รบกวนโปร+เทพ+อาจารย์ ทั้งหลายออกแบบ amp 1-2W ให้ทีครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:19:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนโปร+เทพ+อาจารย์ ทั้งหลายออกแบบ amp 1-2W ให้ทีครับ  (อ่าน 5993 ครั้ง)
kissy
กระทู้: 10
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 01:21:43 pm »
ต้องการเอาไปขยาย หูฟังครับ หูเป็นแบบ Fullsize ถ้าไม่ต่อ amp จะให้เสียงไม่ถึง(เสียงไม่ดีเท่าที่ควร) เคยลองต่อ
amp หูฟัง ที่เค้าขายๆกันดูแล้ว เสียสุดยอดมากครับ แต่ราคาก็สุดยอดด้วย 5000บาท เลยคิดว่าจะลองทำเองดูครับ
เพราะจะได้ความรู้ไปพัฒนา เพื่อได้ของราคา 2000 เสียดีเกือบเท่า5000 (555+ว่าไปนั่น) เรื่องงบประมาณไม่เกี่ยงคับ
ไม่เกิน 5000 เป็นใช้ได้ แต่ขอเสียระดับหูทองคำนะครับ ผมก็เซงหูตัวเองเหมือนกันครับ อะไรนิดอะไรหน่อยก็ขัดหูไปหมด
ตอนนี้มี วงจร class A อยู่ตัวนึงแล้วแต่ หลังจากลองทำและฟังแล้ว ได้เสียง เบส ขึ้นทันตาครับ เบสมีน้ำหนักขึ้น ไม่บวม
แต่ เสียง แหลมกับบาดหูมากครับ เสียงกลาง เท่าเหมือนเดิน เลยอยากลองหาวงจรอื่นดูครับ รบกวนด้วยครับ
ปล.แหล่งจ่ายเป็น battery นะครับ ไม่เกิน 9v นะครับ
ปล2.เคยเห็นตามบ้านหม้อเอาอุปกรณ์ แปลกๆ มาขายอยู่อย่างนึงคับ กล่องเล็กเท่า ประเป๋าตังเราๆ พอต่อกับ amp แล้ว
       เสียงเบส แน่นขึ้นมาก กลาง และ แหลม หวานขึ้นมาก อยากถามว่ามันคือ วงจรอะไรหรอครับ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 12:12:36 pm »
 ลองดูครับ  งบไม่เกิน 100
kissy
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 12:36:42 am »
แล้ว ขา3ของ IC ต่อ R ลง G ป่าวครับ(ถ้าต่อ 100 โอห์ม หรือ 100เค อ่ะครับ)
ขอบคุณมากครับ
sab
กระทู้: 169
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 07:07:38 am »
ขอบคุณมากครับ
ช่วยตอบครับ ต่อครับ 100k
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 08:22:26 pm »
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 08:29:31 pm »
ตอบครับ  วงจรLOUNEES   มีใว้ช้วยตอนฟังเพลงเบาๆ   (แอมป์ทั้วไปจะมีปุ่มนี้อยู่) Shocked
kissy
กระทู้: 10
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2008, 06:00:27 pm »
ขอบคุณมากๆเลยครับ เดี๋ยวไปลอง ทำดูก่อนว่าเสียงโอหรือป่าว
kissy
กระทู้: 10
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 12:23:43 am »
งงในวงกลมครับ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 11:35:15 am »
 Sad สัญญาน +  ต่อที่จุด IN  สัญญาน -  ต่อลงG  ครับ
