ทีวีซัมซุง CS-21K9MA
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:42:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีซัมซุง CS-21K9MA  (อ่าน 10247 ครั้ง)
the2boy
กระทู้: 41
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 08:26:03 pm »
มันแก้ไม่หายค่ะอาการเสียงมาเปิดสักพักเสียงหายลองเปลี่ยน TRQ903 แล้วก็ไม่หายเป็นเหมือนเดิมต้องทำอย่างไรต่อไปดีคะ เอวีเอาท์ไม่มีปัญหาแต่เอวีอินเสียงหายขอคำแนะนำจากท่านผู้รู้ด้วยนะคะ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 08:53:24 pm »
บอกแท่นเครื่องด้วยครับ  ดูที่ใต้ฟลายแบ็ค
บอกเบอร์ไอชีภายในเครื่องทั้งหมด
ถ้ายังไม่รู้จะทำอะไร  บัดกรีแผงวงจรตามขาไอซีต่างๆ  ให้ดี โดยเฉพาะที่ไอซีขยายเสียง แล้วล้างด้วยทินเนอร์ให้สะอาด
อาการเสียง ต้องแยกระหว่างเสียงทีวี(จูนเนอร์)ี  กับเสียงเอวี
                  ถ้าเสียงหายทั้ง TV/AV  เช็คภาคขยายเสียง
the2boy
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 07:40:45 am »
แท่น     KS 9 AไอซีวันชิพTDA9381 ไอซีเวอร์LA78040 ไอซีเสียง TDA7266S บัดกรีแล้วและทำความสะอาดด้วยทินเนอร์มีไอซีMSP3400G C1อีกตัว
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 08:02:23 am »
ลองช๊อตขา4วันชิพลงกราวด์ดูครับ
ic
กระทู้: 26
สุดท้ายแห่งความฝัน
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 11:04:54 pm »
วันนี้ก็เจอเครื่องอาการนี้ครับเปลี่ยน q903ก็หาย  แต่ควรวัดไฟดูนะครับว่า ตอนตัดเสียงกับไม่ตัดเสียง ไฟที่ไปมิ้วไอซีเสียงเป็นอย่างไร  แล้ววัดสัญญาณเสียงที่ขาไอซีเสียงว่ามีไหมครับ  ปกติที่ผมวัดเสียงอินพุทต้องมีตลอดนะครับ ถ้าไม่มีต้องไล่ย้อนไปครับว่าหายไปจุดไหน สรุปนะครับ ไล่วัดไฟที่ใช่มิวไอซีก่อนนะครับ ว่าติดมิ้วอยู่รึปล่าทีq903และq904 ปกติq903ขาb 0v ขาc 3v ขาe 0v  ที่ q904 ขาb 3v  ขาc  0v  ขาe 0v  ต้องดังแล้ว ถ้าไม่ดังไปไล่สัญญาณอินพุทดูครับ
the2boy
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 07:54:16 am »
จะลองทำตามนะคะ ได้เรื่องอย่างไรจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ   ขาเบสTRQ 903 มีประมาณ0.6 ขึ้นไปอย่างนั้นเราต้องเปลี่ยนTRQ 904ด้วยใช่มั๊ยค่ะ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 10:28:06 am »
ตอบแบบงงคำถามนะครับ  ลำโพงลองเปลี่ยนยังครับ
เพราะเอวี เอ้ามันใช้ลำโพงเครื่องอื่นนี่ครับ เอวีอินและทีวีใช้ลำโพงในเครื่อง
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 11:06:56 am »
เห็นด้วยกับคุณ drdr61ครับ Lips Sealed Lips Sealed
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 08:17:44 pm »
ลองถอด Q903 Q905  ออกมาวางไว้  แล้วเปิดเครื่องลองดู
ถ้าเสียงปกติ MUTE เสีย
ไฟ 0.6Vที่ขา B มาจากไหน?  หาให้เจอ คือสาเหตุที่ทำให้เกิด MUTE
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 09:55:09 pm »
มันมาจากขา4วันชิพครับ ช๊อตมันลงกราวด์ก็ใช้ได้ครับ ยังสั่งมิ้วส์ได้ปกติครับมันเป็นสแตนบายมิ้วส์
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 11:35:02 am »
