Toshiba รุ่น 289X8M ช่วยลูกช้างด้วยยยยย
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:45:27 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Toshiba รุ่น 289X8M ช่วยลูกช้างด้วยยยยย  (อ่าน 5645 ครั้ง)
noklamer
กระทู้: 49
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 10:38:46 am »
Toshiba รุ่น 289X8M ไอซีจังเกิ้ล TA8659N
1. อาการไม่มีสี ไม่มีเสียง OSD มีปกติ
2. ทำการต่อ AV OUT ไปที่เครื่องดี ไม่มีสี ไม่มีเสียง เหมือนกัน
3. ท่านใดพอมีวงจรรบกวนด้วยครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 10:53:45 am »
เช็คระบบablและสัญญาณik
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 06:23:57 pm »
เข้ามาดูลูกช้างครับ   Angry นึกว่าลูกช้างตกน้ำ ...............มีภาพเป็นขาวดำใช่เปล่าครับ.. Grin
noklamer
กระทู้: 49
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 09:33:08 am »
ใช่ครับผมภาพเป็นขาวดำ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 11:59:16 am »
ผมมีรุ่นนี้ ลองเทียบดูครับ Lips Sealed
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 01:10:35 pm »
   ไม่มีสี แล้วเสียงออก บื่อ ๆ  ซ่า ๆ หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นอย่างที่ว่า ให้เช็ค บอร์ดตั้ง SW BOARD ตามวงจรข้างบน วงจรแรก บัดกรีขาแจ็คเสียบทุกตัวที่ร้าว
    ถ้ายังไม่หาย  ให้เปลี่ยนคอยล์  TRF-1126 ทั้ง 2 ตัว
noklamer
กระทู้: 49
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 03:12:35 pm »
เสียงที่ออกตามที่บอกเลยครับ แต่วงจรที่พี่อุทิศให้มาผมมอกไม่ค่อยชัดครับ แต่จะพยายามดูครับ ได้ผลอย่างไรจะมาบอกครับ เพิ่มเติมครับ ปุ่มกด เพิ่มเสียงกดแล้วไม่มีผลเกิดขึ้น ลองเปลี่ยนปุ่มกดแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ แต่ปุ่มกดเสียงเบาลงใช้ได้ ตอนนี้ตำแหน่งอยู่ที่เบาสุด  สาเหตุที่บอกว่าได้ยินเสียงที่เป็นเสียง บื่อๆซ่าๆ ได้ยินจากการที่ต่อAV OUT ไปที่เครื่องดีครับ
noklamer
กระทู้: 49
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 03:49:22 pm »
กระป่องทั้ง 2ตัว ถ้าเราจะบี้C แล้วค่อม C ลงไปใหม่ใช้ค่าเท่าไหร่ดีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 07:44:18 pm »
  เบอร์นี้ไม่เคยเปลี่ยน c เสียด้วยซิ เมื่อสมัยที่อยู่ที่โตชิบา เคยเปลี่ยนแต่ตัวใหม่เลย หมุนแกนลงไปให้เท่า ๆ ตัวเดิมก็ใช้ได้  แต่ถ้าเป็น TRF-1077 ใช้ 68-75PF
   ลองดูก็ได้ อาจใช้ได้  ส่วนใหญ่แล้วบัดกรีขาแจ็คที่ร้าว ๆ อย่างเดียวก็ใช้ได้  ถ้าไม่ได้ค่อยเปลี่ยน ไอเอ็ฟ หรือ คล่อม C
noklamer
กระทู้: 49
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 03:36:06 pm »
ขอบคุณครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนใช้ TRF-1077 แทน TRF-1126 ทั้ง 2 ตัว สีมาแล้วครับ แต่เสียงช่อง3 ยังบื่อและซ่า ส่วนช่องอื่นมีเสียงแต่ยังซ่าอยู่ครับ ลองบี้และค่อมC ค่า 69 PF (30+39) เสียงยังแย่เหมือนเดิมครับ ลองปรับแล้วก็ไม่ดีขึ้นครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 10:42:02 am »
ผมว่าเปลี่ยนทั้งตัวเลยครับราคาไม่แพงและไม่ต้องปวดหัวครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
noklamer
กระทู้: 49
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 09:09:23 am »
ปิดงานแล้วครับ สรุปการซ่อมดังนี้
1. เปลี่ยนกระป๋องเป็นเบอร์ TRF-1126 (เบอร์เดียวกับของเก่า)ทั้ง 2 ตัว
2. เปลี่ยน เซรามิกฟิลเตอร์ SFE 5.5
ภาพดีเสียงดี ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยเหลือ
