาแก้เรื่องเสียงต่อครับ เสียงมันซ่าเหมือนเสียงฝนตกครับ
ผมปรับไว้ที่ I --เสียงซ่า
DK----------ไม่มีเสียงเลย
ต้องแก้ไขอย่าไรต่อครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 05:13:53 pm »
หัวข้อเซอร์วิสโหมดมี 0-9 หัวข้อดังนี้ครับ ต้องเเก้ไขตรงไหนครับ
ตอนยังติดอยู่ที่ระบบเสียงครับ เสียงยังซ่าอยู่ ยังปิดงานไม่ลงครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 05:15:04 pm »
 ต้องตั้งระบบเสียงที่รีโหมทไปที่ BG เท่านั้นครับ HAPPY2!!
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 05:30:51 pm »
ลุงเคี้ยงครับ ระบบมีให้เลือกแค่ I และ DK  เท่านั้นครับ BG ไม่มีให้เลือกทำอย่างไรครับ  Cheesy
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 06:32:23 pm »
อ้าวแล้วกันอย่างนี้ก็ต้องพยายามแล้วแหล่ะครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 06:45:24 pm »
ลูกค้าบอกว่าไปนั่งทับรีโมทมันก็ล็อคเลย ระบบเสียงที่ใช้ลูกก็บอกว่า.ใช้ BGอยู่  แต่ตอนนี้มันไม่มีระบบเสียงBG ต้องหาเมมโมรี่ใหม่ใช้หรือไม่ครับ
แนะนำอีกนิดครับ Cheesy
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 07:56:22 pm »
น่าจะตรงนี้แต่ค่าเท่าไรไม่รู้ ที่จริงเอาตัวเดิมมันใส่แล้วกดดิสเพลย์ค้างไว้น่าจะหายนะ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 11:12:32 pm »
ปิดงานครับ ต้องใช้รุ่นCR/TA8823 มาแก้ครับโทรสั่งซื้อจากศูนย์Gold spot  เขาส่งEMS มาให้ครับ
โดย กดปุ่ม CALE แม่กุญแจก็หายไปเครื่องกลับมาใช้ได้เป็นปกติแล้วครับระบบเสียงก็เป็นBGเสียงไม่ซ่าแล้วครับ Tongue Tongue Tongue แต่ ทำไมรีโมทไม่ขายมาพร้อมเครื่องเลยนะ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 11:13:52 pm »
ลืมลงรูปนี่ครับ
