TV Mitsubishi Model SS20M อาการจอมืด ไม่มีเสียง ภาค Supply ทำงานปรกติ
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:23:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Mitsubishi Model SS20M อาการจอมืด ไม่มีเสียง ภาค Supply ทำงานปรกติ  (อ่าน 6506 ครั้ง)
prawiit
กระทู้: 23
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 11:01:29 am »
อาการครั้งแรกจอมืดไม่มีเสียงหลังกด Switch Power On ด้านหน้าของเครื่องไฟ Show สีเขียวทำงานแต่ภาค Hor Osc ไม่ทำงาน ภาคจ่ายไฟทำงานปรกติคือ 112 Volt 5 Volt 9 Volt และ 16Volt ตรวจแรงไฟที่ขา 11(Hor Vcc)ของ IC 201(M51408SP)มี 9 Volt แรงไฟ 5 Volt ที่ขา 42(VCC)และขา7(Reset) ของ IC701(M34300N4-569SP)มีปรกติ ON-OFF Switch ด้านหน้าเครื่องได้ (Power On สีเขียว)(Power Off สีส้ม)หลังจากตรวจ Check จนหมดแล้วลองเปลี่ยน IC 201(M51408SP) ผลใช้ได้ปรกติคือ Hor Osc ทำงาน เครื่องทำงานได้ แต่ต้องเปลี่ยน C568(ABL)มีค่า (10 MF 50 Volt)แบบไม่มีขั้ว เดิม C 15 MF 25 Volt ไม่มีความจุเลย ผลเวลาเร่ง  Contrast หรือ Brightness แสงจะมีแถบ Bar ขาวและกระพริบรบกวนบริเวณขอบจอบนหรือบางครั้งก็กลางจอ ต้องลด Contrast หรือ Brightness ให้ภาพจางลงจึงใช้ได้แต่หลังเปลี่ยน C568 ก็ใช้ได้ปรกติ ส่วน Capacitor ทั้งหมดได้เปลี่ยนแล้วและ Printed ก็ล้างจนหมดแล้ว แต่หลังจากที่ทดสอบอยู่ 3วันๆละ 2-3 ชั่วโมงก็ปรกติดี แต่หลังจาก ส่งเครื่องไปให้ลูกค้าใช้ ได้แค่ 2 วันเครื่องตีกลับมา อาการจอมืดแต่จะมีแสงจางๆและเห็นเส้น Blank สีขาวจางๆด้วยถ้าปรับเร่ง Screen ที่ Fly Back จะปรากฏแสงขาว(จอใส)และเห็นเส้น Blank สีขาวและไม่มีภาพ-ไม่มีเสียง ไม่มี OSD กดปุ่มควบคุมคำสั่งจาก Remote Control หรือกดปุ่มหน้าเครื่องรับ TVไม่ได้เลย  ภาค Horทำงาน มีไฟแรงสูง 23.5 KV Focus=5.5 KV Screen = 325 Volt Heater ทำงาน แรงไฟ R-G-B=178 Volt ได้ Check แรงไฟที่ขา 10(VIF/SIF VCC 9 Volt)มี 9 Volt และที่ขา 19(VCJ VCC 9 Volt)มี 9 Volt ปรกติ วัดแรงไฟขา 23(IC201)(R-Y)=5.6 V ขา 24(G-Y)=5.4 V และ ขา25(B-Y)=6.1 V และวัดไฟที่ขา B ของ Q201(2SA1115)Y-OUT=7.4 VOLT ขา22 IC 201=7.4 Volt ผมได้ Check R557(150k)และR556(39k) ABL แล้วไม่ขาด วัดที่ขา 39(Bright Circuit In IC)(IC201)มี C203(4.7MF)ต่อลง Groundผลไม่มีแรงไฟเลยปรกติในวงจร=2.3 Volt ผมได้ทดลองเปลี่ยนแล้วแต่อาการจอมืดไม่มีเสียงเหมีอนเดิม แต่ถ้าถอด C203 ออก แล้วใช้ Meter Digital ทดลองวัดแรงไฟที่ขา 39 ผลมีแสงสว่างแว๊บๆขึ้นที่หน้าจอ และผมได้ทดลองใช้สัญญาณ Video Out จากเครื่องเล่น Vcd โดยใช้ C ค่า 1 MF 50 Volt ต่อjump ไปที่ขา B ของ Q101(C2724)1 St Video ผลมีแสงสว่างที่หน้าจอและมีภาพขาว-ดำแต่ภาพล้มและเลื่อนออกที่หน้าจอผมได้ไล่ตามทางเดินสัญญาณแล้วไม่มีอะไรเสีย และได้ Jump Signal ที่จุดขา 41(Video Tone) IC 201 ไปเข้าที่ AV IN ที่เครื่องรับทีวีอีกเครื่องผลไม่มีภาพเลย ผมได้ทดลองเปลี่ยน IC201(M51408SP)อีกครั้งผลไม่เสีย