อยากรู้วิธีเพิ่มวัตต์เพาเวอร์ครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:58:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากรู้วิธีเพิ่มวัตต์เพาเวอร์ครับ  (อ่าน 33053 ครั้ง)
naypok
กระทู้: 244
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2008, 06:16:41 pm »
บอร์ด เมกกะเทค 4 ไดรว์  รุ่น 1200 ผมซื้อมาจากบ้านหม้อครับ  นำมาใช้กับ 5200-1943  6 คู่ ที่  ไฟจ่ายจากหม้อแปลงบริดแล้ว 75-0-75 โวล์  10 แอมป์ ครับ  ตอนนี้ใช้ขับดอก 18 นิ้ว  3 ดอก  ครับ  เสียงมันเปิดเบาๆ แน่น ลึก ดีครับ  แต่พอจะเล่นให้กระแทกหน่อย เสียงก็รัว  ไม่กระแทกเลย ดอกลำโพงกระเพือบด้วย ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับ  เห็นเค้าบอกว่า ให้ใช้วิธีเพิ่มวัตต์โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ในบอร์ด  และ  ให้หามาเพิ่ม  มันใช่ใหมครับ  ถ้าใช้ต้องเปลี่ยนตัวไหนและเพิ่มตัวไหนครับ  ท่านอาจารย์ทั้งหลายช่วยหน่อยครับ  ผมอยู่ศรีสะเกษครับ กำลังเล่นเครื่องเสียงครับ  มาเยี่ยมได้นะครับที่   http://naypok.board.ob.tc/-View.php?N=5 ขอฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับ
นายไกรศร  ทองปลิว  เทคนิคคอมพิวเตอร์  ปวส 1  วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 085-9081384
197 ม.5 บ้านโนนสำโรง ต.ท่าคล้อ  อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 33110
เสาะเเสวงหาความรู้  และประสบการณ์ เพื่อยกระดับฝีมือ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2008, 07:22:27 pm »
ตามความคิดผม หม้อแปลงจ่ายกระแสไม่พอ บอร์ดไม่จำเป็นต้องทำอะไรถ้าเสียงดีแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 12:39:30 pm »
กระแสไม่พอครับ  ควรซัก 12 ขึ้นไปครับ
C  ฟิลเตอร์ใช้กี่ตัวครับตอนนี้
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 01:02:00 pm »
แล้วหากบริดโมโน ล่ะครับท่าน จะดีขึ้นไหมครับ  แตถ้าบริดแล้ว ก็เล่นได้ 4 ดอกใช่ไหมครับ
โทร 085-9081384
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 04:26:42 pm »
ครับ สงสัยคงจะได้เปลี่ยนแน่ๆ
โทร 085-9081384
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 04:29:38 pm »
แล้วปรกติ ท่านอาจารย์แต่ละท่าน ใช้หม้อแปลงกันเท่าไหร่บ้างครับ กี่โวล กี่แอมป์ครับ
โทร 085-9081384
bp.online
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 05:00:14 pm »
 Kiss ของ ผม ใช้ 30 a  อ่ะ  สะใจมากๆๆ เลย คาบผม
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 05:03:21 pm »
ก้มหน้าทำไม   ทำไมไม่มองหน้าผม
ก็ขึ้นอยู่กับแอมป์ที่เราใช้งาน...
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 09:35:44 pm »
ผมใช้ซีควอ  25 แอมป์  2 ลูก ขับดอก 21 นิ้วข้างละ 3 ดอกพอดีครับ
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 10:00:57 pm »
aprex
กระทู้: 39
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 04:02:27 pm »
อืม  สุดยอดเลยแต่ เก่งจังเลยครับ
mangkornmung
กระทู้: 156
automobile_try@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 03:09:27 pm »
ไม่หรอกครับไม่ต้องเสียดาย แค่เพิ่มหม้อแปลงขนาดเท่าเดิมไปอีก 1 ตัว แยกชุดอิสระเลยครับ และเพิ่ม tr ให้ได้ 8 คู่ขึ้นไป รับรองครับ 18 นิ้ว ข้างละ 2 สบายครับ...
