EVE WA-70TS ปั่นแห้ง เสียงดังมาก
พฤศจิกายน 25, 2024, 03:51:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: EVE WA-70TS ปั่นแห้ง เสียงดังมาก  (อ่าน 4361 ครั้ง)
nidcom01
กระทู้: 55
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 04:14:13 pm »
ดังเหมือนกับถังมันจะกระแทก กับอะไร สักอย่างครับผม ผมเปลี่ยนลูกปืนแล้วสองลูก ด้านล่าง เปลี่ยนแกนจับ ถัง ใหม่แล้วซึ่งรุ่นนี้เป็นแบบ หกขาครับ แต่ อาการของมันก็ยังไม่หายไปครับผม ไม่ทราบว่า อย่างงี้จะแก้ตรงไหนดีครับผม เพราะว่า ตัวแกน กับ ถัง ผมก็ไขแน่นมาก แล้วครับผม แล้วก็น็อตก็ไม่คายคัวครับผม รบกวนหน่อยครับผม แต่ระบบทุกอย่างมันยังทำงานปกติครับผม
lexsa
คะแนน15
กระทู้: 161
เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 01:00:32 am »
มันมีบูตหรือยางอะไรไหมทีฐานถัง ศูนย์ตรงไหมตอนประกอบ ลองปั่นเปล่าๆดูว่ามันสะบัดไปข้างไหน หรือใส่น้ำดูก็ได้ .
สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
nidcom01
กระทู้: 55
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 10:51:40 pm »
คือมันจะมีจานลอง ระหว่าง ขาจับถัง กับ ตัวใบซัก ครับผม เป็น ตะแกง รู ๆ ผมลองกลับหน้ามันสรุปว่า อาการน็อตคลายตัวหายไป แต่ ตัวใบซัก ยัง คลายตัวกลับได้อยู่ครับผม เวลาซักประมาณ สองสามครั้ง ก็ต้อง เอาไขควง ลงไปไขทีนึงครับผม ไม่ทราบว่าอย่างงี้ มันจะเป็นปัญหาที่แกน เลยได้ไหมครับผม
lexsa
คะแนน15
กระทู้: 161
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 03:03:27 am »
เหมือนมันไม่นิ่งนะ  มันมุนผิดปกติไหมหมุนกลับด้านไหม ดูแกนกับบูต มอเตอร์  สายพานนะ  มันต้องมีอะไรสักอย่างผิดปกติแน่ไม่งั้นน็อตคงไม่คลายเอง ถ้าน็อตไม่หลวมหรือหวาน เช็คดูให้ดีๆ ผมก็ไม่ค่อยได้จับมานานแล้วใจเย็นๆค่อยทำ
  จากช่างมือใหม่
nidcom01
กระทู้: 55
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 09:39:10 pm »
สรุปว่าผมกลับหน้าตะแกงที่มันเป็นรู ๆ  ครับผม กลับข้างบนไปข้างล่าง อาการทั้งหมดก็หายไปครับผม ตอนนี้ใช้ได้ มาเกือบเดือนแล้วครับผม ที่ตอบช้าเพราะต้องการให้มันชัวร์ก่อนครับผม ขอบพระคุณทุกข้อความครับผม  Cheesy
supermanx
กระทู้: 29
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 04:14:41 pm »
เปลี่ยนลูกปืนแกนเพลากับซีลยางเลยครับ มันหลวมจากน้ำเข้า เวลาปั่นแห้ง ดังมากๆ
