ทีวี Panasonic รุ่น TC21V20B ไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:25:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Panasonic รุ่น TC21V20B ไม่ทำงาน  (อ่าน 12751 ครั้ง)
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 07:52:12 pm »
สวัสดีครับ  ทีวี Panasonic  รุ่น  TC21V20B   ไฟ    แอลอีดี  หน้าเครื่องติดแดงตลอด แท่น  Mx 5 a กดรีโมท ไม่ทำงาน //กด สวิทหน้าเครื่องก็ไม่ทำงาน  เบื้องต้น  ได้เข้าไปขอวงจร จากห้องวงจรมาและได้วงจร แล้ว เช็ค ต่อ  ขาเข้า รีโมทอิน/และ  Keyscan  อิน มีการเปลี่ยนแปลงตาม //แต่ที่ขา  Power output  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ  ไฟ บวก 5 โวลท์  และ  data มี ครับ  ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 07:58:46 pm »
ผมว่าคุณหลงทางแล้วมั๊ง
เครื่องน่าจะติดสแตนบายอยู่นะ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 07:48:03 am »
เครื่องน่าจะติดสแตนบายอยู่นะ  สวัสดีครับ ท่าน  พรเทพ  ผมไม่เข้าใจคำว่า**ติดสแตนบาย**ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 08:36:44 am »
 ท่าน ไล่วงจร เหมือนกับเครื่องใหม่แกะกล่องแต่โดน ฟ้าลง เลยน่ะ  Angry ย้ำปริ้นหรือยังครับ  ไฟ B+90v  ได้เท่าไหร่   ได้ยินเสียงอะไรบ้างตอนที่เสียบปลั๊กไฟ  หรือเงียบสนิท  เช็คอุปกรณ์ อะไรไปบ้างแล้ว  เจอะอะไร เสียบ้าง  ได้เปลียนอะไรไปหรือยัง  ช่วยบอกหน่อย Lips Sealedจะได้แนะนำต่อครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 08:48:55 am »
 Lips Sealed
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 10:23:15 am »
สวัสดีครับ ท่าน TLE. และท่าน e21xeq ครับ ขอตอบท่าน  TLE  ก่อนนะครับ ย้ำปริ้น 100 % แล้ว// ไฟ 90 โวลท์ เหลือ 50 โวลท์ ขณะใส่ ทรานซิสเตอร์  ฮอร์  //พร้อมกัน ทรานซิสเตอร์  ฮอร์  จะร้อน ข่อนข้าง มากครับ //แต่ถ้า   ถอด   ทรานซิสเตอร์  ฮอร์ ออก ก็จะได้  90 โวลท์ ครับ //  เมื่อใส่ อุปกรณื ครบ แล้วลองเปิดเครื่อง โดยการเสียบปลั้ก เอซี  ก็จะมีเสียง ดัง **ฟี๊บ** ครับ  ถามว่าทำอะไรไปบ้าง ก็   ลองเปลี่ยน ทรานซิสเตอร์  ฮอร์  ดู เพราะเห็นว่าไฟมัน ตก ครับ เหมือนเดิม //ทำปริ้น//  พร้อมกับเช็คข้อมูล ที่ผมได้ตั้ง กระทู้  ในหัวข้อ แรก ครับ////  ตอบ ท่าน  e21xeq วัดแล้วครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไดๆ ครับ แต่ อิน พุท  เข้า มี ตามข้อมูล ครับ************กด สวิทหน้าเครื่องก็ไม่ทำงาน  เบื้องต้น  ได้เข้าไปขอวงจร จากห้องวงจรมาและได้วงจร แล้ว เช็ค ต่อ  ขาเข้า รีโมทอิน/และ  Keyscan  อิน มีการเปลี่ยนแปลงตาม //แต่ที่ขา  Power output  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ  ไฟ บวก 5 โวลท์  และ  data มี ครับ  ขอคำแนะนำด้วยครับ  ********** Cheesy Cheesy
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 11:00:04 am »
พี่ๆ ครับ  ขออนุเคราะห์ข้อมูลการตรวจเช็คต่อด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 11:07:55 am »
แสดงว่าภาคจ่ายไฟทำงานปกติแล้วครับ  ปัญหาตอนนี้มาอยู่ที่ภาค Hor ครับ  ท่านลองถอดโย๊คออกดูว่าเครื่องสามารถทำงานได้หรือเปล่า
หากว่าสามารถทำงานได้ให้ดูที่โย๊ค  หากว่าไม่สามารถทำงานได้งานนี้น่าจะเป็นที่ FBT ครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 11:10:08 am »
ถอดโย๊คออกแล้วลอง ถ้าติดไฟไม่ตกโย๊คเสีย ดู C แด้มด้วยชอบช็อต สุดท้ายเช็คฟลายแบค
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 01:00:25 pm »
ขอบคุณครับท่าน  prom jantapho //  และท่านอาชีพอิสระ  เช็คตามที่ท่าน ทั้ง สอง แนะนำแล้วครับ ถอด โย้ก  ออก เปิดเครื่อง  ยังไม่ทำงาน  ไฟยังตก อยู่ จาก 90 โวลท์ เหลือ เพียง 50 โวลท์  ครับ  พร้อมกับ  ทรานซิสเตอร์  ฮอร์ ยังคงร้อน  เหมือนเดิม ครับ //   C   Damp  เช็ค แล้วครับ  ทั้งหมดเลย  ดี ครับ//ขอยืน ยันอีกครั้ง  น่าจะเป็นที่ ฟลายแบ็ค  เสื่อม  หรือเปล่าครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 01:36:43 pm »
ใช้เครื่องเช็คฟลายแบคเช็คครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 04:52:54 pm »
ก่อน อื่น ขอบคุณ พี่ๆ ทุกๆ ท่าน ทุกๆ ข้อความครับที่ให้ข้อมูล การตรวจซ่อม  ขณะนี้เครื่อง ใช้ได้ แล้วครับ เปลี่ยน  ฟลายแบค ครับ แต่ สงสัย ว่าทำไม ทรานซีสเตอร์  ฮอร์   ร้อนมากเลยครับ เปิด แค่   5  นาที  ร้อน จน  ตะกั่วขา  ทรานซิสเตอร์ D2499 ละลายเลยครับ  ผมเลยปิด เครื่อง  ขอพี่ๆ แนะนำด้วย ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 04:59:09 pm »
มีการดึงกระแสทางฮอร์มากไปครับ..........ใช้หลอดไฟดูก็รู้ครับ.......................
- หากสว่างจ้าฟลายแบ็กเสีย
ติด Standby ก็คือเครื่องยังไม่สามารถทำงานได้ครับ เหมือนกับท่านกดปิดที่รีโมทแต่ไม่ได้กดปิดสวิทซ์ที่เครื่องนั่นเองครับ
จะมีไฟ Standby ติดอยู่ที่ตัวเครื่องครับ.....................................
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 05:23:09 pm »
สวัสดีครับ คุณ   BenQ  ช่วงนี้  ผม  ไม่ค่อยได้เข้ามาตั้งกระทู้ถาม เลยไม่ค่อยได้เจอ ข้อมูล การตอบของท่าน BenQ    **มัวแต่ ไป  ดู แล ความเคลื่อนไหว ของ จาตุคาม อยู่ครับ **ขอบคุณที่ตอบแทน ท่าน พรเทพ ครับส่วนอาการที่ **ทำไม ทรานซีสเตอร์  ฮอร์   ร้อนมากเลยครับ เปิด แค่   5  นาที  ร้อน จน  ตะกั่วขา  ทรานซิสเตอร์ D2499 ละลายเลยครับ  **ขณะนี้ ได้ทำการเปลี่ยน  ทรานซิสเตอร์ D2499 ตัวใหม่แล้วครับ  **ส่วนตัวที่เป็นปัญหา เป็นตัวที่ติดมากับ เครื่อง อาจจะ  ลี๊ค  ครับ   เพราะว่า  ฟลายแบค เสีย ที่เปลี่ยน ก่อนหน้านี้ ครับ ส่วนตัวที่เปลี่ยนใหม่ หลังจากเปลี่ยน เปิดเครื่อง  ประมาณ 10 นาที  ใช้  มิเตอร์  วัด อุณหภูมิ ได้  43.5 องศา  C. ครับ น่าจะปกติ นะครับ Cheesy
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 05:34:56 pm »
 Grin Grin Grin Grin Grin
พูดถึงจตุคามรามเทพ พ่อผมเริ่มตะเวณหาเช่ามาเก็บแล้วครับ พวกเค้าเยอะ ผมก็ได้มาองค์นึง ปี48..........
เสียเงินเช่าพระ ดีกว่าเสียเงินลงอ่างครับพี่................................................ Grin Grin
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 05:45:41 pm »
ไม่ทราบว่าจะนอก เรื่อง หรือเปล่านะครับคือ ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมไปงาน ประกวด พระที่ บางลำภู  งามวงค์วานมา เห็นมีจาตุคาม  มีเยอะมากมาย หลากหลาย รุ่นมาก เลือกไม่ถูก เลยครับ    ขออะภัยท่านที่ดูแลเวป นะครับ**นอกเรื่องนิดหน่อยครับ** Cheesy
