Acer ac711 ติด protect
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:30:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Acer ac711 ติด protect  (อ่าน 5759 ครั้ง)
« เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 04:33:49 pm »
เปิดแล้วไฟหน้าเครื่องติดปกติแต่ไฟ 14V ไม่ออก เครื่องติด protect   ควรเช็คอะไรบ้างครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 07:06:43 pm »
บอร์ดที่  มี  R504  หรือเปล่าครับ
........... <you/>
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 06:52:39 am »
มีครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 04:53:36 pm »
Q502   เสียหรือเปล่า
........... <you/>
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 05:28:55 pm »
ไม่เสียครับ ลอย Q502 แล้วยังตัดครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 05:46:51 pm »
ไฟ   50
       80
       14
       6
      -13
ไฟออกครบหรือเปล่า
แล้ว  วัดไฟ   14  ตรงจุดไหนครับ
........... <you/>
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 06:36:45 pm »
ไฟออกครบ แต่ 14V หลัง TR ที่ต่อกัน 2 ตัว น่าจะเป็น Q903 Q902 ที่จะปล่อยไฟ 14V น่ะ ไม่มี
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 02:48:50 pm »
tr  2 ตัวนี้มันอยู่ในภาค  power  นิครับ
อาการคือ   power  ยังไม่ทำงานหรือเปล่า
........... <you/>
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 07:15:56 pm »
ผมลองต่อกับเครื่องคอม ไฟ 14V ถึงจะออก ใช้ได้แล้วครับ
acer มี relay หลายตัว ต้องต่อเครื่องคอมด้วยครับ ไฟต่างๆจึงจะทำงานครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 07:32:59 pm »
จอมันคงไม่เสีย
เวลาไม่ต่อ  pc  led  สีส้ม      ไม่มี  สัญญาณ  H V        ไมโครจะ  ไม่สั่งจ่ายไฟ   14 V
เมื่อต่อ  pc  แล้ว    led  เขียว     มีสัญญาณ   H V        ไมโครจะ    สั่งจ่ายไฟ   14 V
........... <you/>
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 07:43:03 pm »
จอมันคงไม่เสีย
ถูกต้องแล้วครับ ท่าน pk
