รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:42:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU  (อ่าน 6052 ครั้ง)
PODDY
กระทู้: 22
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 01:56:54 pm »
 Kiss  รบกวนหน่อยครับ คือแอร์เพิ่งซ่อมไปเดือนที่แล้วครับแต่มีปํญหาครับ
ปัญหาคือออนแล้วก็ทำงานปกติดี  แต่พอคอมฯตัดแล้ว
จะไม่ทำงานอีกเลยแต่พัดลมหมุนครับ(ที่คอยล์ร้อนนะครับ)
พอออฟ เบรคเกอร์ใว้  30 นาทีก็จะทำงานครับ
เป็นแบบนี้ตลอด   แอร์ใช้งานตั้งแต่  0500-2400  ทุกวันครับ
ตั้งอุณหภูมิที่ 20-23ครับ
อุปกรณืที่เปลี่ยนใหม่ตอนซ่อม  มีมอเตอร์และพัดลมคอยล์ร้อน  ซีสตาทร์
เทอโมสแตท  เติมน้ำยาแอร์  ล้างด้วย  (8200บาท)
รบกวนหน่อยครับอยากทราบสาเหตุและกรแก้ไขครับ
แอร์ติดที่ห้องเครื่องส่งวิทยุ  10 กิโลวัตต์
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 02:25:14 pm »
-คอมพ์ร้อนจัดไหมครับ ..เกิดจาก
-น้ำมันคอมพ์น้อย
-ไดร์เออร์,แคปทิ้วตัน
-โอเวอรืโหลดเสื่อม   Tongue
PODDY
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 05:29:43 pm »
-น้ำมันคอมพ์น้อย
ครับตัวคอยล์ร้อนจะร้อนมากกว่าอีกตัวที่อยู่ใกล้กันครับ
ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ
ถ้ามันตันสังเกตุจากอะไรครับ..
กระทู้: 18843
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 05:32:10 pm »
อ้างถึง
..ตัวที่เสียอยู่นี้อาจอัดน้ำยามากเกินไปก็ได้ ลองวัดดูครับ  Tongue
ต่อเซอร์วิสวาวล์ด้านอัดครับ แรงดันสูงสุดไม่ควรสูงมากครับ(หากเกิน270PSI ..ตันแน่นอน ทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนจัดครับ)
naysutee
กระทู้: 58
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 08:29:10 pm »
ลองวัดกระแส(A)ของคอมเพรสเซอร์ดูนะครับ กระแสไม่น่าเกิน 8A
PODDY
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 09:43:42 pm »
วัดที่ขา  คอมมอนและรัน รึเปล่าครับ
 รบกวนอีก
naysutee
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 09:48:01 pm »
วัดสายเมนไฟที่จ่ายไฟเข้าคอล์ยร้อน(L)ครับ
PODDY
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 11:02:23 pm »
ถ้าวัดตอนที่ไม่ทำงานนะครับ (คือออนนะแต่มันตัดแล้วครับ พัดลมยังหมุนครับ)
ถ้ามีไฟมาจ่ายแสดงว่าอะไรครับ  ( ผมคิดว่า โอเวอร์โหลดน่าจะเสีย )
แล้วถ้าไม่มีหล่ะครับ  (อันนี่ไม่รูจริงๆ อาจเป็นเทอโมสแตทรึเปล่า )
รบกวนด้วยครับ
kiat87
คะแนน11
กระทู้: 58
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 01:16:19 pm »
    ระบบตัน  เปลี่ยนแค๊ปทิ้ว  ไล่ระบบ  แว๊คคั่มนาน  30-45  นาที  ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน  1500  บ.
PODDY
กระทู้: 22
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 08:06:20 pm »
  Kiss
  ขอขอบคุณทุกคำแนะนำดีๆครับ   Cheesy Cheesy :
