รบกวนขอวงจรทีวี National รุ่น tvc-a3 ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:54:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอวงจรทีวี National รุ่น tvc-a3 ครับ  (อ่าน 8319 ครั้ง)
bbboooyyyy
กระทู้: 5
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 08:47:34 am »
รบกวนขอวงจรทีวี National รุ่น tvc-a3  ครับใครมีรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 12:14:29 am »
เอาส่วนไหนครับ มันเป็นเปเปอร์ Tongue
bbboooyyyy
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 08:38:35 am »
ส่วนภาคจ่ายไฟ กับ ภาคฮอร์ ครับ ขอบคุณมาก ๆครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 08:44:59 am »
  อาการอะไรครับ  จะได้มาช่วยกันซ่อม หลากหลาย  ความคิด  หลากหลายประสปการ  นี่แหละดีกว่าขอวงจรน่ะครับ Cry
bbboooyyyy
กระทู้: 5
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 08:56:00 am »
เปิดไม่ติดครับ บางครั้งก็มีเสียงดังจี๊ด แถวๆภาคจ่ายไฟครับ เปลี่ยน SCR Fd312 แล้วก็ยังเหมือนเดิม เลยไม่แน่ใจว่า IC STR 50100 จะเสียหรือเปล่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 08:59:22 am »
ไฟ 300V    ไฟ B+  มีหรือเปล่าครับ  ลอย hor แล้ววัดดูครับ
 Sad Angry Angry Wink
bbboooyyyy
กระทู้: 5
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 09:21:18 am »
ลอยฮอร์ แล้วมี  70 v ครับ (แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่หน้าเครื่องครับ )
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 09:25:35 am »
ภาคจ่ายไฟที่ใช้ IC STR 50100 สาเหตุที่ไม่จ่ายไฟในรุ่นนี้คือ
1. C 842 /C806/C805/C807 ตัวใดตัวหนึ่งชอร์ท
2. เกิดจาก D804 / D807 ชอร์ทไฟก็ไม่จ่าย
3. เกิดจาก R 803 ขาดไฟก็ไม่จ่าย
4. สุดท้ายก็คือ IC STR 50100 ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 09:26:36 am »
  ถอดT/R H.out   ออก  แล้วใช้หลอดไฟ ต่อ แทนที่H.out ตรง ขา C กับ E ในวงจรแล้ววัดไฟ B+ ดูครับ ต้อง ได้ 100v  ลองดูก่อนครับ
bbboooyyyy
กระทู้: 5
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 11:11:09 am »
ขอบคุณครับ จะกลับไปลองดูใหม่ครับ ได้ผลยังไงจะมารายงานครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 01:41:41 pm »
http://www.thupload.com/ed302dd30e9c12bc9e02e1105ee0b6ee/DSCF4624.JPG
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 08:59:26 pm »
ที่เคยซ่อมมาจะใช้ขั้นตอนดังนี้
1.ถอด hor ออก แล้วหาหลอดไฟ 60 วัตต์ ต่อคร่อมขาc-e
2.เปิดเครื่อง หลอดติดหรือไม่ ถ้าไม่ติดตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟ ถ้าหลอดติดวัดไฟคร่อมหลอคได้ 100 โวลท์หรือไม่ ถ้าได้ แสดงว่าภาคจ่ายไฟปกติ ถ้าไม่ได้ซ่อมภาคจ่ายไฟ
3.ใช้มิเตอร์ตั้ง ac 10v จิ้ขา b  เทียบกราวด์tr hor มีโวลท์หรือไม่ ถ้ามีซ่อมภาค hor ถ้าไม่มี ลอย Q503 ดูแล้วลองวัดดูอีกที
4.ได้ผลประการใดแจ้งให้ทราบด้ายนะครับ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 10:06:31 pm »
ลอยโปรเทค  ถ้าถาคจ่ายไฟผิดผลาด จอถาพคอหักนะครับถ้าไม่ถอดจุ๊บ flyback ฮิๆ