ผมอยากสอบถามท่านผู้รู้ว่าปรกติถ้าไม่มีสัญญาณ Video In(Y IN)เข้ามาที่ขา 41(IC201)แล้วจะมีแสงสว่างหรือจอใสที่หน้าจอหรือไม่ หรือถ้าถอด Tuner ออกไปไม่ให้ Tuner ทำงานจะมีแสง (Raster)ที่หน้าจอหรือไม่ โดยปรกติระบบการทำงานด้านแสงสว่างที่หน้าจอ(Raster) จะต้องมีสัญญาณอะไรมาสั่งให้ภาคแสงสว่างทำงาน เพราะผมเคยเจอในยี่ห้อ Sanyo ที่ต้องนำสัญญาณจาก Hor Sync Pulse จาก Fly Back มากระตุ้นหรือส่งสัญญานมาที่ IC video Jungle จึงจะมี Raster หรือแสงสว่าง ที่หน้าจอได้ หรือในยี่ห้อ Hitachi ถ้าไม่มีสัญญาณ Vert Sync Pulse มากระตุ้นหรือส่งสัญญาณมาที่ IC Video Jungle ผลจอมืดเช่นเดียวกัน ***ผมจึงอยากทราบว่า Mitsubishi Model SS20M ใช้การนำสัญญาณ Vert หรือ  Hor Sync Pulse มากระตุ้นหรือส่งสัญญาณมาควบคุมให้ภาคเเสงสว่างทำงานใช่หรือไม่เพราะผมได้ตรวจ Check ลาย Printed และได้แปลี่ยน VR202(3K) Sub-Brightness และ LC201(DL/BPF) และแผง DAC(Digital To Analog Converter)ของIC7A0(D/A Converter) และ Checkทางเดินสัญญาณเกี่ยวกับการควบคุม Brightness ระหว่าง IC701(M34300N4-569SP) กับ IC201(M51408SP) รวมทั้งล้างPrinted และเปลี่ยน Capacitor ทั้งหมด แล้วก็ยังใช้ไม่ได้ ผมไม่มี Scopeในการตรวจซ่อม คงใช้แต่ Meter ในการตรวจวัดเท่านั้น ส่วนค่าแรงไฟตามขา IC201(M51408SP)ที่กับส่วน Bright/Contrast มีดังนี้คือ ขา 36 วัดได้=5.7 Volt(ในวงจร=4.2Volt) ขา 39 วัดได้ 0 Volt(ในวงจร=2.4 Volt) ขา 40 วัดได้=4.9 Volt(ในวงจร=4.5 Volt) ขา 41วัดได้=1.5 Volt(ในวงจร=1.4 Volt) ขา 42 วัดได้=7.9 Volt(ในวงจร=5.2 Volt) ขา 46,47 วัดได้=4.9 Volt(ในวงจร=4.8 Volt) และผมได้ Check อย่างละเอียดมาหลายวันแล้วซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากสัญญาณอะไรสักอย่างขาดหายไปตามจุดต่างๆบริเวณรอบๆวงจรของ IC201(M51408SP)แต่ก็หาไม่เจอสักที  อาการจอมืด ภาค Hor ทำงาน  Heater ทำงาน มีแรงไฟ Screen มีแรงไฟ Focus มี High Voltage มีไฟ R-G-B ไม่มีเสียง ไม่มี OSDทีหน้าจอ กดสั่งงานต่างๆด้วย Remote Control หรือปุ่มกดด้านหน้าเครื่องรับ TV ไม่ได้เลย อาการนี้ ผมเคยเปลี่ยน IC201(M51408SP)มาหลายเครื่องแล้วไม่เคยพบว่า IC จะเสียเพราะอาการจอมืดในขณะที่ภาค Switching Power Supply หรือไฟเลี้ยงจ่ายครบทุกจุด และ ภาค Hor ทำงานปรกติ นอกจาก จอมืดเพราะ Hor Osc ไม่ทำงานเพราะ IC เสียที่ภาค Hor Osc จริงๆ สุดท้ายขอรบกวนท่านผู้รู้ช่วยกรุณาวิเคราะห์ในการแก้ไขให้ต้วยนะครับขอบคุณมากครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 11:38:15 am »
 โอ Lips Sealedชัดเจนๆดีๆๆๆครับเช็คไฟเลี้ยงrgbต้องได้ไม่ต่ำกว่า180vครับลองเปลี่ยนcคับปิ้งrgbหรือยังครับและเช็คสัญญาณ ikด้วย
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 01:30:34 pm »
เช็ค Q709/Q5A1/Q5A2ดูครับ หรือเปลี่ยนไปเลยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 10:59:47 am »
ให้รายละเอียดในการซ่อมดีมากเลยครับขอชม
1.ให้ท่านลองทำการโล๊ะ C ที่มีขาดำๆทิ้งให้หมดดูครับ  แล้วทำความสะอาดปริ้นด้วยทินเนอร์