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 12:08:45 am »
- ลองจ่ายไฟเข้าบอร์ดเดียว ต่อเข้าลำโพงดอกเดียว แล้วเปิดหนักๆ เสียงปรกติไหมครับ
- ถ้าหากว่าใช้หม้อแปลง 10 แอมป์ C 10000/100 x4  ลองจ่ายไฟเข้าบอร์ดเดียว ต่อเข้าลำโพงดอกเดียว แล้วเปิดหนักๆ แล้วมีอาการ เสียงรัว ลำโพงกระพือ  ลำโพงกระเพื่อมนี่  เกิดจากอะไรได้บ้างครับพี่ noi3535  ผมไม่รู้จริงๆครับ
maso
กระทู้: 21
##MASO-SOUND##
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 09:00:10 pm »
บอร์ด เมกกะเทค 4 ไดรว์  รุ่น 1200 ตัวนี้ผมก็ใช้ครับใส่ TR 12 คู่ หม้อแปลง Ei 20 Amp หนักโครตๆ แน่นสุดยอดครับขับ 18" ข้างละ 4 สบายครับ
kakinang_live
กระทู้: 19
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 04:29:00 pm »
ผมก็ว่าอย่างงั้นแหละครับ หม้อแปลงกระแสไม่ถึง
แต่ทำไมเปิด ดอกเดียวแล้วยังกระพื่ออีกเลยไม่เข้าใจ
ลองใส่ข้างเดียว ดอกเดียวดูก่อนว่ายังเป็นอีกหรือป่าว
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 07:00:05 am »
โห่เจ้าป๊อก ไปหาหม้อแปลงอีกลูกมาไส่ได้เลย
เออเป็นไง กันทรลักษณ์ ม็อบหยุดยัง....ว่าจะไปเที่ยวแต่ก็ติดประท้วง เดือนหน้า เราได้เจอกัน
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 12:52:10 pm »
หากหม้อแปลงท่านคิดว่ากำลังพอ ก็ลองต่อเแบบ Double Drive สิครับ (ประมาณว่า เอาเบอร์ขับ มาทำเป็น Drive ด้วย)
ส่วนจะต่อยังไง ผมไม่เคยใช้บอร์ที่ว่าครับ
ความคิดผมนะพี่
หม้อแปลงไม่น่าจะบอกเป็น amp ของ น่าจะบอกเป็นกำลังมากกว่าครับ
ตัวอย่างเช่น
หม้อแปลงขนาดเดียวกัน ไฟออก 24 V 3 A ได้ 24x3 = 72W
ถ้าหากหม้อแปลงขนาดเดียวกันนี้ พันใหม่เป็น 48 V กระแสจะไม่ได้ 3A เท่าเดิมนะครับ กระแสจะลดลง แต่กำลังจะได้ 72w เท่าเดิม
ดังนั้นควรจะเป็น 72/48 = 1.5 A ควรจะเป็นเช่นนี้นะครับ
งงรึเปล่า ---> และมันเกี่ยวอะไรรึเปล่าเนี่ย... Tongue
mhootone
คะแนน20
กระทู้: 165
www.mtsat.tk
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 08:44:02 pm »
เคยลงให้ดูนานแล้วเห็นว่าเป็งประโยชน์ เลยฉายซ้ำ
การเพิ่มวัตต์ต้องพิจารณาหลายอย่าง ก่อนอื่นให้ทำความเข้าใจจากสูตรค่าวัตต์เสียก่อน Wrms=(Erms x Erms)/R Ermsคือแรงดันวัดคร่อมโหลดR เมื่อป้อนคลื่นรูปซายน์ความถี่ 1KHz ใช้ออสซิลโลสโคปวัดคร่อม R ให้เร่งความแรงของสัญญาณจนกระทั่งคลื่นรูปซายน์เริ่มจะคลิปส่วนบนและล่าง ก็หยุด อ่านค่าจากสโคปจากยอดถึงยอดเป็นค่าpeak to peakเช่น อ่านได้ 127Vp-p หารด้วย 2.828 ได้เป็น 44.9Vrms หาก R=2โอห์ม ก็จะได้Wrms=(44.9x44.9)/2=1008W
