เปิดมีภาพแล้วก็ตัด ทีวี JVC AV-21V115 ช่วยผมด้วยครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 12:23:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดมีภาพแล้วก็ตัด ทีวี JVC AV-21V115 ช่วยผมด้วยครับ  (อ่าน 5524 ครั้ง)
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 02:33:04 pm »
ปิดมีภาพแล้วก็ตัด ทีวี JVC AV-21V115 ช่วยผมด้วยครับ ผมลองลอยHorออกใช้หลอดถ่วงไฟเลี้ยงปกติครับ
CPU TDA1101H/N1D00ขาลอบตัว Hor--TT2190  VER---LA78040N รบกวนด้วยครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 04:01:04 pm »
เครื่อง Protect แล้วล่ะครับ ตรวจเช็คดังนี้ครับ
เช็คไฟที่ขา 115 IC701  ต้องไม่มีไฟ จิ้มมิเตอร์วัดรอเลยนะครับ
ถ้ามีไฟก็มาเช็ค Q703 ก่อนเป็นอันดับแรก
ถ้าปกติก็มาลองลอย Protect ดูทีละจุด
 - D973 Protect ไฟ 12 V
 - D975 Protect ไฟ 5 V
 - D594 Protect X-RAY
 - Q572 Protect Over Load
และก็มี Vert Protect ที่ขา 104 IC701 อีกที่นึง
ซึ่งขานี้ต้องมีไฟ 3.3 V ครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 11:12:09 am »
เปิดเครื่องไฟ B+=130V ตัดแล้วเหลือ------90V
เช็คไฟที่ขา 115 IC701  มีไฟ--3v ครับ
Q703 ไม่เสียครับ
Vert Protect ที่ขา 104 IC701 ---ไม่มีไฟครับ+++
Q572 Protect Over Load ไม่เสียครับ
ผมได้ตรวจเช็คตามที่ระบุไว้แล้วครับ แต่ก็ยังไม่พบตัวเสียครับ
ผมหา D594 ไม่เจอครับอยู่ส่วนใหนครับ
ผมลองลอยD973 Protect ไฟ 12 V  - D975 Protect ไฟ 5 V เครื่องยังตัดเหมือนเดิมครับ
ทำอย่างไรต่อครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 11:40:52 am »
D594 ที่ต่ออยู่กับขา C Q591 ครับ
แต่ว่าจากที่บอกมาน่าจะอยู่ที่ชุด Vert แล้วครับ
ลองตรงนี้นะครับ
ลอย Q471 และ D472 พร้อมกันเลยนะครับ
ตัวอื่นๆประกอบเหมือนเดิม
แล้วก็เช็คไฟที่ขา 104 และ 115 ของ IC701
104 ต้องมีไฟ 3.3
115 ต้องไม่มีไฟครับ
ถ้าลอย 2 ตัวนี้แล้ว ไฟที่ IC701 ทั้ง 2 ขา ปกติ ก็มาเปลี่ยน IC Vert เลยครับ
และเช็คอุปกรณ์รอบๆด้วยนะครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 12:16:06 pm »
เครื่องนี้ผ่านช่างมาแล้วครับ ผมไม่แน่ใจเบอร์ทรานซิสเตอร์
Q571 เบอร์ A1208 ใช้เบอร์นี้หรือเปล่าครับ เช็คแล้วมันซอร์ตอยู่ครับ
IC972 เบอร์ BA33BCOใช่เบอร์นี้หรือเปล่าครับ
รบกวนด้วยครับผมไม่มีวงจรครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 12:58:18 pm »
เบอร์ที่ถามมาถูกต้องทั้งหมดแล้วครับ
และถ้า Q571 ช็อต ก็ให้เช็คตัวต้านทานทุกตัวในรูปด้วยนะครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 09:26:37 pm »
Q571 เบอร์ A1208 ยังหาซื้อไม่ได้เลยครับ ผมลอยออกไว้ เครื่องทำงานปกติแล้วครับ
สรุปแล้วQ571 เบอร์ A1208 เสียครับ ปิดงานครับ
ต้องขอบคุณท่านTRT ด้วยครับที่ช่วยส่งวงจรมาช่วยผมวิเคราะห์หาจุดเสียจนเป็นผลสำเร็จ
ขอบคุณครับจากใจจริง
ของฝากครับ