2.หลักจากนั้ให้ท่านล้างบอร์ด ด้วยผงซักฟอกหรือวง่าน้ำยาล้างจาน  แล้วตากแดดให้แห้งแล้วค่อยทำการทดสอบดูว่าเป็นอย่างไร
prawiit
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 07:02:23 pm »
ผมขอสอบถามท่านผู้รู้เกี่ยวกับขา 45 ของ IC201(M51408SP) Y Sync Trig ซึ่งต่อสัญญาณมาจากขา 9 (Sync)ของ IC701(M34300N4-569SP) มีหน้าที่กระตุ้นหรือควบคุมสัญญาณ Sync เพื่อให้สัญญาณ Y (Luminance) หรือแสงสว่างบนจอภาพ ของ IC201 ทำงานใช่หรือไม่ เพราะแรงดันที่ขา 22 ของ IC201 ซึ่งต่อไปที่ขา B ของ Q201(A933)Y-Out มีแรงดันที่วัดได้=7.4 Volt (ในวงจร=4.5 Volt)ปรกติตอนทำงานได้=4.7 Volt จึงจะมีแสงที่หน้าจอภาพ การล้าง Printed และ เปลี่ยน Capacitor ทั้งหมด จากที่คุณ prom jantapho ผมได้ทำมาตั้งแต่ต้นแล้วครับ แต่ผมล้างด้วยน้ำธรรมดากับผงซักฟอกและตากแดดหรือเป่าลม ซึ่งทุกครั้งที่เคยซ่อมเครื่องรุ่นนี้เคยล้างน้ำด้วยวิธีนี้ก็ใช้ได้ทุกครั้ง แต่มีครั้งนี้ที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ทั้งที่ในตอนซ่อมแก้ไขครั้งแรกเครื่องใช้ได้ปรกติถึง 3-5 วัน แล้วเครื่องตีกลับมา และอาการก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมคือจอมืดแบบเห็นแสงจางๆและเห็นเส้น Blanking สีขาว และภาค Hor ทำงานได้ในขณะครั้งแรกที่รับเครื่องใหม่ๆ Hor Osc ไม่ทำงาน และ Supply ทำงานปรกติ ส่วน Q709(C2603)Video Mute,Q5A1(A1115),Q5A2(C2603) Protect จากคุณ boon28 แนะนำมา ผม Check แล้วไม่เสียครับ ส่วนคำตอบของคุณ S. ว่าให้ Check แรงไฟ R-G-B Check แล้วปรกติครับ และ สัญญาณจาก IK และ Capacitor Coupling ของ R-G-B เนื่อวจากเครื่องรุ่นนี้ไม่มีอุปกรณ์ในส่วนนี้ครับ แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยกรุณาตอบครับ ตอนนี้ผมยังหาสาเหตุที่เสียอยู่แต่ด้วยที่ผมยังขาดความรู้ความเข้าใจในแท่นรุ่นนี้อยู่ ผมสอบถามท่านผู้ว่า ถ้าถอดแผง D/A Convertor(IC7A0)D6326C ออก ถ้าเครื่องทำงานปรกติแสงจะยังสว่างอยู่ใช่หรือไม่ เพียงแต่ควบคุมเพื่ม-ลด แสง-ความเข็ม-ความคม-สี-เสียง ไม่ได้เท่านั้นใช่หรือไม่ครับ ผมเคยใช้มิเตอร์แบบเข็มวัดแรงไฟทีขา B ของ Q201(A933)Y-Out บางครั้งมีแสงสว่างแว็บๆจ้าขึ้นมามากและสักพักก็เป็นเส้นกลางจอทาง Vert แล้วก็ตัดจอมีดแบบแสงจางๆเหมือนเดิม ผมได้ทดสองเปลี่ยน Q201(A933)Y-Out IC45(UPC1488H)Vert และวงจรรอบๆทั้งหมดก็ไม่มีผล วันนี้ผมขอรบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปตรวจซ่อมต่อและกรุณาช่วยวิเคราะห์ตอบด้วยครับขอบคุณครับ
ตูวงจรที่นี่ครับ>>>  Smiley http://circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/Mitsubishi/CT-14TM1.pdf
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 07:13:17 pm »
ยาวเหยียดขี้เกียจอ่านครับ รุ่นนี้ไม่มีอะไรมาก ถอดแผงออกมา จับอาบน้ำฟอกผงซักฟอก ล้างน้ำเปล่า เป่าลมให้แห้ง เปลี่ยนCมีขั้วให้หมด เช็คลายปริ้น ให้ดีมันมักโดนน้ำยากัดขาด เกือกม้าตัวใหนเป็นสนิมเปลี่น แค่นี้ใช้ได้แล้ว