      พอเข้าใจการหาค่าวัตต์แล้วจะทำให้สามารถกำหนดค่าต่างๆได้ เช่น ค่าErms 44.9Vได้มาจากไฟดีซี +/-63.5 แต่ไฟเลี้ยงวงจรจริงๆต้องสูงกว่านี้เผื่อไว้สูญเสียตกคร่อมเพาทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟท อาจเผื่อสูงไว้ 10-20% เมื่อได้ค่าไฟเลี้ยงวงจรแล้วเช่น +/-80Vสูงเกินพออยู่แล้วเพื่อไม่ให้เสียของเราก็ใช้ค่านี้แหละ เพียงแต่ว่าหม้อแปลงเราจ่ายกำลังได้แค่ไหน ปกติแอมป์คลาส AB มีประสิทธิภาพไม่เกิน60% กล่าวคือ ไฟเลี้ยงจากหม้อแปลง 100W ได้กำลังออก 60W ดังนั้นถ้าต้องการ กำลังออก 1000 W ต้องใช้หม้อแปลงประมาณ1700W เลือกเผื่อเป็น 2000Wเลย(ยิ่งมากยิ่งดีแต่ขนาดจะใหญ่ น้ำหนักมาก ราคาแพง) ไฟดีซี+/-80Vได้จากAC 57V-0-57V กระแส 15A [15x(57+57)=1710VA]หรือกระแส 20A [20x(57+57)=2280VA] คาปาซิเตอร์ 22000/100Vx4ตัวเป็นอย่างน้อย
    วัตต์สูงที่โหลดต่ำต้องขนานทรานซิสเตอร์เพื่อแชร์กระแส เช่น ถ้ากระแสรวมเท่ากับ 20 แอมป์ หากใช้ทรานซิสเตอร์ขนานกัน 10 ตัว กระแสก็ไหลผ่านตัวละ 2 แอมป์ ขนาน 20 ตัว ไหลผ่าน ตัวละ 1 แอมป์ ในการใช้งานจริงจะใช้กี่ตัวต้องพิจารณาจาก SOA (save operate airer) ของเบอร์ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ เช่น ใช้ Vce 80V กระแส Ic 2A ปลอดภัยต่อทรานซิสเตอร์หรือไม่ หากปลอดภัยก็ใช้ 10 ตัวขนาน
นอกจากนี้ต้องพิจารณาภาคไดรเวอร์ด้วย ถ้าเป็นเพาเวอร์มอสเฟท เกทไม่ได้กินกระแส จึงไม่ต้องใช้ไดรเวอร์ตัวใหญ่ แต่ถ้าเป็นไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ ไดรเวอร์ต้องจ่ายกระแสขับได้เพียงพอ
หากมีวงจรจำกัดกระแสหรือวงจรป้องกันกระแสเกินก็ต้องแก้ไขด้วยครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 09:06:36 pm »
         ขอบคุณมากครับ
   083-5565916-ดีแทค
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 02:41:49 pm »
โอ้โห่ขอบคุณมากๆนะครับที่มาช่วย ผมทดลองทำตามที่ทุกท่านบอกแล้วนะครับ  ผลสรุป  สาเหตุที่ดอกลำโพงกระเพือบเพราะเสียงพีค ของเบสที่ออกมาจากมิกฯ( ที่บอกว่ามิกฯผมราคาถูกหน่อย)  ผมแก้โดยเอา R มาขนานกับ สัญญาณอินพุตแล้ว เสียงโอเคครับแน่น นุ่ม ลึก  ตอนนี้ 18 นิ้ว เล่นข้างละ 3  หม้อแปลง อุ่นๆ เกือบร้อน ไม่กล้าเปิดแรงๆกลัวหม้อแปลงไป  ผมเองก็ดันว่าบอร์ดของเค้าไม่แรงที่แท้ก็แรงไม่มีที่ติเลย เกิดจากการเผลอเลอของตัวเองแท้ๆ นี่หล่ะน๊ะ
โทร 085-9081384
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 11:54:44 pm »
    อ้าว  เจอ NAYPOK  ลองวิชาซะแล่ว
ผมคิดว่าที่ NAYPOK บอกมาเพาเวอร์ก็น่าจะพอสำหรับลำโพงดอกเดียวแน่  แต่ไม่รู้ว่า  ทำไมลำโพงมันถึงกระพือ  กระเพื่อม
ที่แท้  สัญญาณเข้าแรงเกินไปนี่เอง    Wink
แล้วถ้า ปรับตัวเร่งทุ้ม-แหลม อยู่แค่กลางๆ  แล้วค่อยๆเร่ง มาสเตอร์ ลำโพงจะกระพือไหมครับ  หรือเสียงเพราะดีไหมครับ
 Sad    Sad    Sad    Cheesy
