tv sharp รุ่น21fpa18<B>
พฤศจิกายน 28, 2024, 02:41:27 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv sharp รุ่น21fpa18<B>  (อ่าน 15843 ครั้ง)
wisanu
กระทู้: 270
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 10:41:01 am »
อาการไม่มีไฟ+ไฟแอลอีดีไม่ติดเช็คเจอZD736ช็อทเปลื่ยนแล้วอาการยังเหมือนเดิมครับ  วัดไฟขาที่4ของstrได้35V  ภาคจ่ายไฟใช้str w5453A  วัดไฟ300Vไม่ค้างครับชี้แนะด้วยครับขอบคุณครับ Angry Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 10:44:24 am »
ลอยฮอร์ถ่วงหลอดวัดไฟดูใหม่ครับ  และเช็คอุปกรน์ภาคจ่ายไฟให้หมดครับ ลอยออกวัดนอกครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 10:58:44 am »
ลอยฮอร์ถ่วงหลอดไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยครับเหมือนเดิมคับ เดี๋ยวเช็คอุปกรณ์ที่ภาคจ่ายไฟก่อนครับบขอบคุณครับ Angry
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 11:30:41 am »
ผมได้เช็คอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟแล้วไม่พบตัวเสียครับชี้นะด้วยครับขอบคุณครับ Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 11:45:36 am »
ซีเนอร์ตัวนี้ช๊อต   ส่วนใหญ่ STR จะเสียด้วย
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 02:46:56 pm »
ขอบคุณครับ  Cheesyได้ผลยังไงพรุ่งมารายงานครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 02:05:12 pm »
ซื้อstrตัวใหม่มาใส่อาการยังเหมือนเดิมครับวัดไฟที่ขา4strเข็มจะกระดิกตลอดครับไฟได้15v  ชี้แนะต่อด้วยครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 03:18:18 pm »
ท่านใดมวงจรรุ่นนี้อนุเคราะห์ด้วยครับขอบุณครับ  ตอนนี้ไปไม่ถูกแล้วครับ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 03:33:34 pm »
ไปโหลดเอาในนี้นะครับ
48ee3ae5ee652" target="_blank">http://file2.uploadtoday.com/download/?ff49b653b3408f7576d 48ee3ae5ee652
และอยากให้เช็คทาง Hor ด้วยนะครับ บางที่โหลดช็อตทาง Hor อยู่ ทำให้ไฟไม่ออกครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 01:21:50 pm »
ตอนนี้ผมใช้เพาเวอร์แพ็คทดลองสวิชิ่งวัดไฟได้122v  12v  10v ic751ขา1=12vขา2ไม่มีไฟออกครับ วัดไฟที่ไอซีเมมโมรี่ได้5vและไฟแอลอีดีติดสีแดงครับแต่ภาคฮอร์ยังไม่ทำงานครับ ชี้แนะด้วยครับว่าผมผิดพลาดตรงไหนครับขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 01:57:25 pm »
อ้างถึง
ขา 2 จะมีไฟออกได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่ง Power on มาจาก IC801
ดังนั้น เราต้องเช็คไฟตามขาต่างๆของ IC801 ด้วยครับ
โดยเฉพาะไฟเลี้ยง และก็ขา Protect ครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 02:17:53 pm »
วัดไฟขาไอซี801ขา12=0v  13=ov  27=0v  43=0v  52=0v  56=5v   75=4.5v  76=0v   ขาโพรเทคขาที่เท่าไหร่ครับช่วยด้วยครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 02:54:32 pm »
ขา Protect ขา 63 ต้องมีไฟครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 05:13:02 pm »
