tv philips เปิดไม่ติด ไฟB+เกิน
พฤศจิกายน 26, 2024, 04:47:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv philips เปิดไม่ติด ไฟB+เกิน  (อ่าน 5723 ครั้ง)
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 07:29:46 pm »
สวัสดีครับ มีปัญหาทีวีครับรบกวนชี้แนะด้วยครับ เป็นทีวีphilips รุ่น P14 MAV  แท่น ANUBIS-S AA  อาการเสียคือเปิดไม่ติด  หลอดLEDกระพริบตลอด วัดไฟ B+ไต้150v  ไฟ13vกับ5v มีปรกติ  ได้เปลี่ยน c   4.7,47 ไมโครที่ปลิ๊นตั้งไปแล้ว  เช็ค r ,zd ที่supply แล้ว ไฟB+ยังเกินอยู่ แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน ic uc3842ทีครับ ขอบคุณครับ          ภาคจ่ายไฟ STP6N6OF1
                    TR HOR BU1508
                    IC VER TDA3653B
                    IC TDA8361E
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 10:09:04 pm »
ตรวจสอบ   1  R3512  เกือกม้า  10K
               2  C  2512
               3  เฟท 7512
               4  R  3514  ยืด ขาด
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 11:46:08 pm »
ลองเปลี่ยน ic tda8361แล้วครับ ยังเหมือนเดิม   เครื่องนี้ไม่ได้ใช้  fet bst 72 a แต่ใช้zdแทน และr 3514 ก็ไม่มีตามวงจร  r 3512 เกือกม้าก็เปลี่ยนแล้วครับ( พรุ่งนี้จะเปลี่ยน c2512 )
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 12:18:59 pm »
งงจัง ซ่อมภาคจ่ายไฟ  แล้วเปลี่ยนไอซีจังเกลทำไม Sad
sompoo
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 02:16:41 pm »
ผมก็เจอแบบเดียวกันยังแก้ไม่ตกเลยคับ ตรวจเช็กเกือบทุกตัวในภาคจ่ายไฟแล้วก็ยังเกิน ปลดโหลดออกแล้วหลอดไฟต่อแทนก็ไม่ทำงาน ถ้าไม่ใส่หลอดไฟไฟออก 147 V แล้วเอาหลอดต่อหลอดไฟจะสว่างแต่ไฟได้ประมาณ 130 V(ที่แรกไม่ใส่หลอดไฟเปิดภาคจ่ายไฟก่อนแล้วต่อหลอดที่หลังคับ) ผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยคับ
prasitphuket
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 02:35:15 pm »
philips รุ่น P14 MAV  เป็นแท่นเครื่อง ANUBIS-S CC ครับ ไฟB+95V   B+13V ซ่อมให้ได้ไฟตามนี้ก่อน ครับ