ผมซ่อมเจออาการไม่มีเสียงทำแทบทุกอย่างสุดท้ายตัวเจ้าปัญหาคือic tda9381psครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
the2boy
กระทู้: 41
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 10:59:00 pm »
ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคำแนะนำ ลองทำตามหมดแล้วอาการเหมือนเดิมเลยสงสัยต้องเปลี่ยนไอซีวันชิพละมั้งคะแล้วราคาประมาณเท่าไรคะไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกัน
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 11:08:42 pm »
อย่าเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับ ลองวัดไฟขาคำสั่งมิ้วให้ดี  ลองตัดคำสั่งทิ้ง
หรือว่าซ๊อตลงกราวด์ดู  ถ้ายังไม่ได้น่าจะเป็นกับตัวอื่น ครับ  พอดีผมไม่มีวงจรครับ
เลยชี้ตัวไม่ได้ ว่าตรงจุดไหน
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 02:41:21 pm »
แท่นนี้ผมซ่อมมาเป็นร้อยเครื่องยังไม่เคยเปลี่ยนวันชิพด้วยอาการนี้เลยครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 07:20:39 pm »
มีทีวีKS9A  แท่นนี้ เข้ามาให้ซ่อม  อาการไม่มีเสียง
    -วัดไฟขา B Q903 ได้0.6V  ปกติต้อง 0V  แรงไฟนี้มาจากขา 4 IC 201
    -วิธีที่ดีที่สุด ซ๊อตขา B กับขา E ของ Q903เข้าด้วยกัน  ขา        B อยู่กลาง ขา E อยู่ล่าง ใช้หัวแร้งตะกั่วจิ้มเข้าไปก็จบแล้วครับ
    -ให้ดีถอด R920=10k  ออกด้วยครับ
แค่นี้ปัญหา MUTE ก็หมดไป  ถ้าไม่หายก็เช็คจุดอี่น หรือลองเอา Q903 Q905 ตัวเก่าใส่กลับคืน
the2boy
กระทู้: 41
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 10:20:06 pm »
แล้วจะเชื่อใครดีคะงงจังเลยลองทำตามหมดแล้วเสียงมันก็ยังเป็นอีก ทั้งถอด ทั้งจิ้มQ 903 และลองช๊อตมันลงกราวด์เปิดไปพักหนึ่งมันก็เป็นอีก
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 10:23:12 pm »
เปลี่ยนลำโพงยังครับ  หาตัวดีๆมาลองก่อนก็ได้
ลองวัดไฟเทียบด้วยสิครับตอนดีกับตอนเสียน่ะครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 10:35:53 am »
 Smileyบางครั้งก็ต้องยอมละครับถ้าเราทำทุกอย่างแล้วหาจุดเสียไม่เจอพอดีผมก็ซ่อมเจอรุ่นนี้มาผมแนะนำก็เพื่อเป็นแนวทางครับที่ผมเจอที่ไมม่มีเสียงสุดท้ายก็เป็นจังเกิ้ลเสียเองถ้าจะลองผมว่าไม่เสียหายครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนฟ้าร้องฟ้าแล็ปicตัวนี้ก็ไปแล้วยี่งของซัมซุงยี่งแประครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
pungpon
กระทู้: 63
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 01:16:44 am »
ผมว่าลองเปลี่ยนไอซีเสียงดูครับ  ผมค่อยเจอมาสองเครื่องเมื่อเดือนก่อน
ฟ้าลงมา ตอนแรกจะเปลี่ยนไอซีวันชิฟเหมือนกันแต่มันหลายบาทนะครับ
เลยลองเปลี่ยนไอซีเสียงดูกับหายครับแต่ลองวัดไฟออกลำโพงก่อนนะครับถ้ามีไฟออกมาก
ไอซีเสียงน่าจะเสีย
the2boy
กระทู้: 41
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 11:18:12 am »
ใช้ได้แล้วค่ะ สรุป  Q903 กับ Q905 ร้อนแล้วมันรั่ว เปลี่ยนทั้ง2ตัวใช้ของแท้นะคะ ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 11:36:27 am »
ก็ไม่ยอมวัดไฟมาไงครับ ถ้าวัดไฟมาก็บอกได้ อยู่แล้วครับ การวัดไฟตามจุดที่สงสัยมันจะฟ้องครับว่าอะไรเสีย
