กระติดน้ำร้อน มีไฟเข้าแต่เสียบไว้เป็น2ชั่วโมงก็ไม่ร้อน ด้วนๆด้วยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:47:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: กระติดน้ำร้อน มีไฟเข้าแต่เสียบไว้เป็น2ชั่วโมงก็ไม่ร้อน ด้วนๆด้วยครับ  (อ่าน 2511 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 05:22:37 pm »
ช่วยแนะนำด้วยครับ กระติกน้ำร้อนยี่ห้อ Luxky star มันเสียบปลั๊กมีไฟสีเหลืองโชว์น่ะครับ แต่มันไม่ร้อน น่าจะเป็นที่อะไรหรือครับ
เป็นที่ใส้ทำความร้อน ขาดหรือเปล่า แล้วใช้มิเตอร์เข็มวัดได้ไหมครับว่ามันขาดหรือไม่ขาด เหมือนไส้ เตารีดหรือเปล่าครับช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 05:35:27 pm »
ตอนนี้รื้อ ออกมาใช้มิเตอร์วัดดูแล้วครับ ตัวไส้มันจะเป็นตัววงกลมใช่หรือเปล่าครับ ตัวที่ทำความร้อน ปกติต้องวัดขึ้นใช้หรือเปล่าครับ ต้องตั้งมิเตอร์ กี่โอมภ์ครับถึงจะวัดรู้เรื่องครับ ตอนนี้ผมลองตั้งทุกๆโอมภ์ทั้ง RX10K เลยครับก้อวัดไม่ขึ้น มันจะมีสองขั้วครับ
ยังไงช่วยแนะนำด้วยครับ จะได้ไปซื้อมาเปลี่ยนเอง ขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 05:50:08 pm »
ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เข้าใจได้ถูกต้องแล้วครับ
แผ่นความร้อนที่อยู่ด้านล่างนั้น มีความต้านทานเป็นโอมห์ครับ
ประมาณ 60 โอห์มนี่แหละ
ตั้งมิเตอร์ Rx1 ก็รู้แล้วครับ
มันขาดก็หาซื้อมาเปลี่ยนได้เลยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 09:04:00 am »
ขอบคุณมากครับที่ให้คำแนะนำ พอดีเทอร์โมฟิวส์ก็ขาดด้วยครับ