ขา63วัดไฟได้0.2vครับ  ควรจะมีไฟเท่าไหร่ครับถ้าติดโพรเทคจะปิดโพรเทคเพื่อดูอาการตรงจุไหนครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 06:47:16 pm »
นั่นแหละครับ Protect แล้ว
การลอย Protect ดูทีละจุดนะครับ
ยังไม่ต้องไปสนใจว่าเครื่องจะตืดหรือเปล่า
ดูแค่ ไฟ Protect ปกติครับ
 - D203 Protect ไฟ 33 V
 - D1005 Protect Chroma
 - D605 Protect ไฟ 185 V
 - D604 Protect ไฟใส้หลอดไม่มี
 - Q603 Protect ไฟใส้หลอดเกิน
 - R627 Protect ABL
 - D1008 Protect ไฟ 5 V
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 09:27:00 am »
ผมว่าลองซ่อมภาคจ่ายไฟให้ไฟ  125 v  มาก่อนดีไหมครับ  แล้วอย่างอื่นค่อยไล่น่าจะประมาณนี้
1.  125  v  มาแล้ว
2.   D752  15  v  ออกไหมถ้าออก
      5 v  Q753 ไปที่  memory, junner,ic 801  ไฟ  sda, scl   ออกไหม
      5  v  ที่  Q754  ออกไหม
      8  v  ที่  Q752  ออกไหม
      5  v  ที่  ic751  ออกไหม
          ไฟที่ออกทุกตัวต้องถึงปลายทางด้วย  จะผ่าน  L  ด้วย
3.  ic  751  จะออกได้ต้องมีไฟ  power  จาก  ic  มาก่อนที่ขา  4
     ถ้าไฟในข้อ  2  ไม่มาขา  4  ก็ไม่ออก
4.  ในกรณีไฟ  protec  SHARP  จะวัดได้ต้องให้  HOR  ทำงานก่อนแล้วตัดนะครับ
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 09:39:02 am »
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกมากครับ  ตออนนี้ผมลอยD1005แล
วัดไฟที่ขาโพรเทคขาที่63ได้5V Cheesy
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 09:42:05 am »
ลอยโพรเทคแล้วภาคยังไม่ทำงานครับชี้แนะด้วยครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 10:01:52 am »
ไฟที่Q754 Q752 ic751ไฟยังไม่ออกครับ
traithep
กระทู้: 33
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 10:31:09 am »
        ไม่ทราบตอนนี้คุณยังใช้ POWER PACK ต่ออยู่หรือเปล่าครับ?
  แล้วภาคจ่ายไฟที่คุณเปลี่ยน  มีตัวอะไรบ้าง ช่วยบอกตำแหน่งที่เปลี่ยนให้ด้วย ?
 ที่ว่า..ไฟ OP REG ไม่ออก เฉพาะไฟ 125V ที่ D751 อย่างเดียวหรือ
รวมไปถึง 12V ที่ D752  และ 15V ที่ D753 ไปเลี้ยงภาคSOUND
  แต่ถ้ามี แต่ละชุดมีเท่าไหร ?
  ( ขอข้อมูลเพิ่มเติมครับ )
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 10:57:13 am »
ผมยังใช้เพาเวอร์แพ็คต่ออยู่ครับ   ตอนที่ยังไม่ใช้เพาเวอร์แพ็คไม่มีไฟออกทั้ง3ชุด    ตอนนี้ผมลอยQ764 Q762ทำให้Q754 Q752มีไฟออกครับ5Vและ8v
traithep
กระทู้: 33
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 11:19:40 am »
 คุณพอจะบอกถึงวิธีการต่อ POWER PACK เข้ากับแผ่นวงจร ต่อ กี่จุดครับ?
 ตำแหน่งของจุดที่ต่อ ( ในวงจรครับ )
 POWER PACK ที่คุณนำมาใช้มีไฟกี่ชุด ? แต่ละชุดมีไฟเท่าไรครับ ?
 แต่ทางออกที่ดีที่สุด ผมแนะนำให้ คุณซ่อมภาคจ่ายไฟเดิมครับ
 ( แล้วภาคจ่ายไฟที่คุณเปลี่ยน  มีตัวอะไรบ้าง ช่วยบอกตำแหน่งที่เปลี่ยนให้ด้วย ? )
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 11:27:44 am »
ใกล้แล้วครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 11:32:16 am »
