สอบถามเรื่องแทงค์ IP1880 ครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:50:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องแทงค์ IP1880 ครับ  (อ่าน 8651 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 04:21:41 pm »
ติดตั้งแทงค์แล้ว โหลดน้ำหมึกเข้าตลับเรียบร้อย ปริ๊นได้ปกติ (ยังมีหมึกเก่าเหลืออยู่ในตลับ) พอทิ้งไว้สัก 3-4 ชม. น้ำหมึกไหลย้อนกลับเข้าแทงค์ ลองใช้ปืนยิงกาวไล่ตรงข้อต่อตรงตลับแล้ว ยังไม่หาย ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขยังไงครับ ขอบคุณมากครับ Grin Grin Grin
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 04:53:16 pm »
ติดตั้งยังไม่ถูกวิธีมั้งครับ  ถอดสายออกจากตลับก่อน เติมหมึกใส่ตลับ
ให้เกือบเต็ม  ไล่ลมออกจากท่อให้หมดให้เหลือแต่หมึก  แล้วค่อยเสียบเข้าไปใหม่
วางระดับ แท้งไว้ให้พอดี อย่าต่ำหรือสูงเกินไป สังเกตดู หมึกในท่อจะนิ่ง ไม่ใหลไปทางใดทางหนึ่ง
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 05:26:54 pm »
ทำตามนั้นแล้วครับ ยังเหมือนเดิมครับหมดหนทาง แต่เห็นบางเวบเค้าใส่เข็มฉีดยาเข้าไปที่ตัวข้อต่อที่ต่อลงตลับด้วย จำเป็นต้องทำหรือป่าวครับ ผมไม่ได้ทำอ่ะ เข็มที่มีใส่แล้วมันหลวมอ่ะครับ ขอบคุณมากครับ Grin
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 09:08:59 am »
ลองต่อเข็ม เพราะตลับ 830 831 มันทีฟองน้ำแค่ครึ่งตลับเองครับ ผมก็ต่อแบบใช้เข็มไม่เห็นมันย้อนกลับนะครับ เช็คความดันด้วยนะครับที่ช่องเล็กของแทงค์ต้องไม่มีหมึก
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 03:30:01 pm »
ตอนไล่น้ำหมึก ที่ช่องเล็กก้อไม่มีน้ำหมึกครับ แต่พอทิ้งไว้ น้ำหมึกที่สายไหลย้อนกลับ ที่ช่องเล็กจะมีน้ำหมึกอยู่ครับ ยังไม่ได้ลองต่อเข็มครับ ขอบคุณมากครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 04:13:39 pm »
ต่อเข็มละครับ หาหลายร้านได้เบอร์ 18 ใหญ่สุดแล้ว เอามาใส่ยังหลวมใช้กาวหยอด พอใช้ได้ ลองต่อดูไล่น้ำหมึก อาการเหมือนเดิม ทิ้งไว้ 1 คืนย้อนกลับ เลยลองยิงกาวดู ก้อยังเหมือนเดิมอยู่ครับ
น้ำหมึกที่อยู่ในแทงค์ครับ ในช่องเล็กถ้าตอนไล่น้ำหมึกจะไม่มีน้ำหมึกอยู่ในช่องนี้ แต่พอมันไหลย้อนกลับ ช่องนี้จะมีน้ำหมึกครับ
น้ำหมึกที่เหลืออยู่ในสายครับ
น้ำหมึกใกล้ๆ ตลับไม่มีเลยครับ
เวลาใช้งานจะวางแทงค์ไว้ด้านข้างปริ๊นเตอร์ ในระดับเดียวกันครับ
ใครที่มีวิธีแก้ไข ช่วยบอกหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ Grin
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 05:22:25 pm »
แทงค์รั่วรึเปล่าครับ ลองเติมหมึกเต็มแทงค์ดูครับจะเป็นไหม
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 11:43:49 pm »
เข็มที่ใช้ต่อจะต้องใหญ่พอดีกับข้องอครับ หลวมไม่ได้และต้องอัดเข็มเข้าไปให้แน่นมีความยาวพอสมควร ถ้าไม่ได้ตามนี้มีปัญหาครับ หรือหาซื้อแบบทำมาสำเร็ฐเลยก็ได้ครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 08:46:04 am »
ระดับน้ำหมึกในแท๊งค์ต้องอยู่ระดับเดียวกับหัวพิมพ์ครับ ลองดูนะ
1 + 1 = ?
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 08:50:50 am »
หมึกหมดแล้วครับ มีอยู่เท่าที่เห็นนะครับ พอดีเป็นตลับที่เจาะแล้วเติมหมึกมาก่อนนะครับ
หาซื้อเข็มไม่ได้ครับ ไม่ทราบว่าในเชียงใหม่หาซื้อได้ที่ไหนครับ เบอร์อะไรครับ แล้วอีกอย่างเกี่ยวก่ะอุณหภูมิหรือเปล่าครับ เพราะตอนอากาศเย็นๆ น้ำหมึกจะเต็มสาย พออากาศร้อนๆ น้ำหมึกจะไหลย้อนกลับครับ บ้านชั้นเดียว กลางวันร้อนนะครับ ขอบคุณมากครับ
น้ำหมึกอยู่ระดับเดียวก่ะหัวพิมพ์คือต้องยกตัวแทงค์ขึ้นอีกเหรอครับ
phakkai
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 12:39:39 pm »
ผมว่าเป็นที่อากาศเข้าได้นะครับ น่าจะเกิดจากเข็มกับจุกยางไม่แนนครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 03:07:49 pm »
หาซื้อเข็มที่พอดีไม่ได้นะครับ เค้าบอกว่าเบอร์ 18 นี่ใหญ่สุดเท่าที่ในร้านเค้ามีแล้ว ไม่ทราบว่าในเชียงใหม่หาซื้อได้ที่ไหนครับ เบอร์อะไร ขอบคุณมากครับ
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 04:12:01 pm »
ผมก็ใช้เบอร์ 18 ครับ หลวมนิดนึงหยดกาวตราช้างเอา ระวังอย่าให้ตันนะครับ ผมว่าระดับหมึกมันอยู่ต่ำเลยทำให้ความดันลดลงหมึกเลยย้อนกลับนะครับ
