TV PANASONIC กิน HOR
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:28:06 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV PANASONIC กิน HOR  (อ่าน 13981 ครั้ง)
ruang supasompop
กระทู้: 57
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 08:30:34 am »
TV PANASONIC รุ่นTC-29V50AV แท่น MX-2A  ตัว FBT และ TR. H-OUT SHORT ผมเปลี่ยนใหม่แล้ว พอเปิดเครื่องดูได้ประมาณ 2 ชั่วโมง      TR.H-OUT   SHORT
อีก   ผมก็เลยเปลี่ยน TR.H-OUTและC512,C515 DAMPER แล้วเปิดดูอีกภาพเสียงปกติดีทุกอย่างดูได้ประมาณ 2 ชั่วโมง TR.H-OUT SHORTอีก  วัดไฟได้ 140V  ผมแก้ไม่ตกช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 08:46:00 am »
TR  อาจไม่ได้คุณภาพ
ความถี่ 15625 Hz ผิดเปล่า?
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12371.0
ruang supasompop
กระทู้: 57
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 09:00:26 am »
ผมเปลี่ยนก้อนแร่ CSB500F ใหม่ และ ใช้ H-OUT 2SD2553 ที่มีVOLT.และกระแสสูงกว่า หรือใช้ R10 โอห์มใส่ขา B-E TR.H-OUT ก็ไม่หายอาการเหมือนเดิมครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 09:16:53 am »
 - C , D Damper เปลี่ยนทั้งหมดหรือยังครับ
 - เช็ค Yoke หรือยังครับ
 - ดู R , C ตรงหม้อแปลง Hor Drive
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 10:10:43 am »
  Roll Eyesอาการที่ทำให้กินฮอร์ 1 ไฟB+เกิน 2 FLAYBLACKเสีย 3 โยคช็อต4 H.พั้ลผิดปกติ5 C/Dแดมป์เสีย
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
ruang supasompop
กระทู้: 57
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 10:58:25 am »
YOKE ผมใช้เครื่องเช็ค FBT ตรวจสอบดูก็ปกติดี ด้าน HOR ,VER วัดโอห์มก็ดีไม่ SHORT รอบ   ส่วน C DAMPER ก็เปลี่ยนแล้ว ส่วน D DAMPER หาเปลี่ยนไม่ได้  ผมอยู่อุบลฯหา D DAMPER  ไม่ได้สักตัว ไฟได้140V  ส่วนวัดความถี่ HOR ยังไม่ได้วัด  ผมจะใช้ METER FLUKE 87 วัดความถี่ HOR  จะได้หรือเปล่า  ผมไม่เคยวัดสักที
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 12:05:21 pm »
ถ้าจะทำการวัดความถี่ทาง  horout ถ้ามีมิเตอร์เข็มไห้ขยับสายมิเตอร์ไปที่ตรง outputสายสีดำจับกาด์วจุนเนอร์จะรู้ว่าสัญญาณออกเท่านั้นแต่จะไม่รู้ว่าสัญญาณผิดต้องไช้สโคบเท่านั้นครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
ruang supasompop
กระทู้: 57
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 09:02:30 am »
ผมเอาหลอดไฟ 200 W ต่อระหว่างขา FBT H-OUT กับขา C  TR.H- OUT หลอดไฟติดสว่างแต่ไม่จ้าเหมือนกับเสียบปลั๊กไฟ 220VAC แต่ก็สว่างมากกว่าต่อกับไฟ 140VDC  แต่พอลอยสาย HOR YOKE ไฟสว่างลดลงมาก  อันนี้แสดงว่า YOKE เสียใช่หรือเปล่า  และอีกอย่างผมเอาหลอดไฟออกต่อขา C  TR.H-OUT กลับที่เดิม แล้วลอยสาย HOR YOKE ออก
แต่ TR.H-OUTกลับร้อนกว่าเดิมมากอันนี้แสดงว่าอะไรเสียแน่ครับ เพราะถ้าลอยสาย HOR YOKE มันน่าจะไม่ร้อนนะครับ ผมเลยงงแล้วครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 12:36:52 pm »
ให้ใช้หลอดไฟ60wครับแทนโหลดโดยลอย horเอาง่ายๆเอามาต่อที่ข้ว cไฟ b+ครับกดออนpowerวัดไฟว่าใด้เท่าไหร่ Wink
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
ruang supasompop
กระทู้: 57
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 08:29:34 am »
ผมเอาหลอดไฟ 60W ถ่วงแล้ววัดไฟด้วย FLUKE 87 วัดไฟ B+ได้ 140V แล้วครับ ไฟมันก็ปกติดี  ทีนี้จะตรวจสอบตรงไหนต่อดีครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 10:06:18 am »
ลองใช้เบอร์นี้ดูครับ D2580
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 10:12:47 am »
เปลี่ยนไอซี เรกกูเลต ที่จ่าไฟให้ไอซีจังเกิลด้วยก็ดีนะครับ
ruang supasompop
กระทู้: 57
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 10:36:33 am »
ผมใช้ FLUKE 87 วัดความถี่ HOR ที่ขา B TR.H-OUT ได้ 16.120KHZ อันนี้ความถี่ HOR ผิดหรือเปล่าครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 10:43:55 am »
ถ้าคุณแน่ใจว่ามิเตอร์คุณปกติ
ความถี่ก็ผิดแล้วครับ
ความถี่ HOR  15625Hz ครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 10:45:01 am »
น่าจะใกล้เคียงแล้วละครับผมว่าคุณลองใช้d2580ดูก่อนครับตัวนี้8ampน่าจะทนดี
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
ruang supasompop
กระทู้: 57
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 09:41:06 am »
ผมซ่อมเสร็จแล้วครับโดยเปลี่ยน TR.H-OUT เป็น 2SD2580 และใส่ R 0.22 โอห์ม อนุกรมที่ขา B TR.H-OUT ผมลองเปิดดู 6 ชั่งโมง จับดูแค่อุ่นๆ ผมลอง 3 วันแล้วยังไม่มีปัญหาเลยครับ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแนะนำครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 11:39:26 am »
TR  อาจไม่ได้คุณภาพ
noppadol
คะแนน22
กระทู้: 273
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 12:17:05 pm »
ดีใจด้วย
Antchip service
