จอAcer ac711อาการไฟเข้าจอไม่มีภาพ
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:30:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอAcer ac711อาการไฟเข้าจอไม่มีภาพ  (อ่าน 6652 ครั้ง)
OKcom
กระทู้: 205
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 02:36:06 pm »
รบกวนผู้รู้หน่อยครับ จอAcer ac711 ตรวจสอบพบ R504 ใหม้ Tr.Hor เบอร์ C5387 ช๊อต เปลี่ยนแล้วไฟเข้าแต่จอมืด LED ติดสว่างสีส้ม  ภาค Hor ไม่ทำงาน วัดในวงจร ไฟB+ 50vมี  วัดไฟขา D ของQ502 ได้ -0.654v ภาคHor ยังไม่ทำงานช่วยแนะแนวทางตรวจเช็กด้วยครับ  ผมได้ลองเปลี่ยน U401 ไม่มีผล ยังแก้ไม่ได้ช่วยหน่อยครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 09:38:34 am »
ทำไปถึงไหนแล้ว
........... <you/>
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 09:52:21 am »
Q 502  ไม่เสียหรือ       ขา  D  ต้องมีไฟ    14   V
อีกอย่าง   led   สีส้ม  แสดงว่า     ic ไมโคร   ไม่ทำงาน
........... <you/>
OKcom
กระทู้: 205
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 04:40:36 pm »
ขอบคุณครับคุณ pk ที่ตอบ  ตรวจเช็กอีกครั้งพบ Q502ช๊อตอยู่ ข้าน้อยสมควรตายที่ตรวจไม่ละเอียด
OKcom
กระทู้: 205
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 01:48:37 pm »
Fet K2962 ช๊อต ใช้เบอร์แทน K941 เปิดแล้วเหมือนเดิม LEDติดสีเขียวแป๊บเดียวจึงตัดเป็นสีส้ม วัดไฟผลเป็นดังนี้
มีไฟ 310.6v    50.8v   15.56v   -0.56v    8.92v      81.2v
วัดไฟที่ขา D Q502  ได้ -0.643v  ที่สังเกต  Hor ยังไม่ทำงานครับ  มีแนวทางซ่อมอะไรอีกบ้างแนะนำหน่อยครับ
OKcom
กระทู้: 205
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 02:05:56 pm »
มีอีกนิดครับ  ถอดปลั๊กออก  เอาหลอดไฟคลายที่ C Filter ภาคจ่ายไฟ ผลคือหลอดสว่าง แสดงว่ามีอะไรช๊อตอยู่แต่ลองไล่จาก
Q502 ยังไม่พบตัวอะไรเสีย  รบกวนหน่อยครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 04:51:32 pm »
........... <you/>
OKcom
กระทู้: 205
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 06:05:48 pm »
เปลี่ยน Q942 แล้วไม่เป็นผลครับเหมือนเดิม
OKcom
กระทู้: 205
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 06:10:54 pm »
Fet K2962 ช๊อต ใช้เบอร์แทน K941 มีเบอร์แทนอีกหรือปล่าวครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 02:43:11 pm »
ถ้าถอด Q502   ออก  มีไฟเปล่า
K941   คือเบอร์ที่มาจากโรงงาน
ใช้  IRF630  แทน
........... <you/>
OKcom
กระทู้: 205
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 01:27:15 pm »
  ฮ่าๆ ซ่อมได้แล้วครับ  ผลลองเปลี่ยน K941  เป็นเบอร์  IRF630  แทน ตามที่คุณ pk แนะนำ วัดไฟขา D ก็ได้ไฟเท่าเดิม ไล่ย้อนกลับไปจาก Q502 ไม่พบตัวอะไรเสีย งงๆๆ  อาการนี้ ฮอร์ยังไม่ทำงาน LED สว่างติดสีส้ม ไมโครคอมยังไม่ทำงาน ทดลองเสียบเข้า PC ผลคือวัดไฟได้ปกติมีภาพขึ้นมา สรุปว่าจอบางตัวต้องต่อเข้า PC ด้วยครับ
ขอบคุณมากครับคุณ pk ที่ช่วยเหลือ Cheesy
