ทีวีRTAไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:22:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีRTAไม่มีเสียง  (อ่าน 7302 ครั้ง)
ptk
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 03:00:29 pm »
ทีวีRTA ไม่มีเสียงใช้ไอซีขยาย LA4280 ทดสอบนำสัญญาณจากอินพุตไปเข้าเครื่องขยายเสียงมีปกติ(บี้เล็กน้อย) วัดตรงขา 11,13ไม่มีโวลต์ ช่วยหน่อยครับ ไฟเลี้ยง 38 โวลต์ปกติครับ  แต่สงสัยอย่างตรงขา 8 ,1 มีหน้าที่อะไรครับเกี่ยวกับอาการดังกล่าวหรือไม่ครับช่วยทีเถอะ
ptk
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 03:03:45 pm »
มีวงจรภายในไอซีให้พิจารณาด้วยครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 03:28:01 pm »
หากได้เรียนรู้เรื่องพื้นฐานของภาคขยายเสียง OTL  มาบ้าง ก็คงจะร้อง...อ๋อ...ขา 1 และ 8 ทำหน้าที่อะไร..
ความสมดุลสัญญาณ เฟส มี สองทาง คือ บวก กะ ลบ...หากไฟจุด Center เป็น 0  ใช่ไหม จึงจะใช้ได้..แล้ววงจรมี VR ตัวปรับเฟส ให้มันเป็น ศูนย์ หรือเปล่า..เปล่า ไม่มี...แต่มันใช้ ขา 1 และ 8 (ขา 1ChL ขา 8 Ch  R)  เป็นตัววงจรเปรีบยเทียบ..เฟสด้าน + และ- .ได้ 0 เข้าใจหรือเปล่า..น้อง..รู้อย่างนี้นี้แล้วคงไม่ต้องถามใช่ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับเสียงบี้ๆอย่างไร Tongue
ptk
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 03:43:23 pm »
ยังไม่ไคร่กระจ่างเท่าไรครับ  คือความเข้าใจของผมภาคขยายโอทีแอล ขาเอ้าท์พุตต้องเป็นครึ่งหน฿งของแหล่งจ่ายไฟหรือเปล่าครับ  แต่นี่วัดได้ 0 โวลต์ที่จริงมันน่าจะวัดได้ 19 โวลต์หรือเปล่า
ptk
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 03:49:13 pm »
ถ้าเป็นภาคขยายแบบ OCL เอ้าพุตต้องได้ 0 โวลต์หรือเปล่าครับ
ptk
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 03:59:21 pm »
ผมไปดูที่ปร้นท์ในวงจรทีวี RTAดังกล่าวขา 1,8 ลายปริ้นท์ว่างเปล่าไม่ได้ต่อกับอะไร  เป็นเพียงโดนัทบัดกรีขาเฉย ๆ ขา 9 จั๊มลงกราวด์ด้วยลายปร้นท์ครับ  แต่ไฟเอ้าท์พุตไหงยังเป็น 0 โวลต์ยังไม่เข้าใจครับ  มันควบคุมจากไหนครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 04:13:27 pm »
โทษทีน้อง...ถูกต้อง OCL  แรงดันไฟสมดุลมีค่าเป็น 0  ส่วน OTL แรงดันไฟสมดุลมีค่าเป็นครื่งหนึ่งของแหล่งจ่ายไฟ...แต่ จุดที่น้องถาม คือ ขา 1 และ 8 สรุปว่า เป็นขาทำหน้าที่ เปรีบยเทียบ เฟส แล้วปรับให้ได้ตามวงจรนั้นๆกำหนด เช่น ถ้า OTL ก็ให้เป็น ครึ่งหนึ่งของไฟจ่ายมา.. OCL ก็ให้เป็น ศูนย์ ก็คือกัน
ส่วนที่เขาลอยไว้ก็แสดงว่า...วงจรนี้ถูกยัดไว้ภายในตัว IC ไว้เรียบร้อยแล้ว...ตอนนี้ก็เพียงแต่ซ่อมให้ไฟมันได้ตามวงจรที่น้องรู้มา...ก็แล้วกัน
ptk
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 04:21:02 pm »
ขอบคุณท่านพี่
ptk
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 04:24:17 pm »
ท่านพี่ ๆ มีวงจรรุ่นนี้ไหมครับ  ผมสงสัยว่าทำไมเสียงบี้เล็ก ๆ ที่สัญญาณอินพุตครับ  อยากได้วงจรไปไล่วงจรดูครับ  ใครมีสงเคราะห์หน่อยครับ  ดูในรวมวงจรไม่เห็นมีครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 04:36:21 pm »
RTA .= ใช้แท่นอะไรครับ...SHARP-HITACHI-บอก IC หลักๆมาคงมีพี่ๆเขาบอกได้..ใช้ของรุ่นไหนแทนได้..
แต่ผมว่า รื้อ C รอบๆ IC ขยายตัวนี้ดู  และ น้องบอกว่า ต่อ AV out ยังเสียงบี้..แสดงว่า มาจากSound  IF ด้วยแน่นอน  ทางที่ดีหาสัณญาณจาก CD out มาป้อนขา In put ขยายดูด้วยก็ดี (เช็ค วงจร Muting ด้วย ลอยดูหรือยัง)
ptk
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 04:59:35 pm »
เป็นเครื่องยี่ห้อฮิตาชิครับ  แต่มีข้อสงสัยคือ ไอซีขยายมี 2 ตัว   ตัวหนึ่งขับลำโพงด้านบน(ซับวูฟเฟอร์) อยู่ที่แผงตั้ง  อีกตัวอยู่บนเมนบอร์ด  แต่ผมวัดไฟเอ้าท์พุตของไอซีที่อยู่แผงตั้งก็เป็น 0 โวลต์โวลต์เช่นกัน  หรือว่าไอซีเบอร์นี้ไฟขาเอ้าท์ปกติต้องไม่มีไฟหรือเปล่า  เสียงลำโพงที่อยู่แผลตั้งก็ไม่ดังครับ  ลองซื้อไอซีมาเปลี่ยนก็ไม่ดังแถมวัดไฟเอ้าท์พุตขยายก็เหมือนตัวเก่าของเดิมอีกด้วย
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 05:05:36 pm »
Mute ปลดออกหรือยัง...
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 06:08:10 pm »
ลองดู
ptk
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 06:17:17 pm »
มิ้วต์รุ่นนี้ต่อลราวด์ครับ  ใช้ไอซี MPU  M 37103M4-759 SP    IC AV M52472  ภาคจ่ายไฟเป็นทรานซิสเตอร์  มีแผงภาคไอเอ็ฟเป็นแผงตั้งบนบอร์ด  ขอวงจรด้วครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 09:17:32 pm »
วงจรของฮิตาชิไม่ค่อยชัดน่าจะใช้เป็นแนวทางได้
AV Electronic  Pattani.
ptk
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 11:32:21 pm »
ขอบคุณมากครับ
