tv LG
พฤศจิกายน 29, 2024, 09:40:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv LG  (อ่าน 3687 ครั้ง)
TEC
กระทู้: 11
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 11:10:34 am »
ไฟb+ ได้110 แต่ภาคhor ไม่ทำงาน HD จากicออก แต่ไม่ออกจากหม้อแปลงเลย เช็คทรานชิทเตอกับหม้อแปลงดี
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 12:38:09 pm »
ลองลอย Hor Out ออกก่อนซิครับ แล้วลองวัดดสัญญาณดู
และก็บอกรุ่นมาด้วยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 05:55:19 pm »
ไฟมาเลี้ยงที่ขา C hor ยังครับ ใช้หลอดถ่วงดูก่อน บางครั้งมีไฟแต่แอมป์ไม่ได้เคยเจอ ซีไฟB+เสื่อมครับ Lips Sealed
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 09:43:17 am »
อาการ Hor ไม่ทำงานอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ  ที่เจอบ่อยคือติดโปรเทค  อันเกิดจากหลายส่วนเช่น R-ABL ขาด
ไฟที่จ่ายให้กับไอซีจังเกิ้ลต่ำ  เกิดจากไอซีเสียหรือว่าภาคไฟมีปัญหา
TEC
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 11:27:19 am »
ทีวีรุ่น RF-21FA 31W    เช็คไฟB+แล้วได้110vต่อโหลดแล้วไฟปกติ ถ้าตัดโปรเทคออกต้องตัดตรงไหน  แต่R451ร้อน ไหม้ไปตัวนึงแล้ว  หาโปรเทคไม่เจอ เช็ค R ABLแล้วไม่ขาด
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 12:05:37 pm »
เคยซ่อมไปนะอาการนี้ครับ ลองดูซีแดมป์ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 01:24:50 pm »
Protect คือทำงานแล้วตัด
ไม่ทราบว่าของท่านเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
ถ้าใช่ก็ลองวัดไฟที่ขา 1 IC01 ดู ต้องมีไฟ
แล้วที่บอกว่าวัดสัญญาณ HD มีออกจาก IC
ผมบอกให้ถอด TR Hor ออก
แล้ววัดสัญญาณที่ออกจากหม้อแปลงดูครับ
แล้วก็ที่บอกว่า R451 ใหม้ไปแล้ว
ก็แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ทาง Load หลัง R451 นั้นช็อต
ลองเช็คดูซิครับ มีไม่ถึง 10 ตัว
ลองดูในรูปครับ
TEC
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 05:16:34 pm »
ขอบคุณครับ HOR ทำงานแล้วTR HORDRI เสีย  แต่ TR HOR พัง เช็คไฟ B+ 110เท่าเดิม พอเปลียนแล้วพังอีกครับตอนนี้พัง 3ตัวแล้ว TR HORไช้TT2140
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 05:30:24 pm »
Tr Hor Drive พัง ก็เช็ค-เปลี่ยนพวก C453 และ C441  แถวๆนั้นด้วยครับ
ถ้าพวกนี้ค่าลด ความถี่ก็เปลี่ยนไปด้วย Hor ก็จะพังง่ายขึ้น
ถ้ามีเครื่องวัดความถี่ ก็เช็คความถี่ด้วยนะครับ
ถ้าตรงนี้ปกติ ก็มาดู
 - C , D Damper
 - TR Hor เน้นเบอร์เดิม
 - Yoke
 - FBT
